№26
09 02 2013, 16:13
Kaiman320i : Bazinotti, раз уж Вы так уверенны в том что вентилятор, то подробности в студию Ты читаешь по слогам и по диагонали чё-ли? Спец для тебя выделил. bazinotti : Агент : bazinotti : Вентилятор печки. Какая вероятность? Такая же песня, бесит! Никакая. Просто была такая тема. Пробуй, когда стук начнётся выключить печку. Какие делать "подробности в студию" я без тебя решу. Кода решишь свой частный случай можешь хоть всю "студию" завалить советами это твоё личное дело. Не нравится, что я пишу, занеси мой ник в черный список и будешь спать спокойно. |
№27
09 02 2013, 16:31
Базинотти, х с тобой.... Я думал, что Питер- всё таки культурная столица россии. Много раз там был. и люди там отзывчивее, чем ты. Коль уж трудно тебе, обойдёмся
№28
09 02 2013, 16:40
Kaiman320i : Базинотти, х с тобой.... Я думал, что Питер- всё таки культурная столица россии. Она культурная с культурными. С обходимся так же как и они к нам. |
№29
09 02 2013, 20:09
по теме у кого что есть ? или тут культурные будут своими запчастями меряться, если есть ?
№30
10 02 2013, 02:35
viewtopic.php?f=17&t=65649&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=390 вот тут читал пол-ночи. с первой по посл. страничку. Склоняюсь к клапану печки. Завтре пойду слухать и тестить его работу.
№31
10 02 2013, 03:23
nico_pol : клапан печки
№32
10 02 2013, 21:21
analizator : nico_pol : клапан печки ![]() уважаемый, раз уж плюсуешь, то может и подскажешь. Это клапан уже не арбайтен, или блок упр. климатом на него подаёт соотв. сигнал с периодичностью 2-3 сек. на закрытие - открытие ? |
Рекомендуем почитать на тему Периодический стук в рулевое колесо на холостых
№33
12 02 2013, 18:47
Kaiman320i
нашел в чем проблема? |
№34
13 02 2013, 09:28
клапан печки. у меня так же щелкает. говорят в нем возвратная пружина толи ослабевает, толи лопается и она не может занять какое то положение, либо при изменении режима щелкает. я б париться не стал, тк на результат это не влияет, хотя мб он не до конца раскрывается и изза этого машина дольше прогревается (салон есессно)
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№35
13 02 2013, 23:19
romzeto : Kaiman320i нашел в чем проблема? извини, уважаемый ! подожди до выходных. Ритм столичный, домой приезжаешь когда уже страна спит. Уезжаешь - ещё спит. Тут вот artk дельные, на мой взгляд, вещи пишет. Я к тому тоже склоняюсь. |
№36
13 02 2013, 23:21
artk : клапан печки. у меня так же щелкает. говорят в нем возвратная пружина толи ослабевает, толи лопается и она не может занять какое то положение, либо при изменении режима щелкает. я б париться не стал, тк на результат это не влияет, хотя мб он не до конца раскрывается и изза этого машина дольше прогревается (салон есессно) просто стук этот напрягает. Иногда даже думаю: неужели какой-то клапанок так клацает, что в руль, торпедо и педали отдаёт весьма ощутимо |
№37
14 02 2013, 08:58
Kaiman320i
просто капот открой и послушай. думаю если стук локализуется справа около впускных патрубков, то это точно клапан. как раз там же и вакуумник и рулевой карданчик =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№38
14 02 2013, 13:29
Kaiman320i : romzeto : Kaiman320i нашел в чем проблема? извини, уважаемый ! подожди до выходных. Ритм столичный, домой приезжаешь когда уже страна спит. Уезжаешь - ещё спит. Тут вот artk дельные, на мой взгляд, вещи пишет. Я к тому тоже склоняюсь. жду же ритм такой не только у тебя) сам на выхах им занялся бы, но мой больной стартер важнее |
№39
14 02 2013, 17:21
artk : Kaiman320i просто капот открой и послушай. думаю если стук локализуется справа около впускных патрубков, то это точно клапан. как раз там же и вакуумник и рулевой карданчик да всё понятно. но как правило, приезжаешь домой, ставишь машину идёшь в магаз за молоком "Haineken", обратно тащишь полные пакеты - как с таким багажом в машину лезть ? Я люблю при дневном свете. уж если поднял капот - то всё позырить зараз. Старые мастера, чтоб определить источник звука используют уникальный инструмент - длинную палку. Прикладывают один конец к уху, другим - к агрегатам разным. Вот сразу слышно, что где гремит и воет. |
