28 04 2009, 19:41
Сегодня искал эл. реле управления вентилятора,ни нашёл ни где.сказали толко в сборе(ЖАль).Нашёл вентилятор в сборе одна цена была 15т.р,в другом магазине 40т.р. искади везде по вину.не пойму в чем разница?и у меня стоит только один вентилятор которы между двиг. и радиатором(охлаждения двиг)и вот не пойму как тогда работает климат?может быть разница в вентиляторах а то еще куплю да и не тот окажется??
29 04 2009, 07:00
ну что разве ни кто не знает??или тему надо в другом разделе создать?
29 04 2009, 08:16
Вентилятор за 40000 - это жесть... Там лопасти из золота что-ли?
Что тебя смущает в работе климата? Зачем ему 2-ой электровентилятор? Так, для справки: если поставить 2 вентилятора последовательно, то кол-во проходящего воздуха останется прежним. В это трудно поверить, но это так Ставь за 15 и не парься. Есть еще бош - то же самое, но без значка БМВ и на пару тысяч дешевле. Если будешь брать бу - не бери те, у которых блок управления в пластиковом корпусе. Иначе скоро снова придется менять. |
29 04 2009, 08:17
Ты сам откуда?
Я недавно покупал себе эл.вентилятор в сборе - обошелся в 9.5 тыс.руб, правда неоригинальный (брал в Кунцево). Поначалу неоригинал шумел, сейчас перестал - притерся видимо:) Для выбора вентилятора вроде бы достаточно 7 символов ВИН. НО!!! для гарантии лучше самостоятельно заглянуть в монитор продавца, чтобы параметры машины с твоей совпадали (объем, тип трансмиссии, климат/кондей). |
29 04 2009, 09:47
работа климата смушает в том что не охлождает вообще.или у меня вообще кондей
29 04 2009, 09:47
как узнать?
29 04 2009, 09:52
BOPOH23 : эл. реле управления вентилятора,ни нашёл ни где
Попробуй на разборе, я нашел а Москве, поменял и сейчас вроде все чики-пуки..... тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
Рекомендуем почитать на тему ВОпрос появился по вентилятору!
29 04 2009, 10:20
Если автор не против, отпишусь в его теме, чтобы не создавать новую.
У меня доп. вентилятор стал шуметь и вибрировать сильно, особенно при включении кондея. Переживаю по этому поводу, насколько это серьёзно. Другой ставить или с этим продолжать ездить. Посоветуйте, знающие люди, что лучше сделать? Заранее спасибо за ответы. |
29 04 2009, 10:39
а как разлечить кондей стоит или климат?
29 04 2009, 13:39
BOPOH23 : Так как залечить кондей стоит или климат?
а заправлять то не пробовал кондиционер? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 04 2009, 14:33
Как узнать что у меня кондей или климат?
29 04 2009, 16:03
BOPOH23 : Как узнать что у меня кондей или климат?
Если под радио блок с круглыми крутилками - кондей, если с кнопками и экраном - климат. Если перед радиатором отсутствует маленький радиатор - ничего |
29 04 2009, 16:10
Дедушка Намто : BOPOH23 : Как узнать что у меня кондей или климат? Если под радио блок с круглыми крутилками - кондей, если с кнопками и экраном - климат. Если перед радиатором отсутствует маленький радиатор - ничего если нет маленького вентилятора то значит климат работать не будет?а без него не может работать большой вентилятор в двух режимах.а то у меня только один стоит. |
29 04 2009, 16:24
у тебя вентилятор включается вообще?
29 04 2009, 17:37
BOPOH23 : если нет маленького вентилятора то значит климат работать не будет?
Электровентилятор - всегда один. Есть вискомуфта - добавляется вспомогательный электровентилятор. Двух электровентиляторов не быват! |
29 04 2009, 18:02
GUNhed : у тебя вентилятор включается вообще? нет пока,делается вентилятор.блок управления сгорел.сейчас другой ставлю.так что получается климат нет будет работать из за того что нету вспомогательного вентилятора?
29 04 2009, 18:48
Ты издеваешься или серьезно?
29 04 2009, 19:01
помоему серъезно...
ЗЫ. мда, тяжелый случай.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 04 2009, 08:06
Я что спрашиваю,у меня до поломки еще климат не работал.завтра должна моя треха быть уже на ходу.думаю что эта проблема не прошла.так можете ответить обязательно нужен доп. Вентилятор?прошлый хозяин говорит у него охлаждало на все 100%.тогда в чем проблема?
01 05 2009, 12:57
upupup!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
