    • На форуме с 28 06 2012, 22:00
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
Имеется e46 323Ci из штатов, за 5-6 дней простоя АКБ садится в ноль(на третий день заводится без проблем, на 4й крутит с трудом). При этом амперметр утечку не показывает(0,01-0,02 после засыпания автомобиля). Случай не единичный, так происходит постоянно, уже сменил три аккумулятора(брал новые) за год. Генератор исправен(13,8-14в). Как такое вообще возможно? Уже надоело скидывать клему.
Заранее спасибо за мнения!
PS: Звук и охранка сток
Последний раз редактировалось Экзистенциалист 20 03 2013, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Ёж! ::34::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
Timir
Ёжик хорошо себя ведёт, дует бодро и ровно во всех режимах. Или это не показатель?
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Экзистенциалист :
Timir
Алярма стоит? :x
Хочу на Таити!
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
Timir
Неа, музыка тоже сток.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Экзистенциалист :
Timir
злые духи... Экзорцист в помощь!
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
x5owner :
Экзистенциалист :
Timir
Ща иголку найду - проказник :lol:
P.s. Проводка норм? :???:
Хочу на Таити!
Рекомендуем почитать на тему Утечка тока. Куда?
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
x5owner
что, всё-таки лепить иконы на торпеду?(
Timir
Да вроде ок, а где смотреть?
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Экзистенциалист :
x5owner
Timir
Вот где смотреть - я не спец ::34::
Кащей мож знает? :lol:
Хочу на Таити!
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
Timir
Будем искать! (с)
Cevep
Была такая мысль, но карфакс чистый. Думаю, была бы отметка.
Насчет блоков: zke у меня точно нужно чинить. С него, наверное, и начну.
А за лампочками/подсветкой слежу уже давно специально, там всё ок.
    • На форуме с 06 03 2013, 18:40
    • Сообщений 63
    • Авто: E46 328Ci
Насчет ежа-это не всегда показатель. у меня он тоже отлично работал. Так же была утечка,сначала совсем не значительная,а потом за ночь аккум мог сесть в ноль.после замены ежа проблема ушла)))
Скорость ещё никого не убила. Убивает внезапная остановка
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
Славцо
Чувствую, ещё одно упоминание ежа и придётся таки разориться на колючего)
А амперметр пробовали подключать? Показывал он утечку в вашем случае?
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
Вопрос знатокам: после выключения зажигания и извлечения ключа из замка печка продолжает как-то вяло и неровно дуть ещё секунд 5-7. это ведь как раз признак кончающегося ежа?
Совершенно верно, меняй ежа
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
SSL
Спасибо!
Бери нового типа, у которого иголок больше ::34::
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
SSL
Ну вот на хелловского настроился, оно?)
    • На форуме с 20 07 2010, 17:47
    • Сообщений 218
    • Авто: 330ci на ручке
Экзистенциалист
Неторопись менять ежа, сначала послушай блок климата, где левое окошечко с прорезями, после того как заглушишь на предмет шума, там стоит маленький вентилятор, если будет тихое гудений то вот тебе и утечка8)
Экзистенциалист
Я ставил Behr
troubleman
Йож ::42::
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
troubleman
спасибо, послушаю завтра!
SSL
то есть, если оттуда и дует, то это тоже ежик?
ну так Behr это и есть хелла, как я понял)
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
Как узнать утечку: втыкаеш амперметр в разрыв минусовой клеммы акума и начинаешь тащить предохранители если утечка пропадёт то она в цепи предохранителя.
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
optix
это всё известно, я написал в первом сообщении "При этом амперметр утечку не показывает(0,01-0,02 после засыпания автомобиля)."
думал, это у меня руки кривые, но в мади то же самое прибор показал.
    • На форуме с 06 07 2011, 08:41
    • Сообщений 486
    • Авто: 116i MT JapanRot '04
Славцо :
+1!
My BMW on D2.RU
ex 318i MT AlpinWeiss'98
Экзистенциалист :
troubleman
SSL
Да-да, его и ставил
    • Сообщений 123
    • Авто: 323Ci, 320
Уговорили, завтра закажу ежа! По результатам установки отпишусь здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
