№26
27 12 2012, 19:09
karter : все чаще приходят в голову мысли о 3.0 ![]() надо корчить
№27
27 12 2012, 19:16
Александр : Продукцию немецкой автомобильной продукции назвать самураем, это сильно!!! А фигли она с рождения по Японии шлялась
№28
17 02 2013, 10:11
куплен сайлент редуктора надо будет поставить, снять старый не смогли, сказали приехать потом купят сьемник, заодним куплю еще сайленты редуктора передние оказались в трещинах
№29
17 02 2013, 12:03
Так ты машину и не помыл
№30
17 02 2013, 12:22
вчера помыл, но сломалось крепление поворотника, заказал поворотник у джема жду, езжу с ломпочкой болтающейся на проводке
№31
17 02 2013, 12:42
karter : вчера помыл, но сломалось крепление поворотника, заказал поворотник у джема жду, езжу с ломпочкой болтающейся на проводке у меня на поксиполе раньше держались |
№32
17 02 2013, 12:54
а там держалось на саморезе
какой то пидор это сделал, то ли в сервисе накосячили когда в рестайл переделывали и попытались скрыть, то ли такие прислали я не разглядывал, глянул только крепления фар и отвез в сервис
Рекомендуем почитать на тему Серебрянный самурай 325
№33
08 03 2013, 11:04
Мое солнце с утра меня порадовало, я подокуел, видимо надо подарок подыскать поядренее
№34
08 03 2013, 11:12
И это... смени посуду и приборы...
№35
08 03 2013, 11:17
Питерская Ракета : И это... смени посуду и приборы... ох, Ракэта) ему дешевле машину сменить) или отрестайлить) чем посуду поменять) |
№36
08 03 2013, 12:10
Машина отрестайлена, посуда пох
№37
21 03 2013, 11:30
№38
21 03 2013, 12:07
karter : классно! слева она? |
№39
21 03 2013, 12:12
для полного сходства с картиной осталось поменять 68й на 193 стиль, плюс клыки перфоманс, плюс длинные каблуки для мадам, остальное один в один
№40
12 10 2013, 14:09
№41
12 10 2013, 15:27
Кстате про дневник
Год близится к завершению пробег 166000: за этот год было сделано немного, вроде это хорошо потому как не ломается, а вроде и не очень потому как я устав работать на дядю замутил с друганом свой маленький бизнес и пока не раскрутились на полную, берем денег только на необходимые траты, по сей причине не удалось сделать приятные ништяки для себя и машины а именно заменить стекло с трещинкой на климу, обновить алькантару на передних сидениях, поменять консоль ручника с мелкими царапками на резиновой краске и тд ну да ладно зато никакое начальство голову не ебет что сделано за год: - замена подушек стабов перед-зад - замена опор задних амортов с пресловутыми шайбами - замена стоек стаба перед - замена подшипника ступицы зад (менял в прошлом году, но при установке выпала обойма на правом и ее долго заколачивали молотком обратно- видимо подшипник это не забыл и решил отомстить) - замена помпы, менял в том году на Хэпу, но за каким то хреном появились переодические попискивания под капотом как типа ремень или ролик пищат, при снятии ремня выяснилось что звуки издает помпа не ожидал от нее такого говна, вроде и фирма не последняя- Замена аккумулятора (кстате родного Ексайд) хуясе 12 лет работы - замена правой лампы ближнего света ну пока все, до конца года буду дополнять список если будет чем, а вы говорите бмв ломучее говно за все время владения ею подвела один раз- в прошлом году когда потекла помпа (вернее сказать хлынула) но косяк в том что ее менял пред. владелец и я знал это, а вот то что он поменял ее на дешевский Рувиль он мне не сказал, а так как владелец следил за машиной отменно- значит ему просто продаваны запчастей по ушам проехали Ну и самая печаль что мотор начал кушать масло, видимо 3.0 все ближе |
№42
09 07 2014, 10:22
Заныл бензонасос, еще уверенности что надо его менять добавляла периодически пропадающая тяга на трассе - как за жопу держат, ну и конечно традиционный [censored] стрелки указателя топлива.
Долго мучался откручивая гайку держащую бензонасос, никто до меня его не снимал, хомут на шланге был дебильный заводской одноразовый- пришлось бежать за червячным "норма", отвертка и молоток не помогали ибо отвертка рубила грани гайки, дело решил на раз народный русский инструмент- зубило, с первых же ударов открутив все и вся в баке кстати было на удивление не сильно грязно, почти небыло песка, сетка старого бензанасоса в удовл. состоянии видимо просто отработал свое за 180 тыщИтого поставлен новенький VDO в сборе Изменения на трассе тяга не пропадает, но и не изменилась особо, очень заметно на низах- увереннее подхватывает до 3 тыщ, меньше стал расколбас при заводе на холодную, стрелку указатетеля топлива пока мониторю, но вроде все стало в норму усе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Жека огромное спасибо
№43
09 07 2014, 10:24
karter
да да, ту гайку лишь зубило берет Ремонт любых редукторов - лс |
№44
09 07 2014, 10:36
Жека знать бы все наперед
№45
09 07 2014, 10:38
karter
я думал ты знаешь Ремонт любых редукторов - лс |
№46
09 07 2014, 10:41
Ну теоретически то я знал весь процесс, что ее надо открутить и усе, а вот то что ее куярить при этом надо почем зря - к этому я не был готов
№47
10 07 2014, 09:21
Вообщем второй день показал что с заменой бензонасоса тяга прибавилась не только снизу но и во всем диапазоне оборотов, наверху менее заметно но чуствуется на интенсивных разгонах, так что все кул
Вечером ковырялся на участке, делал фундамент под баньку, и тут на тебе дождь и солнце, две радуги и впервые увидел где начинается радуга- у меня на поле прямо перед лесом Тачка грязная но о таком фотосете никто не предупреждал ![]() ![]() ![]() По моему цвета в радуге в неправильной последовальности ![]() видно фиговато но смысл я думаю понятен ![]() |
№48
10 07 2014, 09:26
№49
03 08 2014, 10:44
Начинаем готовиться к зиме:
Крепы под сноуборды Thule Snowliner 738 всем хороши, надежные железные и крепкие, служили мне верой и правдой несколько лет, но на бмв крпления багажника стационарные, возможности двигать их вдоль кузова нет, посему расстояние между поперечинами багажника неизменно. А вот стойки на досках разные и широкие и узкие, поэтому не всегда крепы влазят между стойками. в результате доска может сдвинуться либо вперед либо назад (такое кстати бывало у меня) ненадежно. При далеких поездках по трассе, а кататься я езжу в отпуск за тыщу км в Пермский край, в пункт назначения прибывает вместо досок кусок глины и говна, плюс еще если неправильно уложить доски они начинают свистеть на скорости за 100 и на дальняке это зайобывает весьма. Ну и наконец в бокс влезет и еще некоторая снаряга- боты итд при нашем карликовом багажнике весьма актуально да и летом при путешествии может пригодитьсятеперь вместо этого: встало это: Thule Ocean 600 грузоподьемность 50кг внутренние размеры (см) 184,5x54,5 ![]() Проверил вчера на скоростях до 160- тишина
№50
03 08 2014, 10:58
Кому кстати нужны крепы под квадратную трубу Thule Snowliner 738 на 6 пар лыж или 4 доски могу обменять на пару купюр с Ярославлем, брал за 4 когдато
или обменять на чтонить нужное к моему ведроверу |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
надо корчить
