    • На форуме с 23 05 2008, 13:07
    • Сообщений 84
    • Авто: BMW 320 ci
Korj отпешись по возможности как замениш, надеюсь поможет :wink:
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
Don-Dimon :
надо смотреть ДИСУ - стрекочет сильно...бюджет ремонта кто нибудь знает???
она стоит 6-7 тыщ
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • На форуме с 06 04 2008, 01:19
    • Сообщений 108
    • Авто: BMW 320i дорестайл
Вот у меня ничё не стрекочет, она тупо не едет :evil:
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
У меня щас тоже не стрекочет, стрекотало зимой. Я так понял из-за DISA может не ехать только внизу и середине, если не едет на верху то она не при чем т.к. клапан по умолчанию открыт. (это из прочитанного с форумов, если не прав поправьте). А вот на верху может не ехать из-за катов.. Не исключено что у меня проблемы и с тем и с другим )
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • На форуме с 17 07 2007, 07:16
    • Сообщений 127
    • Авто: bmw 320 e 46 1999
вот тебе и BMW
у стольких человек "не едет"
хотя все равно люблю е 46
http://WWW.FLARS2007.NAROD.RU
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!!
    • На форуме с 19 03 2008, 14:50
    • Сообщений 67
    • Авто: E-46 320iA 2002 г.
    • Изображения: 29
Тупит не из за DISы.
Аналогичная проблема
ночью едет отлично реагирует на каждый милиметр нажатия на педаль
в жару - ход педали огромный - реакции движка почти нет, приходится топить в пол.
DISa поменяна
КРКг поменян
радиатор почистил
бензонасос новый
датчик кислорода еще не проверял
и катализаторы
    • На форуме с 10 03 2009, 18:46
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
если пылесосом гудит, и тупит - это катализаторы, мне тоже впопу въехали, и началась такая тема, грешу на то что рассыпался катализатор, собираюсь менять. Внимание вопрос - какой самый дешевый способ устранения проблемы?
1. поменять катализаторы.
2. вырезать катализаторы, поставить пламегаситель и перепрошить мозги на евро2.
3. вырезать каты, поставить пламягаситель, обманку и что-то там вместо лямбд (компенсаторы или как они называются).
Ребят кто делал подскажите что дешевле??? двиг М54 2.5
Рекомендуем почитать на тему Пропадает тяга ... (тупит)
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
ап
    • Сообщений 108
подниму
    • На форуме с 25 04 2009, 21:53
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Может попробовать почистится у меня тоже провалы были почистил инжектор форсунки в ультрозвуковую ванну.свечи фильтра поехала!!
Смехэто Солнце:оно прогоняет зиму с человеческого лица.
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
парни ну что никто не вырезал катализаторы на М54????? дайте контакты где качественно и недорого делают? надоело трактористом по дворам ездить
    • Сообщений 593
На выходных снял посмотреть что у меня с этой DISA, вот видео снял:
[url]http://www.youtube.com/watch?v=FV7I1VLB9qU[/url]
По умолчанию она в открытом состоянии. Если закрыть руками, возвращается сама назад, но становится не перпендикулярно, а под углом! И ее руками можно дальше отогнуть, в другую сторону! И так она болтается.. т.е. в открытом состоянии не фиксирована. Продольный и поперечный люфт тоже немного есть.. Всё, умерла моя DISA?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
У мну тоже сегодня тачко "терялась" после нажатия на газ! Реагировала только на команду "В пол"! :evil: :evil: :evil:
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 593
Korj :
Так что, мертвая она или нет?
Где в наличии можно приехать и купить?
    • На форуме с 21 03 2009, 22:00
    • Сообщений 145
    • Авто: 330ci
А что это такое DISA и где она находится, какие на неё возлагаются функции????? Извеняюсь за глупый вопрос но я не знаю что это такое. :shock:
Никто,кроме нас..
    • Сообщений 108
Мне кажется что дело всё же в катализаторах :x
Какой у них ваще ресурс то?
не 100 000 же км?
    • Сообщений 2642
    • Изображения: 54
Duha2000
врорде 70! ИМХО. не уверен
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 108
Ну значит рыть изначально надо туда :arrow:
    • Сообщений 1552
Korj :
Вот признаки однозначно мёртвой дисы :)
http://www.youtube.com/watch?v=4ttZiXzpgfg
    • Сообщений 2642
    • Изображения: 54
Duha2000 :
Я тоже так считаю :arrow: :arrow: :arrow:
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 593
Kertis :
Меняет длину впускного тракта для лучшего заполнения цилиндров на разных оборотах. Находится у M54 над толстым патрубком от короба воздушного фильтра. Коробочка такая прикрученная на два болта (рядом с щупом)
2tzar: так из видео ничего не понятно. Там только на звук определяют что ли? Она у меня трещала зимой и щас немного. Я же снял специально свою DISA и выложил сюда. На видео видно что она становится криво и люфт большой. Не уже ли никто не знает должно так быть или нет?
    • Сообщений 1552
Korj :
Да, по звуку. Где-то читал, что она по-моему ещё щёлкать может.
А разве диагностика не должа видеть ошибки, если с DISA что-то не так?
    • Сообщений 593
Нет, это механическая поломка по идее, комп ее не видит.
Ну где все спецы по впускным трактам? :( 7000р. не состояние конечно, но просто так менять дису не хочется!
Вот, еще раз, видео моей дисы: [url]http://www.youtube.com/watch?v=FV7I1VLB9qU[/url]
Исправная диса должна становиться параллельно потоку воздуха или нет? По идее у меня меньше воздуха проходит т.к. заслонка криво встает...
    • Сообщений 1552
Korj :
Я думаю, что есть простой способ проверить твою дису. Идешь в магазин с запчастями, говоришь, дайте мне дису посмотреть (я думаю, что можно любую, не обязательно такую же как у тебя, так как принцип работы должен быть одинаковый) и смотришь, под каким углом стоит заслонка, можно ли её отогнуть в другую сторону и т.д. Я всегда так делаю :)
    • Сообщений 1552
Korj :
Basically it is a valve that varies the effective length of the induction system depending on the engine speed, load and ignition switch position to obtain an improved torque over a wide speed range.
On the differentiated intake system there is a connecting valve between the intake pipes. This is closed when the engine is turning at low speeds to create high torque due to the long intake distance. When the engine is turning faster the valve opens - to produce a short intake distance and therefore more torque and power.
Т.е. на высокой скорости он должен быть открыт, а на низкой закрыт
Сейчас этот форум просматривают: Laziale и гости: 27
