    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
jonn64 :
P.S. интересно, а Инпой без ДИСа её можно запустить ?
Вот и мне интересно. Как программу--наверное вряд-ли, просто вручную поочереди открыть закрыть
предполагаю , чтобы пролить оставшуюся часть, нужно впускные закрыть, а выпускные открыть. насчет насосов не знаю, прольется ли через них без активации?
еще читал, что делать нужно на заведенной машине. Это как-то изменяет работу блока АБС, или важно с той точки зрения чтобы бортовое напряжение не упало во время процедуры?
Жду советов от тех , кто точно знает что делать, (предполагать мы и сами умеем :) )
если у кого есть ссылка на описание и схему нашего DSC ткните плиз ::39::
предполагаю , что конструкция может быть посложнее чем на первой схеме
1 компенсационный бачок
2 вакуумный усилитель тормозов
3 датчик положения педали тормоза
4 датчик давления в тормозной системе
5 блок управления
6 насос обратной подачи
7 аккумулятор давления
8 демпфирующая камера
9 впускной клапан переднего левого тормозного механизма
10 выпускной клапан привода переднего левого тормозного механизма
11 впускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
12 выпускной клапан привода заднего правого тормозного механизма
13 впускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
14 выпускной клапан привода переднего правого тормозного механизма
15 впускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
16 выпускной клапан привода заднего левого тормозного механизма
17 передний левый тормозной цилиндр
18 датчик частоты вращения переднего левого колеса
19 передний правый тормозной цилиндр
20 датчик частоты вращения переднего правого колеса
21 задний левый тормозной цилиндр
22 датчик частоты вращения заднего левого колеса
23 задний правый тормозной цилиндр
24 датчик частоты вращения заднего правого колеса
25 переключающий клапан
26 клапан высокого давления
27 шина обмена данными
[pic]43777[/pic]
Последний раз редактировалось grin1 28 11 2011, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
вот нашел гидравлическую схему МК60
отличие получается в том, что контуры не по диагонали, а передний и задний
1 Датчик 1 тормозного давления (Тормозной контур передних колес)
2 Датчик 2 тормозного давления (Тормозной контур задних колес)
3 Бачок главного тормозного цилиндра
4 Двухкамерный главный тормозной цилиндр
5 Гидравлический узел DSC
6 Всасывающий клапан
7 Переключающий клапан
8 Насос обратной подачи (плунжерная пара для тормозного контура передних колес и тормозного контура задних колес)
9 Вакуум-ресивер (я так понимаю--трудности перевода--гидроаккумулятор п0-нашему)
10 Впускной клапан
11 Выпускной клапан
12 Тормозной механизм левого заднего колеса
13 Тормозной механизм правого заднего колеса
14 Тормозной механизм левого переднего колеса
15 Тормозной механизм правого переднего колеса
логика работы при пробуксовке
(ASC)
Управление тормозным давлением осуществляется циклически. Рабочий цикл имеет три фазы - увеличение давления, удержание давления и сброс давления.
Увеличение давления тормозной жидкости в контуре обеспечивает торможение ведущего колеса. Оно производится за счет включения насоса обратной подачи, закрытия переключающего клапана и открытия клапана высокого давления.
Удержание давления достигается за счет отключения насоса обратной подачи.
Сброс давления производится по окончании пробуксовки при открытых впускном и переключающем клапанах. При необходимости цикл работы повторяется.
логика работы при торможении(Абс)
Работа антиблокировочной системы тормозов носит цикличный характер. Цикл работы системы включает три фазы :
удержание давления;
сброс давления;
увеличение давления.
На основании электрических сигналов, поступающих от датчиков угловой скорости, блок управления ABS сравнивает угловые скорости колёс. При возникновении опасности блокирования одного из колёс, блок управления закрывает соответствующий впускной клапан. Выпускной клапан при этом также закрыт. Происходит удержание давления в контуре тормозного цилиндра колеса. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза давление в тормозном цилиндре колеса не увеличивается.
При продолжающейся блокировке колеса, блок управления открывает соответствующий выпускной клапан. Впускной клапан при этом остается закрытым. Тормозная жидкость перепускается в аккумулятор давления. Происходит сброс давления в контуре, при этом скорость вращения колеса увеличивается. При недостаточной емкости аккумулятора давления, блок управления ABS подключает к работе насос обратной подачи. Насос обратной подачи перекачивает тормозную жидкость в демпфирующую камеру, уменьшая давление в контуре. Водитель при этом ощущает пульсацию педали тормоза.
Как только угловая скорость колеса превысит определённое значение, блок управления закрывает выпускной клапан и открывает впускной. Происходит увеличение давления в контуре тормозного цилиндра колеса.
