    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Вобщем проблема такая:
На мелкой скорости на неровностях отдается в руль, на скорости >20 км никак не проявляется. Тяги новые, муфта поменяна, карданчик восстановил
Самое интересное, что утром все в идеале. Никаких стуков. Появляются примерно через час езды.
В чем может быть проблема? если рейка, то она должна стучать постоянно? Что может давать такой эффект?
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
стойки амортизатора в поряде?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
[b]abyss
[/b] эт пиждец ...он же говорит что с ходовкой все окей.....
я думаю тут не рейка а сайленты рычагов...посмотри ...
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
c ходовкой 100% все ок
Передняя подвеска полностью поменяна. Вообще все, на лемфердер.
Мне думается что это какая-нибудь резинка-пластмасска от температуры меняет свои хар-ки. Вот только где? В самом рулевом валу или в рейке?
    • Сообщений 2389
forbarder ткни пальцем, где он в первом сообщении говорит, что с ходовкой все ок
рейка стучит постоянно
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
abyss :
а что тогда это может быть?
    • Сообщений 2389
что гадать то? пару часиков погоняй и на подъемник
черная 320
ETK 05/2013
Рекомендуем почитать на тему Кто в рейках шарит?
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
у меня всё тоже самое на маленьких скоростях и на месте, только постоянно независимо от t'. стоя на месте кручу резко рулём туда-сюда по маленькой амплитуде и слышен стук, если трогать рейку в это время в ней чёткие удары чувствуются..
    • Сообщений 2389
FedorE36 :
вот это рейка 100%
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
abyss
ну погоняю, заеду в сервис - 99,99% приговорят рейку, хотя дело возможно не в ней
    • Сообщений 640
abyss, я сразу это и понял как потрогал сам, летом новую куплю.
рейку подтянули, люфт совсем минимальный, но брякает пздц ::p::
sana_q, а больше и нечему в руль отдавать, если говоришь что тяги, муфту и крестовину рулевого карданчика менял. только рейка
    • На форуме с 25 09 2010, 17:20
    • Сообщений 262
    • Изображения: 32
Рулевой карданчик.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Артем777 :
Рулевой карданчик.
внимательно прочитай 1й пост
недавно карданчик ремонтировал сам - менял крестовину gmb
да и нормальный он был, никаких люфтов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
