№201
21 12 2012, 18:21
А еще у предыдущего хозяина кривые руки: этот придурок одну крылчатку задом на перед поставил. А я блэ два года жалуюсь что у меня вентилятор дует хреново
№202
31 12 2012, 10:35
может кто сталкивался?
когда машина прогрета и работает на х.х. и включен вентилятор печки на любые обороты - то появляется щёлчок из под капота с периодичностью в 5-8сек. М54 Вентилятор печки выключаешь полностью -щелчок пропадает. Когда начинаешь двигаться - то его не слышно. У меня мысль что может муфта кондёра |
№203
08 01 2013, 13:17
Kravcha
+1, такая же песня. Кто подскажет, в чем дело? |
№204
09 01 2013, 00:28
Kravcha : У меня мысль что может муфта кондёра а какая религия не позволяет на нее посмотреть |
№205
10 01 2013, 12:11
молодец...
№206
11 01 2013, 18:23
Kravcha : может кто сталкивался? когда машина прогрета и работает на х.х. и включен вентилятор печки на любые обороты - то появляется щёлчок из под капота с периодичностью в 5-8сек. М54 Вентилятор печки выключаешь полностью -щелчок пропадает. Когда начинаешь двигаться - то его не слышно. У меня мысль что может муфта кондёра Это клапан климат контроля |
№207
14 01 2013, 20:25
sanek77 : Это клапан климат контроля а подробнее? |
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
№208
23 01 2013, 13:53
Из личного опыта - чтобы доехать и не за мерзнуть. У самого такая фигня с вентилятором. Во время движения чуток при открываете окно. У меня на скорости 80-100 км/час Вентилятор запускался. Доехал 1500 км. Температура на улице была - 25. Лобовик оставался чистым - хватало скорости набегающего потока. Если закрыть центральные дефлектора и убрать поток с ног, то можно глядеть в боковые зеркала. В пробке будет жопа. Чтобы как- то передвигатья и видеть - приотк ройте чуть-чуть, включите обогрев сидения. Если один в машине - полюбому доедешь. Если много народу - не факт, надышат на лобовик. И еще: обратил внимание на не совсем удачное расположение салонного фильтра: снизу он забивается снегом, намокает от омывайки и снега из дренажа. После того, как всю эту бяку вытряхнул, Вентилятор заработал. Может быть совпадение. Кстати говоря: вез еще двоих - все целы.
№209
23 01 2013, 21:05
В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF.
Это именно то масло, что нужно, забудьте о моторном и силиконе, оно помогает только на месяц, а потом и следа не остается- все вылетает, а ATF держится на втулке. Недавно нашел ребят, готовых поменять втулки, за 85 евро. Для дизелей- для того, чтобы вытащить, снимаем коробку воздушного фильтра. |
№210
24 01 2013, 07:24
Roman-speak : В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF. Это именно то масло, что нужно, забудьте о моторном и силиконе, оно помогает только на месяц, а потом и следа не остается- все вылетает, а ATF держится на втулке. Недавно нашел ребят, готовых поменять втулки, за 85 евро. Для дизелей- для того, чтобы вытащить, снимаем коробку воздушного фильтра. Не надолго это) Чистить нужно с разбором. К твоему трансмиссионному маслу снова прилипнет пыль и появиться свист |
№211
24 01 2013, 07:55
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№212
24 01 2013, 13:02
m3m3 : Roman-speak : В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF. Это именно то масло, что нужно, забудьте о моторном и силиконе, оно помогает только на месяц, а потом и следа не остается- все вылетает, а ATF держится на втулке. Недавно нашел ребят, готовых поменять втулки, за 85 евро. Для дизелей- для того, чтобы вытащить, снимаем коробку воздушного фильтра. Не надолго это) Чистить нужно с разбором. К твоему трансмиссионному маслу снова прилипнет пыль и появиться свист Отпишусь через пол года
№213
24 01 2013, 13:55
[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="m3m3"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF.
Это именно то масло, что нужно, забудьте о моторном и силиконе, оно помогает только на месяц, а потом и следа не остается- все вылетает, а ATF держится на втулке. Недавно нашел ребят, готовых поменять втулки, за 85 евро. Для дизелей- для того, чтобы вытащить, снимаем коробку воздушного фильтра.[/img] Не надолго это) Чистить нужно с разбором. К твоему трансмиссионному маслу снова прилипнет пыль и появиться свист[/img] Отпишусь через пол года [/img]Отпишусь через два [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50508[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50509[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50510[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50511[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50512[/img] |
№214
24 01 2013, 14:19
[quote="m3m3"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="m3m3"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Roman-speak"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В 4й раз смазал втулки, на этот раз "нужным" маслом- трансмиссионным ATF.
