/ Кто может перепрошить блок комфорта в Питере? на BMW
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
User200 :
Собственно вопрос, кто занимается подобными вещями?
Проблема в том, что на седане при открытии передних дверей приопускаются стекла, как на купе. Появилась такая фигня не с того не с сего. Блок не менялся, и вообще не лазили туда. Думается, что это просто глюк блока.
какой смысл прошивать блок комфорта, если в него никто не лазил?
попробуй так: сядь в машину, закрой все стекла. нажми на кнопку и опусти стекло, кнопку держи зажатой, как стекло опустится - держи еще 5 сек, потом отпусти кнопку. Потом вверх точно также, зажал кнопку и держи пока стекло ползет вверх, как закроется полностью подержать еще 5 сек, потом отпустить. Так сбрасываются положения стекла: верхнее и нижнее.
если не поможет, нужно Bmw Scanner попробовать. Напиши Ferrum, спроси есть там какие плюшки связанные с авто отпусканием/поднятием или нет в опциях. Я не помню, проверить не могу: старый бмв сканнер не работает у меня в 64bit винде... а новый бмв сканнер 2.2 еще в пути...
а шить блок несложно, но нужно ли?
BMW ETK онлайн
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
buG
Я пробовал уже так, как ты описывал. Это не помогает. Попробую еще раз. Мало ли.
Да кто его знает, лазили в него или нет!? Ну типа прошлый хозяин говорить что нет, а как было на самом деде ХЗ.
Ну если передние стекла ведуд себя как на купе, а вот остальном все в полном порядке, что это может быть вообще?
Приопускание стекол это фишка купе. Блоки комфорта имеют применимость как на седан так и на купе. Дело в прошивке. Вот я и подумал что стоит блок от купе, раз такая фигня.
А цены на эти блоки не гуманные! Дешевле перешить.
    • Сообщений 763
User200, так у тебя нормально стекла работали вообще?
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Все работает нормально. Как надо открываются и закрываются. А эты фишка приопусканием стекол, как на купе, была с покупки. Сначала не сильно парило. Потом озаботился этим вопросом и вот тебе.
Вообщем все работает как надо, за исключением того что при открытии двери стекла приопускаются, как на купе. При закрытии приподнимаются.
    • Сообщений 763
User200, ну тогда у тебя просто блок стоит с прошивкой от купе :)
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
buG
ДА о чем и речь. Поэтому и надо его просто обучить на седан. Дык проблема в том, что никто не может. То переходника нет, то предлагают полностью запрограммировать авто, по цене самолета.
Ты случаем не знаешь где можно сделать?
    • Сообщений 763
User200, приезжай на выходных к Трахтор в сервис, в Коломяги. На его стареньком компе вроде работает bmw scanner :) я подьеду, посмотрим что там у тебя.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5347
BMW ETK онлайн
Рекомендуем почитать на тему Кто может перепрошить блок комфорта в Питере?
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Ок подьеду ))
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
buG :
На его стареньком компе вроде работает bmw scanner я подьеду, посмотрим что там у тебя.
Попробуйте конечно... но BMW Scaner тут не помощник... Надо всю машину кодирнуть NCSом если конечно дооснащений не было... Что то в кодинге слетело, имхо.
Тупой вопрос - а аккум пробовали сбросить?
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Конечно пробовали. Не помогает )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
