    • На форуме с 29 04 2009, 07:00
    • Сообщений 229
    • Авто: Е46 320 , Е46 328
Проблема в следующем. В багажном отсеке лежала пятилитровая канистра масла, в какой-то момент она перевернулась, и масло, все пять литров, вытекло. Но по моей невнимательности я не обратил внимание, когда именно. После чего у моей красатули перестал работать датчик уровня топлива. :shock: ПОМОГИТЕ люди, как вылечить красавицу. Е46 320 двс 2.2 МКПП. Заранее всем, кто хоть как-то поможет, огромная благодарность.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:x :x :x
Честно, либо с утра плохо соображаю, либо что-то не так написано. Не вижу связи между вытекшей в багажнике канистрой масла и работоспособностью датчика уровня топлива. Это вообще как понимать?
Если, например, птица над головой пролетела и у моей машины сразу отвалились все четыре колеса, это получается тоже взаимосвязь?! :x
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
вот и я не понимю! датчик уровня топлива явно не в багажнике находится ! может просто такое стечение обстоятельств....
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Ещё интересный вопрос, как автор темы разобрался, что неисправен датчик уровня топлива? Насколько я знаю, такая неполадка нигде в электронных ошибках не вылезает, разве что на приборке будет неправильное показание уровня топлива. И откуда уверенность, что именно в датчике проблема, а не в приборке?
belc распиши подробности и внеси ясность.
P.S. масло вытекло, а как же внутренности багажника от него избавлял? Это же по ходу дела залило защитный брезент, аккумулятор возможно, запаску и прочее. :o
[pic]34053[/pic]
belc :
Может по этой же причине там и топливо кончилось :x
    • Сообщений 229
отвечаю на все вопросы по поводу как так и тому подобное. Масло разлилось в багажнике и полилось дальше, то есть под заднее сиденье. Там находится два насоса топлива с лева и право, так вот с правой стороны насос залило маслом. После чего на табло постоянно показывает полный бак бензина, ну почти постоянно. Когда остается примерно литров 17 датчик на начинает уходить к середине.
Последний раз редактировалось belc 29 04 2009, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Друзья. Помгите!!!!!
    • Сообщений 229
Ребята я понимаю что по данной теме начнут писать, поменяй насос с датчиком и тому подобное. С этим я и сам бы разобрался. Меня интересует сталкивался кто нибудь с такой проблемой, можно ли самому исправить (почистить датчик уровня топлива) после чего прошивать датчик на щитке приборов, или может есть другие варианты?
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Seneld
может поможет универсальное средство? от скрипа помогает , может и тут спасет?
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 229
chekashov :
Seneld
То есть??? Если можно по подробней.
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
belc, серьезно сомневаюсь, что здесь есть кроме тебя люди, у которых датчик топлива заливало 5 литрами масла из багажника. В чем ты хочешь, чтобы тебе помогли? Объяснили, как его снимать и можно ли его чистить? Бензонасос снимал? Чего вообще делал?
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 229
На BMW нет не снимал насос, но процесс снятия знаю по опыту других авто, меня просто интересовало, попадал кто-то в такую ситуацию, и как из неё вышел при минимальных затратах. :P
    • Сообщений 229
Darth Vader :
Насосов у тебя 1, а датчика 2
То есть с правой стороны и находится дат. уровня топлива? Протирать бензином или чем-то другим?
Из-за того, что залило, не могло ли коротнуть , в результате чего датчик и вышел из строя?
    • Сообщений 229
Ок тему можно закрыть
    • Сообщений 13760
Seneld
у меня такая же история с антифризом была...фэйри не помощник :(
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
От масла ничего не коротнет , пример тебе АКПП там внутри куча проводов и у всех все работает . Ну и для полного успокоения промой бензом или раство...м фишки соединений :? Удачи!
    • Сообщений 229
Спасибо все кто помогал. На днях буду пытаться решить проблему, потом отпишу :)
    • Сообщений 229
Блин, да чего же продуманная краса виться, ничего делал не пришлось, около двух ни дель прошло и все стало работать как надо. :?
    • Сообщений 208
Насос должен быть герметичен это 1, и 2 - масло диэлектрик т.е. замкнуть ничего не может.
