№151
19 04 2009, 17:59
сегодня замутил такой вход. Машинка 2004 года, 16х9 монитор с магнитолой (не СД) и ВМ54, телика нет, но приделаю посже не родной.
К двум разъемам монитора прикручен изолентой маленький разъемчик с тремя проводами - коричневый (земля), черный и желтый (правый и левый, или наоборот, думаю не важно). Сопротивление припаял к желтому и черному, емкости взял электролиты (плюс к проводам) 10х50в. Все работает прекрасно. Хотел добавить (нигде не встречал), сто нажимая кнопки 1-6 меняется уровень усиления AUX! (6 - максимальное усиление). |
№152
28 04 2009, 11:03
подскажите на такую магнитолу можно сделать mp3?
№153
28 04 2009, 11:07
KANGOL : подскажите на такую магнитолу можно сделать mp3?
Докупить MP3 чейнждер, посмотри вот тут www.erta.ru |
№154
28 04 2009, 11:30
GopblH : Докупить MP3 чейнждер, посмотри вот тут www.erta.ru
типа только чейнджер? а проводки AUX или еще как? Можно и ipod по ссылке не понял что бы подключить айпод нужен чейнджер чтоли |
№155
28 04 2009, 11:37
KANGOL : GopblH : Докупить MP3 чейнждер, посмотри вот тут www.erta.ru типа только чейнджер? а проводки AUX или еще как? На этой магнитоле нет возможности, у тебя я как понял одна их этих. компакт-дисковая автомагнитола (CD-ресивер) Business CD BP9272 65.12-6 900 605, 65126900605, 7 649 272 042/40/44; BP8272 65.12-8 368 248, 65128368248, 65.12-9 410 876, 65129410876; Business CD BP0273 65.12-6 909 882, 65126909882, 65.12-6 909 883, 65126909883, BP9273 65.12-6 902 661, 65126902661, управление CD-чейнджером |
№156
28 04 2009, 15:18
либо посмотри тему здесь viewtopic.php?p=276251#276251
№157
29 04 2009, 00:18
evgenij2001 : сегодня замутил такой вход. Машинка 2004 года, 16х9 монитор с магнитолой (не СД) и ВМ54, телика нет, но приделаю посже не родной.
К двум разъемам монитора прикручен изолентой маленький разъемчик с тремя проводами - коричневый (земля), черный и желтый (правый и левый, или наоборот, думаю не важно). Сопротивление припаял к желтому и черному, емкости взял электролиты (плюс к проводам) 10х50в. Все работает прекрасно. Хотел добавить (нигде не встречал), сто нажимая кнопки 1-6 меняется уровень усиления AUX! (6 - максимальное усиление). Подскажи подробно как делал. Подключал к экрану или радиоблоку в багажнике? Распиши последовательность подключения, если надо снимать экран подскажи как, чтобы ничего не сломать. |
Рекомендуем почитать на тему замутил AUX вход за 50р.
№158
29 04 2009, 01:02
Sashok : Подключал к экрану или радиоблоку в багажнике? БЛИН!!!!!!!!!!!!!! ну сколько раз еще писать?! к монику ничего не надо подключать!!!!! подключать нужно к радиоблоку!!!!!!!!! |
№159
29 04 2009, 09:11
tonny_covert : БЛИН!!!!!!!!!!!!!! ну сколько раз еще писать?! к монику ничего не надо подключать!!!!! подключать нужно к радиоблоку!!!!!!!!!
Облазил весь багажник, оказывается в турингах радиоблок находиться под полом багажника. А куда подключать в радиоблок, там фишка занимает все контакты? |
№160
29 04 2009, 09:37
to Sashok
по снятию монитора оттянуть боковую накладку снять центральную вынуть центральную часть обдува отвернуть два винта крепления монитора специальными полосками освободить нижнюю часть монитора и вытащить его доступ к разъему открыт! фотки в album_personal.php?user_id=4860[/list][/list] |
№161
29 04 2009, 20:40
evgenij2001 у тебя какая магнитола?
№162
29 04 2009, 21:40
to Fireman
Машинка 2004 года, 16х9 монитор с магнитолой (не СД) и радиоблок ВМ54 в багажнике, телика нет, думаю за праздники приделаю |
№163
29 04 2009, 22:08
evgenij2001 магнитола кассетная?
№164
30 04 2009, 07:04
Fireman
точно, кассетная |
№165
30 04 2009, 10:35
evgenij2001
можешь сфоткать разъём радиомодуля,меня интересует какие контакты у тебя заняты в разъёмах,особо в 10 контактном правом |
№166
03 05 2009, 17:52
to Fireman
замучили садово огородные дела - как доберусь - сфоткаю |
№167
03 05 2009, 20:14
хорошо
№168
02 06 2009, 18:59
to Fireman
только добрался до багажника и добавил фотки разъема |
№169
03 06 2009, 09:39
evgenij2001
Спасибо |
№170
05 06 2009, 13:32
KANGOL : GopblH : Докупить MP3 чейнждер, посмотри вот тут www.erta.ru типа только чейнджер? а проводки AUX или еще как? Можно и ipod по ссылке не понял что бы подключить айпод нужен чейнджер чтоли Ченджер не нужен, Эртовские адаптеры цепляются к разъему ченджера на любом бизнес CD/кассетнике. Можно купить у них же AUX-адаптер, цепляющийся аналогично. |
№171
21 06 2009, 08:57
help!!!
В питерском медиамаркте имеет место быть распродажа AUX переходников под разные модели магнитол. По 50 рэ. вариантов разъемов штук 5. Может кто нить выложить фотки соответствующего разъема на радиомодуле? машина 2003года 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№172
21 06 2009, 10:44
leshai : help!!!
В питерском медиамаркте имеет место быть распродажа AUX переходников под разные модели магнитол. По 50 рэ. вариантов разъемов штук 5. Может кто нить выложить фотки соответствующего разъема на радиомодуле? машина 2003года Разъём такой же, как гребёнка USB на материнской плате. Два ряда по пять штырьков. |
№173
21 06 2009, 21:21
evgeniy-320
спс 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№174
30 10 2009, 22:25
Подскажите, если кто знает КАК сделать AUX на PHILIPS PH7090 c CD -ченджером.
говорят можно подключиться через разьем СД - ченджера на голове, но нет схемы чтобы впаять проводок в разьем. Может кто делал подскажите) У меня голова с навигацией :http://www.codedradio.info/?i=bn&st=PH7090 |
№175
31 10 2009, 16:44
как на счёт BMW Business?
Так и не ответили... как паять? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
