08 03 2013, 10:01
сабж.
после удара в колесо другой машиной - колесо немного увело ( верхняя часть более впуклая ) чтото типа этого |___\ что могло похерица ? или сход развал- мне поможет? |
08 03 2013, 10:06
Колесо стоит на поворотном кулаке. Снизу кулак держится на рычаге. Сверху стоика с спружиной. Если колесо стоит так, как ты нарисовал - скорее всего погнуло шток стоики (амортизатора).
08 03 2013, 10:06
greyfgo : сабж. после удара в колесо другой машиной - колесо немного увело ( верхняя часть более впуклая ) чтото типа этого |___\ что могло похерица ? или сход развал- мне поможет? фото давай - у меня было такое, а вообще там много чего может быть. |
08 03 2013, 10:09
да не видно на фото ничего, там совсем немного...
ток из гаража пришел, сейчас о5 схожу спешл фор ю
08 03 2013, 10:09
Druid104 : Колесо стоит на поворотном кулаке. Снизу кулак держится на рычаге. Сверху стоика с спружиной. Если колесо стоит так, как ты нарисовал - скорее всего погнуло шток стоики (амортизатора). значит - есть повод купить новые стойки ? |
08 03 2013, 10:10
Если колеса стоят /_\ то рулевую тягу погнуло.
Еще возможна деформация рычага, он алюминиевый, но это маловероятно. Лучший вариант: на подьемник и посмотреть! Удачи |
08 03 2013, 10:11
не, не /_\ а вот так |_\
Рекомендуем почитать на тему чуть перекосило колесо
08 03 2013, 10:12
greyfgo : Druid104 : Колесо стоит на поворотном кулаке. Снизу кулак держится на рычаге. Сверху стоика с спружиной. Если колесо стоит так, как ты нарисовал - скорее всего погнуло шток стоики (амортизатора). значит - есть повод купить новые стойки ? Ну чтобы штоки стоек выпрямляли - ни разу не слышал, полюбому потечет. На диагностику, а там видно будет, а пока давай фотку - погадаем
08 03 2013, 10:15
greyfgo : сабж. после удара в колесо другой машиной - колесо немного увело ( верхняя часть более впуклая ) чтото типа этого |___\ что могло похерица ? или сход развал- мне поможет? Перед или Зад ?? про какое колесо идет речь ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
08 03 2013, 10:17
Если въехали, то либо скорее всего рычаг или аморт... но всеравно визуально - хрен определишь на 100%, до подъемника или ямы докатись, там посмотри... Чтобы не тратить больше на замены чем там нужно)
З.Ы. это про зад, с передом чуть больше вариантов... В любом случае тут все увидется под машиной Ну ты же миллионер! Закрой дверь на топор! |
08 03 2013, 10:18
Nigritosina : greyfgo : сабж. после удара в колесо другой машиной - колесо немного увело ( верхняя часть более впуклая ) чтото типа этого |___\ что могло похерица ? или сход развал- мне поможет? Перед или Зад ?? про какое колесо идет речь ? Про запасное |
08 03 2013, 10:21
могло и чашку вверх выдавить.
08 03 2013, 10:22
Druid104 : Nigritosina : greyfgo : сабж. после удара в колесо другой машиной - колесо немного увело ( верхняя часть более впуклая ) чтото типа этого |___\ что могло похерица ? или сход развал- мне поможет? Перед или Зад ?? про какое колесо идет речь ? Про запасное умник Хз может ему надо выпрямит колесо В которое он въехал) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
08 03 2013, 10:22
SK-799 : могло и чашку вверх выдавить. чашку если выдавить колесо криво не встанет )) только если лонжерон увело )) В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
08 03 2013, 10:23
Вообще не вижу проблемы гадать
Заезжаешь в Любой сервис и через 5 минут будешь знать в чем дело В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
08 03 2013, 10:25
Запугали уже чашками и лонжеронами. Авария из галереи?
08 03 2013, 10:26
8е марта, все бухают
а потом выходные.фото сейчас залью. прост знать к чему готовиться, да и мастера у нас такие - что не определят угу из галереи |
08 03 2013, 10:33
08 03 2013, 10:34
для сравнения 1 и 2 фото, правое и левое колесо - правое прямо стоит, а левое \
08 03 2013, 10:35
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
08 03 2013, 10:36
![]() просто видно плохо на фото, на самом деле всё страшнее чем кажеться |
08 03 2013, 10:36
Это же заднее колесо? Жумаю нижний рычаг или сайленты в нём. Этим же рычагом регулируется сзади развал. Хорошо если только он поврежден...
Или переднее... Если спереди - то кулак или аморт гнутые. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
08 03 2013, 10:37
перед это
08 03 2013, 10:39
значит амортизатор под замену ?
08 03 2013, 10:40
Да не, вроде переднее.
Сейчас этот форум просматривают: 1fuhd и гости: 77 |
а потом выходные.
