    • На форуме с 07 11 2012, 16:42
    • Сообщений 170
    • Авто: bmw e46 320i M52TU АКПП
Ехал никого не мешал, в один прекрасный момент дворники застыли в положении к верху попой. Остановился рукой их сдвинул вниз, так они и не двигаются больше. Внизу маленько дергаются и все . По звуву моторчик крутит, да и ничегр тяжелого они не двигали, мелкий дождик. В чем может быть дело?
    • Сообщений 32153
Может ось моторчика в редукторе провернулась, может шестерни редуктора срезало, надо разбирать.
    • Сообщений 170
Самому это возможно сделать? Есть ли в тисе статья на эту тему?
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Снимай трапецию, разбирай смотри
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 32153
Зачем ТИС, сними поводки дворников, отвинти большие гайки, сними трапецию, и ковыряй её, если ремонту не подлежит, купи б/у трапецию (можно без моторчика, мотор, свой поставишь, если работает) и все дела.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
typo.success
viewtopic.php?f=47&t=68567&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
    • Сообщений 170
Спасибо завтра буду ковыряться
Рекомендуем почитать на тему Сломались дворники
  • Дворники (какие?)
    Привет всем. Кто какие дворники(фирма) юзает. А то лето на носу....
  • ДВОРНИКИ
    Всем привет. При нажатии на себя рычажка дворники работают, а омывайка не брызгает. моторчик(омыв...
    • Сообщений 32153
Вот вам правильный и полный ответ. Зачет.
    • На форуме с 18 03 2011, 13:30
    • Сообщений 186
typo.success :
::hm:: ::kor::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
typo.success
дворники так и стоят там где замерли? рычаг дергал?
просто знаю вариант, когда трапеция ни при чем. а дело в реле.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 170
Дворники замерли там где и стояли, я пробовал и одиночным движением их вернуть, и побрызгать. Ничего не помогло, а итоге вернул их на место руками, где они и стоят сейчас
    • Сообщений 32153
Ну если при переводе выключателя дворников, моторчик жужит, то электрика и реле здесь не причем, это механическая поломка в приводе (где-то в трапеции и редекторе) там ищи.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
typo.success :
провернулась втулка на штоке мотора скорее всего или гайка открутилась
    • Сообщений 170
Так, выкладываю отчет о ремонте. Делал все по этой инструкции.
Снял все что необходимо было снять:
Специального инструмента чтобы снять поводки (а с ними и сами дворники) у меня не было. Пришлось подергать дворники, потом как поводок подался наверх, я зацепил его за отверстия (см фото)
Как оказалось отошел болт прижимающий трапецию к моторчику.
Сама трапеция:
Осталось дело за малым собрать все обратно, как я обронил гайку на 24 куда в недры машины ::p:: ::p:: ::p::
Полтора часа я искал ее, потом решил ехать к джему (экшн происходил в балашихе), но у него ее не оказалось. В итоге нашлась в магазине запчастей.
Все собрал, включаю дворники - проблема. Они сначала идут вниз а потом наверх. Сбилась фаза трапеции. Хотелось бы предостеречь всех от моей ошибки:
1. Включите моторчик к питанию
2. Включите одинарно дворники
3. Отключите моторчик
4. В таком состоянии прикручивайте трапецию (в каком положении см. на фото) к моторчику (который вы отключили в правильном положении):
Но в таком положении ее не представляется возможным установить на место. Тогда трапецию вместе с моторчиком я провернул до положения середины (извините забыл сфоткать), так чтобы боковые стояли перпендикулярно оси трапеции
Дальше я все заятнул, выставил дворники, и все заработало как надо. ::23::
Тони, извини что не приехал, дочинил сам ::22::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
перчатки зачОтные :lol:
    • Сообщений 32153
Так что было то конкретно, как снимать и ставить и так понятно?
    • Сообщений 170
Там гайка прижимает моторчик к трапеции, разболталась, моторчик крутил а трапеция стояла. Ничего серьезного в общем
  • Дворники (какие?)
  • ДВОРНИКИ
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
цуко она у меня зимой раза 3 раскручивалась, потом лопнула тяга и пришлось менять трапецию((
    • На форуме с 04 04 2013, 13:35
    • Сообщений 8
за фото и видео отчет респект - такому деятелю как я пригодится
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Романн :
:lol:
