/ Расположение заслонок печки кто-нибудь знает? на BMW
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
В продолжение темы Греется приборная панель (торпеда) .. (вкратце - во время долгого движения - средняя часть приборной панели существенно греется - в частности торпеда, мелкое вещевое отделение, и вообще от панели нормально так парит). При этом при включенном кондее - горячий воздух шпарит из верхних и нижних сопел - из средних идёт холодный. В итоге климат борется сам с собой :)
И такая проблема не только у меня а ещё у пары соклубников.
Так как опытным путём установлено что причина нагревания торпеды - не в клапане печки (он был заменён на новый оригинал, а проблема осталась) - возникает вариант что просто горячий воздух от двигателя на постоянную фигачит в салон из-за какой-то постоянно открытой заслонки.
В связи с этим вопрос к нашим гуру - какая заслонка может остаться в открытом положении и куда в связи с этим лезть? Хелп, а то жара не за горами, не хочется постоянного обезвоживания организма за рулём :lol: Спасибо заранее за советы :?
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Столкнулся с той же проблемой, сверху и снизу жарит горячим воздухом и ему все равно какая стоит температура. При включении кондиционера, из средних сопел дует холодом, в лобовуху и ноги жара. Как бороться может кто подскажет куды лезть, на что смотреть???
    • Сообщений 10748
да заслонки тут вообще никаким боком!
у вас обоих клапан печки мертвый )))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
GUNhed :
GUNhed, да в том и дело что клапан стоит новый оригинал - поставлен месяц назад .. :cry: Проблема осталась та же.
    • Сообщений 10748
замена клапана еще не делает испраной проводку!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
GUNhed, о гуру, это можно как-то продиагностировать? :!:
Готов записаца на приём :) Не дай умереть от обезвоживания :lol:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Arty77 :
GUNhed, о гуру
:lol: :twisted: так и есть!! гордость клуба!! в отличии от многочисленных пустозвонов
Рекомендуем почитать на тему Расположение заслонок печки кто-нибудь знает?
    • Сообщений 10748
Arty77
да можно.
и желательно всетаки на диагностике. есть еще много методов но точность диагноза ессесно падает
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
а может еж?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Блин с утра ехал на работу и решил еще раз потестить, так чуть не замерз, отовсюду дуло холодом. Толи что то умирает, то ли глюк какой. Как вариант в другой теме писали что на клапане какая то резинка рвется и клима не реагирует на изменение температуры. Буду еще тестить :cry:
GUNhed если это можно как то протестировать, то я бы подьехал куда скажешь. Со мной жена беременная по выходным ездит, на улице жара, могут быть разные последствия. :shock:
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Gаrik :
а может еж?
Не, у ежа симптомы другие ..
В нашем случае - управление печкой слушается и оборотов, и в авторежиме старательно пытается "выравнять" температуру.
    • Сообщений 10748
GopblH
пиши в личку, постараюсь помочь.
Gаrik
с помощью вопроса найдешь ответ "каким боком регулировка частоты вращения вентилятора влияет на температуру воздуха?"
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 20 04 2009, 09:25
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW E46 320d
Такая же проблема была, поменял клапан печки ничего не изменилось по центру холодный воздух сверху снизу горячий, делали полную диагностику проводки и климата, в результате если вручную упправлять клапаном то все четко, следовательно с климата не работает управление, в результате получилось: не работает ключ на самом блоке климат контроля, его инициалы BTS 113A, изготовитель INFENION, кажись. Ремонт: либо поменять блок климата, либо перепаять ключ, но его х.з. где найти если кто то знает где можно надыбыть то подскажите, а так надо менять блок климата...вот...
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Огромное спасибо Славе GUNhed, который потратил на меня вчера уйму времени :? Пока проблема в стадии решения, скорее всего симптом такой же как и у ReDLiNeMSS
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Arty77
Отпишись, как устраншь!!!
GUNhed Слава рулит!!! :D
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
barboosdjan, отпишу обязательно. В любом случае - сначала надо обязательно диагностировать, может быть и клапан, потому что система замороченная :arrow:
    • Сообщений 10748
ReDLiNeMSS
вот аналоги от другого производителя
VND5N07
VND5N07-1
VNK5N07FM
VNP5N07FI
есть одно НО!
что именно твой блок выдавал на диагностике. если ничего то это точно ключ. ежели ошибку по клапану "КЗ на +" то проблема не в этом ключе точно
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 124
GUNhed
Пасибки попробую проверить
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
ReDLiNeMSS :
либо перепаять ключ
посдскажи, что за ключ?!?!?!!
    • Сообщений 216
    • Изображения: 21
Итак, в моём случае дело оказалось в самом блоке климата. Теперь, благодаря Славе, я наконец обладатель прохладного салона и прохладной же приборной панели :lol:
Судя по всему манипуляция со сменой клапана печки на новый прошла в своё время зря (ну по крайней мере теперь точно знаю что он стоит новый))) Но дело может быть и в нём.
В общем, в любом случае - сначала делайте диагностику (могу даже подсказать у кого :D), а потом уже меняйте именно то что нужно.
    • На форуме с 17 02 2011, 23:45
    • Сообщений 74
Такая же проблема, климат не управляет клапаном печки. Напрямую клапан работает.
На клапане +12 постоянно при включении зажигания "-" управляет климат. Прозвонил провод от климата до клапана - исправен. Подкинул еще пару блоков с разборки на проверку (100% исправность не известна) - ничего не поменялось. Клапан не перекрывается.
Машина была безкондейная. Полностью с донора было поставлено все, все работает четко - кроме клапана.. Что делать то? Может все блоки климата попались неисправны?
BMW Club Kuban
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
barboosdjan :
ReDLiNeMSS :
либо перепаять ключ
Что за ключ?
Кто решил эту проблему откликнитесь!?
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
polzikov
на лобовое и в ноги дует горячим. В центральные воздуховоды - холодным.
Проблема периодическая - если раньше редко проявлялась, то теперь практически постоянно.
Заменил датчик температуры (не из-за этого), ежа (были симптомы говорящие о том, что он помирает), водяной клапан, блок климата.
Результат - нулевой! ::p::
Соответственно, интересуюсь с целью - понять в чем еще м.б. проблема?
Нюанс: при включении зажигания заслонки перестали дружно "проворачиваться" (я так понимаю, это некий тестовый режим).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
Яндекс.Метрика cron
