/ Лечить. Долго-долго лечить.. на BMW
    • На форуме с 25 04 2009, 12:29
    • Сообщений 2
В общем расклад. 320i, 12/98, м52. 240 тыс. км
Купил у знакомых полгода назад. Без толковой диагностики. (Да,да я знаю всё.. согласен дебил). Так у знакомого продавца на сервисе посмотрели вроде всё в порядке, двигатель ошибок не показал. Суть не в этом. Хоть и больше в жизни так не сделаю.
Недавно вернулся на лето. Поездив полноценно месяца 2. Машину начало вести то влево, то вправо на любой скорости, при торможении значительно.. Поменял калёса местами проверил давление всё по умолчанию.
Поехал в сервис на Зорге (не автодом) ЕВРОКОМ. Чтобы посмотрели. Думал сход-развал. Там написали
Рейка рулевая - замена, ремонт
Тяги рулевые - замена
Стабилизаторы, сайленты - замена
Задние плавующие - замена
Опоры аморт задние - замена
Ну и ещё там до кучи резиночки, сальники.. в общем с запчастями тонн на 60-70.
Плюс у меня есть притензии к движку - появились посторонние звуки.. и не едет толком ни фига.. ну опять же суть не в этом.
1. Предложили взять рейку починить и назад поставить - 11 тыр. Дого это или нет? И вообще, как лучше поступить?
2. На днях лопнул бочек расширительный. На эвакуаторе доехал до дома. Лопнул так как покарел какой-то блок. не знаю как называется, но доп. вентилятор он не включил. находится слева на самом вентиляторе и жутко воняет.. При этом вентилятор работает постоянно, после того как посадил он мне аккумулятор, размыкаю цепь на него. Может кто сталкивался.. Он отдельно этот блок продается или с вентилятором только? (Вентилятор системы охлаждения, Не климата, с ним-то всё в порядке). И сколько бачок стоит, а то на сайтах заряжают по 4 тыр.
3. Это первая машина.. опыта в этих делах маловато. может её дешевле продать и поискать норм. состояние?
Прошу строго не судить. Ошибки все делают.
Где-то так
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но без меча
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Дружище, здесь есть волшебная кнопка "поиск". Интересует проблема с рейкой - набирай "рейка", расширительный бачок - соответственно, сервис - само собой (есть вариант развода). Сутки-другие повисишь в Инете, зато узнаешь, что рейка не чинится (по крайней мере, у нас), ну и т.п. Честно, быстрей все узнаешь :arrow: , тут все это в подробностях уже перетиралось по сто раз. Успехов!
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
вместе с бачком меняй крышку. В ней вся причина. Воспользуйся ПОИСКом, у многих подобные проблемы были :?
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Машина старая все подошло к плановой замене, у офицалов ремонт дорогой(разводят) и не факт, что все нужно менять, съездий еще куда-нибудь, и BMW в обслуге дорогая, привыкай.
Рекомендуем почитать на тему Лечить. Долго-долго лечить..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