Цикл работы антиблокировочной системы тормозов повторяется до завершения торможения или прекращения блокирования.
теперь можно сообразить что и как промывать
7 и10 по умолчанию открыты --прольются сами;
открыть-закрыть 11--разрядится гидроаккумулятор в открытый штуцер;
открыть 6 и 10, 7 -закрыть, включить 8 --через открытый штуцер прокачается соответствующий цилиндр, главное уровень в бачке не п ::13:: ;
закрыть штуцер и зарядить гидроаккумулятор через 6-8-10-11
ну наверное как-то так...
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
вот еще ссылочку красивую нашел
[url]http://fiat.comnet.bg/Skoda_SSP/SSP_028_ru_OctaviaTour_ESP.pdf[/url]
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
разбираюсь вот с клапанами в инпе
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40651[/img]
впускной, выпускной, передний, задний , левый , правый ---все понятно
SV , EUV как можно перевести?
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
жижа у меня была очень грязная , поэтому проделал процедуру замены очень тщательно.
делал все на яме не снимая колеса
1)открыл бачек
2)максимально вдавил все тормозные цилиндры в суппорта(монтировкой из-под машины подвинул суппорта к дискам), снял цилиндр сцепления вдавил его шток и зафиксироал во вдавленном положении.При этом следить за уровнем в бачке, чтобы не пролилось через верх.
3)теперь можно откачать сразу почти всю старую жижу из бачка
4)налил новую жижу почти под верх бачка и в первую очередь промыл цилиндр сцепления(в сцепление жижа поступает не снизу бачка, а сбоку поэтому сцепление покачиваем первым , когда жидкость на максимуме)
5)далее подключаем комп и разбираемся со схемой гидроагрегата,
(см в предыдущих постах схема МК60 и окно инпы со списком клапанов )
открываем колесный штуцер ,выбираем в инпе нужные клапаны и насос и нажимаем ок--насос поработает секунд 5 и сам остановится, так что можно не суетиться
у меня ASC+T поэтому насосом получилось прокачать только задние цилиндры, а передние --как обычно--педалькой...
и так промываем каждый цилиндр до тех пор пока жижа на выходе не станет такой же красивой как на входе, понадобится литра два, если цилиндры заранее не вдавить, как я написал вначале--то больше
залил PENTOSIN DOT4 LV (LV-лоу вискози, низковязкая, по вязкозти на морозе превосходит DOT5.1)есть предположение что это и есть оригинал BMW низковязкий DOT4 для машин с ABS
педаль сцепления стала поприятнее , отпало желание заниматься удалением дросселя в шланге сцепления, педаль тормаза очень острая и информативная(первое время был непривычно малый ход педали), на морозе не дубеет
ЗЫ конечно ,если система ухожена и обслужена--можно просто пролить жижу через систему, я делал так тщательно потому что приводил все в порядок после покупки авто и полностью менял жидкость на низковязкую.
[pic]43777[/pic]
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Вреж :
Прокачивают ли тормозную систему, (выкачивают воздух) если да, то как?
тебе сюда http://www.westcoastcustoms.com/
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
А чем фиксировал? Приспособление что по ТИС-у? или какое иное средство? - Прокачивал педалькой сцепления долго? сколько нажатий примерно ))
Huswop
Drive2
VK
Рекомендуем почитать на тему Как прокачать тормозную систему?
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
[quote="Huswop"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=снял цилиндр сцепления вдавил его шток и зафиксироал во вдавленном положении[/img]
А чем фиксировал? Приспособление что по ТИС-у? или какое иное средство? - Прокачивал педалькой сцепления долго? сколько нажатий примерно ))[/img]
кусок фанеры и две шпильки --вот и вся приспособа
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=52026[/img]
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 3940
grin1 :
ааа красаувчег)) ты не против я тоже повзаимвствую идейку?))
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Huswop :
Можешь, я не патентовал "изобретение" )))))))))
[pic]43777[/pic]
Кто в последнее время этим занимался? ::kor::
    • Сообщений 18483
Чем именно? Тормоза прокачивал. Даж колеса не снимал 8))
На подъемнике можно
Колян, ещё можно заехать на Эйфелеву башню))
епт, да там без ямы и подъёмника всё прокачивается
Да я прокачал по старинке,как на Жиге.
Я к чему эту тему поднял - трубки тормозные с вакуумщиком менял на днях
    • Сообщений 18483
На е53 пришлось стартануть двиг. Без этого дальше блока абс не шло
Можно просто зажигание включить...
    • Сообщений 8566
Так диагностикой принудительно включаешь насос в блоке АБС и клапана открываешь - всё прокачается :)
    • Сообщений 18483
Это ресли диагностика есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