№40
14 02 2013, 17:23
romzeto : сам на выхах им занялся бы, но мой больной стартер важнее за одно и клапан послушай |
№41
25 02 2013, 10:08
Блин, нельзя читать эту тему-почитал и у себя тоже услышал, теперь не сплю спокойно
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
№42
25 02 2013, 10:11
ну ваще
Ремонт любых редукторов - лс |
№43
25 02 2013, 16:45
saubagatar : ... то есть появляется при включенном зажигании, заглушенном моторе и выключенной печке... мож кого в багажнике забыл ? если всё выключено - так и стучать нечему .... На днях тупо пошурудил разъём клапана, разъединил - соединил - перестало. Погонял печку туда сюда от 16,0 до 16,5 - молчит, зараза! По самому клапану не стучал. Видно он оценил моё расположение и решил не выпендриваться. |
№44
26 02 2013, 13:23
Kaiman320i : мож кого в багажнике забыл ? если всё выключено - так и стучать нечему .... ХЗ, может, климат своей жизнью живет и после выключения еще сам пытается что-нибудь подергать... пока толком под капот не лез... Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
№45
18 03 2013, 15:01
опять начал по чуть постукивать. когда ему нравится. ща вот потеплеет, доберусь до него
№46
11 05 2013, 21:51
нащупал у совей машинки источник этих постукиваний - водяной клапан... периодически (не всегда) начинает постукивать.... Это вообще насколько критично?
№47
19 06 2013, 22:33
Ну что, вопрос как-нибудь решился или?
№48
24 06 2013, 09:37
неделю назад снял его, притащил домой. тупо вскрыл для интереса. Перед тем как новый заказать. ПОшурудил ему кишки. Позырил устройство - вроде всё просто и правильно. Контакты не зелёные, внутри не окислен, не ржавый, значит жижу нормальную до меня лили. Пружинки укорачивать - докручивать не стал, лишнюю часть штока спиливать тоже не стал. Замеры показали, что это не улучшает пропускную способность. ИМХО, те кто этим занимается, наверное думают, что они круче инженеров BOSCH. И после всего подумал: на кой хрен 3 рубля выкидывать ? Поставил на место, соответственно, выгнал воздух из системы. Два дня - полёт нормальный. Не стучит. Мож вскрытие помогло кишкам правильно встать
? Мож, какая соринка где была. Ну а Ваще понял, что не критично. От нового клапана отказался. Так как у старого два положениея : отк. и закр., с чем он успешно справляется, даже когда постукивает. Насчёт необходимости замены - решайте сами. Мой застучит опять - тоже менять не буду. ИМХО, менять стоит тогда, когда не перекрывает, или не открывает (закис, пружинка сломалась), а это бывает, если предыдущий хозяин воду вместо жижки заливал. Но тут менять не только клапан нужно, а многое во всей системе. |
№49
24 06 2013, 09:41
И ещё, мне кажется, что есть следующий нюанс: На клапан подаётся напруга, если на климате выставлено значение +16. Тогда клапан перекрывает поток жижи в печку, при этом постоянно находясь под напряжением, преодолевая усилие пружины и т.п. С учётом того, что такая температура редко когда нужна, прощё поставить на + 17 или выше. Напряжение с клапана снимается, пружинка отпущена. А климат сам распределит потоки хол/гор и установит требуемую температуру в салоне. Мне кажется, это немало повлияет на ресурс этого девайса. Насчёт машин с "крутилками", а не с кнопочным климатом - сказать не могу.
№50
29 06 2014, 00:37
Может ли из-за этого клапана произойти такая беда: включаю климат, ставлю на авто; из центральных сопел дует холодом как и положено, а в ноги и лобовуху теплом, как от печки зимой!
Может ли это быть из-за него? Куда идё тёплый антифрих после этого водяного клапана? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
решу.
