/ Решил сам замепнить КРКГ... [censored]!!! на BMW
    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Был на диагностике (машино не тянула) , мне приговорили КРКГ и клапаннаю крышку под замену, ну думаю сам поменяю, в итоге решил посмотреть что там под крышкой клапанной... полный ПЭ на фото видно. На замену клапана ушло часов 9, денлал первый раз, долго мучался со снятием крышки где форсунки стоят, она там под дроссельной заслонкой (ее тоже пришлось снять) болтом крепится к корпусу машины, обратно собрал все за часа два примерно... и началось сразу вылезла ошибка коробки (шестеренка со знаком восклицания) ошибка антибукса, ошибка EML и ошибка двигателя, хоть завелась и то радует но обороты плавают, даешь газ и тишина ::23:: ког так вот, к чему все это:
1. подскажите как лучше промыть двигатель, надо ли снимать поддон что бы уж наверняка
2. может ли эти ошибки быть следствием того что забыл что-то подключить
3. может кто возьмется помочь не советом, а руками место есть, инструмернты и помещение, заодно и свою машину можете подремонтировать
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Территориально Балашиха))
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Акум не отключал,разьемы отключал емл и горит
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
motortek :
Отключал акум, да по ходу забыл подключить силовой кабель на дросельную заслонку ::13::
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
::18:: ::kor:: сначала можете постебаться
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Сколько же на этом движке ездили без замены масла ?!@!! ::13:: ::13:: И ЛУкойл чтоли лили ?!?????!!!! ::16::
Смотри все датчики которые отключал , если клапан нормально поменял то никаких ошибок быть не должно
Рекомендуем почитать на тему Решил сам замепнить КРКГ... [censored]!!!
      • Сообщений 50464
      • Авто: トヨタ自動車株式会社
    мотор, писец! Раза три поменяй масло через пару ткм. Может и кольца уже лежат, как солдаты...
    Да и в сервисе КВКГ за час махнули бы, съэкономил?
      • Сообщений 257
      • Авто: 320I
    да секономил, дофинга выкатили как за клапан так и за работу.
    А на счет движка ну такой вот мне достался, машину купил месяц назад, вот потихоньку привожу в порядок.
      • Сообщений 4186
      • Изображения: 25
    Замена клапана стоит от 3000 до 3500 в клубных сервисах , у нас их тут штуки 4ре на выбор
      • Сообщений 257
      • Авто: 320I
    мне выкатили 7500 заменя и клапан 3000
      • Сообщений 257
      • Авто: 320I
    Да и мне самому нравится покапаться в машине, пока есть желание еще это делать и возможность)))) завтра будет часть вторая
      • Сообщений 4186
      • Изображения: 25
    если при таком засраном двигателе меняли тока клапан без замены 4х трубок! то ты выбросил деньги на ветер ... эффекта от этого у тебя не будет
      • На форуме с 25 01 2012, 19:59
      • Сообщений 1019
      • Авто: 320d n47 '08
    всё пучком ::23:: купил за 300 тыр., на замене кркг сэкономил 500 рублей, бенз 92 но это же бехааааа ::23::
      • Сообщений 4307
      • Авто: VI Ausf. B
    дрыгатель пора на ложки переплавить а ты К регенерации меняешь...
      • Сообщений 1019
    StarkAV :
    4500 всё "под ключ" ::21::
      • Сообщений 4307
      • Авто: VI Ausf. B
    VitoS
    с клапаном и трубками?! ::p::
        • Сообщений 257
        • Авто: 320I
      ::kor:: да я и сам все знаю что пипец полный, бенз 95 кстати, трубки заменены.
      Вот серьезно как его промыть каким способом промывочным маслом или реагентом, кто двигатель промывал что скажете?
        • Сообщений 1019
      -Миха- :
      VitoS
      клапан, патрубок, работа
      зря рука лицо
        • Сообщений 4307
        • Авто: VI Ausf. B
      VitoS
      и чей фиры клапан и патрубки?!
        • Сообщений 4186
        • Изображения: 25
      ::13:: ну как так можно не следить за машиной?!!??? ::16:: ::16::
      Это не к нынешнему владельцу относится ::42::
        • Сообщений 4186
        • Изображения: 25
      VitoS :
      -Миха- :
      VitoS
      зря рука лицо
      Клапан с трубками идёт тока оригинал! и стоит он в сборе в районе 6000-7000 ре
      Клапан есть феби конечно , но не стоит того
        • Сообщений 1019
      -Миха- :
      VitoS
      темно на улице. смотреть не пойду :lol:
        • Сообщений 4186
        • Изображения: 25
      SashaE46 :
      VitoS :
      -Миха- :
      VitoS
      зря рука лицо
      и трубки мэйли или Ханс прайс ... китай ::44::
        • Сообщений 4307
        • Авто: VI Ausf. B
      SashaE46
      вот именно!!!
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