Это именно то масло, что нужно, забудьте о моторном и силиконе, оно помогает только на месяц, а потом и следа не остается- все вылетает, а ATF держится на втулке. Недавно нашел ребят, готовых поменять втулки, за 85 евро. Для дизелей- для того, чтобы вытащить, снимаем коробку воздушного фильтра.[/img] Не надолго это) Чистить нужно с разбором. К твоему трансмиссионному маслу снова прилипнет пыль и появиться свист[/img] Отпишусь через пол года [/img]Отпишусь через два [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50508[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50509[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50510[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50511[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50512[/img][/img] Респект! У меня бы терпения не хватило! Центровка вентилятора не сбивается? |
№215
25 01 2013, 06:05
Roman-speak
нет там главное всё аккуратно делать. тяжело потом втулку на место поставить, а в остальном всё просто |
№216
29 01 2013, 16:49
алеха77 : BMW 64 11 3 453 729 Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Hella 8EW 009 159-201 Из аналогов Jp Group 1426100400 точно не брать, крыльчата шире, в результате задевает, крепление видимо нужно другое, в комплекте не идет. |
№217
05 02 2013, 14:53
Ребят подскажите советом...Печка практически не верещит как у многих но проблема другая..чем реже ездиешь тем больше времени нужно что бы печка заработала,если машина постоит дня два то печка раньше через через минут 30 не включится,причем включится с таким звуком что кажется моторчик щас развалится,секунд через 5 это проходит и печка будет отлично работать весь день даже если часа на два где то машину оставить...Пможет смазать моторчик или ему скоро пизд...ц настанет???
№218
06 03 2013, 12:17
Апну тему своим вопросом....
Всеравно вечером полезу делать, но всетаки: Свистела помалеху печка на малых оборотах, на ввысоких все ровно дует.(Хотел смазать полезть, но отговорили) Месяц назад после отжигов начала издавать звуки странные, прошло... и вот буквально позавчера опять начались звуки...а сегодня звуки усилились, взяла и тупо встала, включил выключил - вроде начал дуть издавая странные звуки и опять выключился уже окончательно... полюбому же моторчик? мб он заклинил? GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
№219
06 03 2013, 14:01
Korv : Апну тему своим вопросом.... Всеравно вечером полезу делать, но всетаки: Свистела помалеху печка на малых оборотах, на ввысоких все ровно дует.(Хотел смазать полезть, но отговорили) Месяц назад после отжигов начала издавать звуки странные, прошло... и вот буквально позавчера опять начались звуки...а сегодня звуки усилились, взяла и тупо встала, включил выключил - вроде начал дуть издавая странные звуки и опять выключился уже окончательно... полюбому же моторчик? мб он заклинил? как вариант щетки стерлись. заклинить там нечему |
№220
06 03 2013, 14:14
m3m3
А Еж мог сразуу без симптомов умереть? просто всегда ровно дул. GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
№221
06 03 2013, 14:17
Korv : m3m3 А Еж мог сразуу без симптомов умереть? просто всегда ровно дул. За ежа ничего сказать не могу. Он же вроде за автоматический режим только отвечает(поправьте если не так) в ручном режиме еж разве как то воздействует на обороты печки? |
№222
06 03 2013, 20:12
Итаккк, занялся я изучением камасутры... Вытащил вентилятор этот злосчастный: узнал коешто новое- нет левой заслонки
Перед тем как вынуть включил вент на минимум - ноль эмоций, взял пальцем его крутанул и он попер работать стрекоча... Че, прямой путь. В магаз за венилятором чтоль?
№223
10 03 2013, 13:13
Korv : Итаккк, занялся я изучением камасутры... Вытащил вентилятор этот злосчастный: узнал коешто новое- нет левой заслонки Перед тем как вынуть включил вент на минимум - ноль эмоций, взял пальцем его крутанул и он попер работать стрекоча... Че, прямой путь. В магаз за венилятором чтоль? ![]() 1) вынимается Моторчик очень просто))) См выше я описывал как извлекать !!! 2) стерлись щетки ! попробуй найти мастерскую по ремонту генераторов-стартеров их можно поменять ! я так и сделал ! |
№224
14 03 2013, 19:56
victorSavelyev
Смазал, продул. Кинул с аккума +- и он закрутил как бешаный....поставил - работает, но смазка которая была под рукой не айс.. В скором времени процедуру повторять придется GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
№225
18 03 2013, 11:20
Korv : victorSavelyev Смазал, продул. Кинул с аккума +- и он закрутил как бешаный....поставил - работает, но смазка которая была под рукой не айс.. В скором времени процедуру повторять придется Обратись в ремонт генераторов! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
