/ Дооснащение бортовым компьютером. на BMW
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Bunta :
Сегодня установил датчик, реакции на нажатие кнопки BC по прежнему 0, кондиционер тоже не включается, сброс ошибок обязательно делать или нет? а то в памяти приборки сидела эта ошибка
может все-таки не закодировал ?
Когда датчик выдрало, проводка целая осталась?
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • На форуме с 20 01 2013, 07:29
    • Сообщений 8
    • Авто: е46 touring
парни подскажете сколько стоит ручка с кнопкой
    • На форуме с 28 08 2012, 11:06
    • Сообщений 474
    • Авто: True JDM AE85 Weber DCOE40
Glyuk :
Bunta :
там концы сантиметров по 5-6 торчали, мне пришлось косичку размотать повыше, потому что на концах медь совсем гнилая была
    • Сообщений 474
взял приборку с другой машины, в моей она работает, температуру показывает, видимо что-то с кодированием не правильно сделали
    • Сообщений 474
Все победили! Нужно было изначально Ncs expert программиться и все, прогман хоть и активировал приборку, но криво, нкской достаточно было считать приборку и перезалить файл без редактирования, и все заработало
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Bunta :
Ну о чем я и говорил...
Glyuk :
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 474
Glyuk :
Bunta :
Glyuk :
Скорее всео закодировалась, но криво, нкс при считывании статус у бк показывала актив
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
А у меня рычажок с кнопкой был, но БК не работал. Разобрал его и обнаружил оба проводка в рычажке оборваны. Заменил проводки, собрал, проверяю не работает, что делать?
По ВИНу функции Бортового Компьютера нет, может прошлый хозяин что-то делал
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
sanek77 :
Делал... переключатель подрулевой поменял, раз в комплектации его нет.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 125
Glyuk :
sanek77 :
Поменять поменял, а активировать забыл, так?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
sanek77 :
Glyuk :
sanek77 :
Ну видимо так.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 125
А случаем нет никакой кнопочки или можт комбинация какая из кнопок есть, чтобы включить БК?
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Кнопка на бк есть, и он вроде как работает. но жутко пиз*ит насчет температуры показывает -12, хотя за окном по термометру был 0 или -3, как это поправить + выставить время?)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Huswop :
на датчике температуры может лед наморозить. зимой постоянно такая хня бывает. у мну такое редко.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 28 03 2012, 10:23
    • Сообщений 30
    • Авто: 2002, 318, coupe,red
Ребята, у меня нету климы, крутилки стоят- значит надо проводить проводку + датчик покупать.
Вопрос - трудно ли вообще это проводку провести? сколько по деньгам примерно? ::pom::
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Escape :
Апнем. Может кто-то знает ответ
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 19 07 2013, 10:44
    • Сообщений 3
    • Авто: Bmw 316(E46) M43
Парни подскажите пожалуйста у меня нету климы и датчика температуры, можно всё провести без датчика, то есть меня не интересует температура на улице, самое главное чтоб был расход топлива и дайте пж ссылку на перепрошивку бк. то есть саму программку. За ранее спасибо!
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
бк без проблем бмв сканнером можно активировать
я уже писал вроде что поступил проще. дабы не менять подрулеваой вывел отдельно кнопочку на рулевую колонку от сигналки. уже около года работает отлично :)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Gold55 :
колхоз ::40::
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 688
зато работает и нет заморочек с заказом и ожиданием ручки.
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
комп прально расход показывает, или нет ? у кого как ? У меня ниже показывает, чем по факту. Замерял чеками с заправки. На трассе едешь до лампочки, потом заправляешь до полной. Потом литры заправленные делишь на пройденный путь - больше выходит. По БК 7,6...8,0, по чекам - 8,6...9,0. Мож, литры на заправках "правильные" такие ? Хотя, больше 58 литров никогда влить не удавалось. Скорее БК глючит. Как лечится ?
    • На форуме с 16 11 2013, 13:29
    • Сообщений 17
    • Авто: e46, 2001г.
А кто в питере прошить может?
Кнопка под рулем есть.
Но на нажатие никак не откликается.
    • Сообщений 125
что за сканнер, и что им ещё можно делать?
    • На форуме с 26 01 2014, 15:22
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW E46 318d 1.9 M47 116 л.с. 09/2001
Подскажите пожалуйста. У меня нет кнопки на рычаге, как добится чтобы увидеть инфу на экране БК о расходе, температуре, и.т.д. Однажды разобрали бампер и там есть датчик, но вот как пользоватся им?
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
BMWforever
датчик ещё автоматически включает подогрев зеркал :???:
