№76
27 02 2012, 21:52
Добрый день всем,
Два месяца назад приобрел BMW 320d (110kw) 2004. Сразу после покупки, на пробеге 151.000 были заменены все фильтры и масло. Залил Mobil1 5w30. Масло после замены было залито на 3\4 выше минимальной отметки. Следил за уровнем, он постепенно падал. За 5.500км уровень упал до нижней отметки и загорелась лампочка уровня масла (желтая). Купил Литр, долил 700мл, лампочка погасла, проверил уровень - на середине между верхней и нижней отметкой, и ездил дальше. Каждый день проезжаю около 100км, из них 80км по трассе со скоростью 120-130 км\ч. Машина дымит при резком увеличении оборотов. При нажатии педали газа в пол, в зеркале заднего вида виден дым, который рассеивается не сразу. При спокойной езде дыма в зеркале нет. При езде по трассе тоже нет. Появляется только при нажатии газа в пол, но его сразу хорошо заметно. Сейчас с замены пройдено 7000км, сегодня машина весь день стояла возле офиса под небольшим уклоном. После старта, минуты через две на ходу загорелась лампочка уровня - по щупу уровень на нижней отметке. Залил оставшиеся 300мл, уровень поднялся на треть отметки и доехал до дома. Сейчас машина стоит в гараже, а я думаю стоит ли бить тревогу и как лечить проблему? Прошу совета. P.S. Живу в Чехии, машина куплена в Германии - то есть солярка и масло качественные. |
№77
27 02 2012, 22:27
yanbastrykin : долил 700мл, 7000км, .... Залил оставшиеся 300мл, уровень поднялся на треть отметки и доехал до дома. и того 1л на 7000 тыс при езде 130?--ИМХО--норм но масло подливать почаще, не допускать голодания турбины ну и может в топливо какую-нибудь присадочку мягко моющую-раскоксовывающую , можно еще попробовать на гидрокрекинг (HC) перейти ,5W40, чуть поменьше жрать должна |
№78
27 02 2012, 22:44
grin1 : yanbastrykin : долил 700мл, 7000км, .... Залил оставшиеся 300мл, уровень поднялся на треть отметки и доехал до дома. и того 1л на 7000 тыс при езде 130?--ИМХО--норм но масло подливать почаще, не допускать голодания турбины ну и может в топливо какую-нибудь присадочку мягко моющую-раскоксовывающую , можно еще попробовать на гидрокрекинг (HC) перейти ,5W40, чуть поменьше жрать должна Я думаю, что получилось немного больше чем 1л, ведь сначала ушло 3\4 щупа, которое при замене залито было, потом еще литр добавил, сейчас 1\3 щупа. Итого где-то 1300-1400мл на 7000 получилось. При следующей замене (на 10.000км) залью 5w40. Но от чего идет дым? Хочется устранить проблему, к машине отношусь бережно, хочу вылечить на начальной стадии. |
№79
27 02 2012, 23:01
1. Маслосъемные кольца(коксование)
2. Выработка в цилиндре-зазор выше допустимого, конус, эллипс. 3. МСК+направляющие втулки клапанов. 4. КРКГ. 5. Течь через прокладки. И если лопнувших перегородок поршней нет, и птицы весной через забытую открытую пробку, в поддон не залетают, то деваться маслу больше некуда. |
№80
27 02 2012, 23:24
yanbastrykin : Хочется устранить проблему, к машине отношусь бережно, хочу вылечить на начальной стадии. Мне тоже хочется чтобы не было ни малейших утечек и лить синтетику, но на этом двигателе заменить колпачки--объем работ ОЧЕНЬ немаленький, я прикидывал что к чему...в общем пока отложил, тысяч до трехсот...тогда и цепь с натяжителм, и колпачки, и гидрики... |
№81
27 02 2012, 23:56
Молоток! Достойный отзыв!!
№82
28 02 2012, 20:50
перешел с 5в30 на 5в40. сразу вся мокрота которая была на моторе поубавилась...
кстати в разные машины пробовал лить 5в30 после 5в40....и если на 40ке все было сухо то особенно летом на 30ке начинали мокрить разные соединения.... ( не то чтобы течь а просто пар масляный чтоли с грязью ).... так что попробуй перейти на 40ку. |
Рекомендуем почитать на тему Расход масла и с чем это связано
№83
28 02 2012, 21:37
Gold55 : перешел с 5в30 на 5в40. сразу вся мокрота которая была на моторе поубавилась... кстати в разные машины пробовал лить 5в30 после 5в40....и если на 40ке все было сухо то особенно летом на 30ке начинали мокрить разные соединения.... ( не то чтобы течь а просто пар масляный чтоли с грязью ).... так что попробуй перейти на 40ку. Я лично потерплю небольшой расход и буду лить синтетику, раз она проникает и промывает все щели, она так-же хорошо проникает и к валу турбины . |
№84
28 02 2012, 21:54
№85
29 02 2012, 00:19
Три20 : 1. Маслосъемные кольца(коксование) 2. Выработка в цилиндре-зазор выше допустимого, конус, эллипс. 3. МСК+направляющие втулки клапанов. 4. КРКГ. 5. Течь через прокладки. И если лопнувших перегородок поршней нет, и птицы весной через забытую открытую пробку, в поддон не залетают, то деваться маслу больше некуда. это последовательно для бензина для этого мотора надо в первую очередь проверить фильтр маслоотделителя, он стоит между воздушным фильтром и форсунками, под пластиковой крышечкой его меняли когда всё меняли при покупке ? |
№86
29 02 2012, 00:45
ptpending : Три20 : 1. Маслосъемные кольца(коксование) 2. Выработка в цилиндре-зазор выше допустимого, конус, эллипс. 3. МСК+направляющие втулки клапанов. 4. КРКГ. 5. Течь через прокладки. И если лопнувших перегородок поршней нет, и птицы весной через забытую открытую пробку, в поддон не залетают, то деваться маслу больше некуда. это последовательно для бензина для этого мотора надо в первую очередь проверить фильтр маслоотделителя, он стоит между воздушным фильтром и форсунками, под пластиковой крышечкой его меняли когда всё меняли при покупке ? |
№87
13 04 2012, 12:58
Отпишусь по поводу решения проблемы. В общем после последнего поста дым начал усиливаться, в какой то момент из выхлопной начала идти такая сизая дымовая завеса, что американский спецназ со своим слезоточивым разом просто отдыхает
№88
13 04 2012, 13:07
Подпишусь
№89
25 07 2012, 16:39
Пишу поздно, но может кому-то пригодится еще
Перешел с 5w-30 Mobil1 на Castrol EDGE Turbo Diesel 5w-40. Живу в Праге, поэтому в качестве залитого масла уверен Как итог - машина ровнее работает на холостых (возможно субъективное ощущение, и мне просто так кажется), масложор ушел абсолютно. 2.0 турбо-дизель, 163.000 пробега - ни жрет ни грамма. Видимо остаюсь на этом масле, т.к. полет прекрасный
№90
25 07 2012, 23:11
yanbastrykin : Перешел с 5w-30 Mobil1 на Castrol EDGE Turbo Diesel 5w-40 Живу в Праге жил бы в Праге --я бы тоже его лил, а не в Праге ... LL04 нам не очень подходит...
№91
17 12 2012, 12:11
Статья интересная, да и доходчиво написана.
starter : У старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки. На моей машине, при езде по трассе большой жор масла. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№92
17 12 2012, 12:15
Тони Беспантони : Статья интересная, да и доходчиво написана. starter : У старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки. На моей машине, при езде по трассе большой жор масла. твое ведро вообще в утиль давно пора
№93
21 03 2013, 07:50
подниму некротему
господа дизелисты, какое масло лить в 330d, 2001 г. LL-01 или LL-04? как понял по темам форума это зависит от наличия/отсутствия сажевого фильтра. есть ли он у меня прошу не пинать , т.к. эту машину 4 дня назад купил : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№94
21 03 2013, 14:29
Я лью Castrol 5w-40 LL-04, полет отличный (320d 2004)
№95
22 03 2013, 22:53
лью оригинал 5в40 лл98.
меняю раз в 8-10 т.км. на мой взгляд самый оптимальный выбор как по цене так и по качеству. |
№96
28 04 2013, 16:41
db710 : подниму некротему господа дизелисты, какое масло лить в 330d, 2001 г. LL-01 или LL-04? как понял по темам форума это зависит от наличия/отсутствия сажевого фильтра. есть ли он у меня прошу не пинать , т.к. эту машину 4 дня назад купил особой разницы нету , главное чтобы не левак... чисто теоретически лучше лл-01 ,т.к. пакет присадок не урезан... |
№97
12 06 2013, 11:22
Не могу разобраться почему очень большой расход масла на бмв мотор н 42 1.8. бензин. где-то примерно 1 литр на 100 км. дыма на ходу нет. Иногда выходит сизый дым при запуске двигателя. Минуту дымит и всё проходит.
№98
12 06 2013, 11:47
Rustavelli
Кольца, прокладки, колпачки. |
№99
12 06 2013, 12:10
Rustavelli : Не могу разобраться почему очень большой расход масла на бмв мотор н 42 1.8. бензин. где-то примерно 1 литр на 100 км. дыма на ходу нет. Иногда выходит сизый дым при запуске двигателя. Минуту дымит и всё проходит. дыра в поддоне |
№100
12 06 2013, 17:08
подпишусь, позже прочту |
