№301
19 01 2013, 01:00
спасиба
выше машина не будет?
№302
19 01 2013, 01:03
не будет. с чего бы? толщина ~1 мм
№303
19 01 2013, 02:05
АлександрТ
Надеюсь на новых трешках e90 e92 f30 таких косяков нет Полный комплект по усиленную кузова Трещины в креплении задней балки 46 Трещины передних чашек Трещины задних стаканов в которые вставляются амортизаторы Трещины и т.д. |
№304
19 01 2013, 02:10
№305
19 01 2013, 02:13
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=51068 https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=51069 |
№306
19 01 2013, 02:15
АлександрТ
1 - Смотри выгнуло стаканы или нет 2 - Твои разрывы не критичны, я доездил на своих до 8 мм отрыва Лечение - езжай в грамотным людям - выпрямят стаканы если выгнуло - если надо растянут их и подварят! Расорку луче ставь эмошную - так как она надежная - а всякий китай может в случае чегокапот выгнуть ![]() Ну и армирующие обязательно |
№307
19 01 2013, 02:17
Рекомендуем почитать на тему Хэлп! Походу сходятся чашки? [ФОТО] |
№308
19 01 2013, 02:24
№309
19 01 2013, 12:55
Dimension : Трещины в креплении задней балки 46 https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=51068 https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/i ... e_id=51069 [censored] колотить, это как надо было ушатать задние чашки, вы по полигону ездили три года на 18ых дисках??? |
№310
19 01 2013, 13:04
Melkiy7 : АлександрТ 1 - Смотри выгнуло стаканы или нет 2 - Твои разрывы не критичны, я доездил на своих до 8 мм отрыва Лечение - езжай в грамотным людям - выпрямят стаканы если выгнуло - если надо растянут их и подварят! Расорку луче ставь эмошную - так как она надежная - а всякий китай может в случае чегокапот выгнуть ![]() Ну и армирующие обязательно на предыдущей странице уже говорили что эмочная распорка руками гнется и для красоты ставилась у тебя такая чтоли? Есть опыт эксплуатации? раз советуешь |
№311
05 02 2013, 18:55
FTOR : У чувака за две недели начали вываливаться поворотники на морде, а он репу чесал - чёй та? Сколько стоит эта процедура с вытягиванием чашек? У меня на машине 325ай слева градуса 3, справа 5? |
№312
28 03 2013, 12:56
Парни сколько стоит процедура шоб стаканы выставить???? Умерла тема что ли)
№313
28 03 2013, 13:05
Alexandr Boyko : FTOR : У чувака за две недели начали вываливаться поворотники на морде, а он репу чесал - чёй та? Сколько стоит эта процедура с вытягиванием чашек? У меня на машине 325ай слева градуса 3, справа 5? мне сделали за 200 баксов... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№314
28 03 2013, 13:05
Melkiy7 : АлександрТ 1 - Смотри выгнуло стаканы или нет 2 - Твои разрывы не критичны, я доездил на своих до 8 мм отрыва Лечение - езжай в грамотным людям - выпрямят стаканы если выгнуло - если надо растянут их и подварят! Расорку луче ставь эмошную - так как она надежная - а всякий китай может в случае чегокапот выгнуть ![]() Ну и армирующие обязательно М распорка гнётся от руги- ставь висчерс или варианты которые чашку ещё сверху облегают Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№315
28 03 2013, 17:24
А Че там двигатель вытаскивать не нужно будет? Так на месте все сделают и проварят. У меня вообще как то странно- трещин нет, зато завал есть)))) Слева не сильно завалено, но правое колесо жесть) Наверное крылья надо будет снимать смотреть что там вообще за пиз...ц
№316
28 03 2013, 17:25
Alexandr Boyko : А Че там двигатель вытаскивать не нужно будет? Так на месте все сделают и проварят. У меня вообще как то странно- трещин нет, зато завал есть)))) Слева не сильно завалено, но правое колесо жесть) Наверное крылья надо будет снимать смотреть что там вообще за пиз...ц может быть и стойка погнутая или рычаг, Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№317
28 03 2013, 17:33
Кто нить сам впихивал армирующий элемент в чашки?
Чашки как бы не плоские, а чуть выпуклые (выдавило наверное), а усилители плоские. Вплотную ну никак не влезут. Кувалдой чтоль их (чашки) сверху выровнять? ))))))) |
№318
28 03 2013, 17:48
Jonik_46
да, через дощёчку Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№319
28 03 2013, 18:40
интересно. какую нить приблуду мож сделать, чтоб без ударов "внянуть" чашки обратно?
№320
28 03 2013, 21:16
FTOR : Alexandr Boyko : А Че там двигатель вытаскивать не нужно будет? Так на месте все сделают и проварят. У меня вообще как то странно- трещин нет, зато завал есть)))) Слева не сильно завалено, но правое колесо жесть) Наверное крылья надо будет снимать смотреть что там вообще за пиз...ц может быть и стойка погнутая или рычаг, Стойки новые поставил летом, не помогло) Думал кулак поворотный, но его как надо постараться что бы согнуть |
№321
28 03 2013, 21:30
сход-развал проверьте
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№322
28 03 2013, 21:40
Romario_xl : сход-развал проверьте Сход-развал делал после замены стоек и после установки зимних колес= ничего не поменялось, пробовал даже на стаканах схождение, там хотя немного, но не помогло ))) |
№323
28 03 2013, 22:08
пойми,чашка просто так не расходиться,значит в чем то причина,за исключением аварийного случая
№324
28 03 2013, 22:10
да есть подозрения что машина билась в морду, и сделана по железу была плохо, ну что, вскрытие покажет) летом сниму крылья в сервисе посмотрим что там и как
№325
28 03 2013, 22:11
вот и все,вопросы отпали....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
