№26
21 02 2013, 09:58
kolyan2288
да я так наверно и сделаю чтоб наверника знать. Только есть ли у нас он где нибудь в городе, я в Чите живу тут сервисы отстой... в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
№27
21 02 2013, 10:01
alex3dr : kolyan2288 да я так наверно и сделаю чтоб наверника знать. Только есть ли у нас он где нибудь в городе, я в Чите живу тут сервисы отстой... мож лаборатория какая есть, не обязательно сервис, ведь башку постоянно скидывать затратно |
№28
21 02 2013, 10:09
kolyan2288
поищу может что и найду... в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
№29
21 02 2013, 10:27
alex3dr
чтобы от перегрева потрубки рвануло огого как надо нагреть у тебя стрелка лежала бы в красной зоне если недавно бошку скидывал трабл в ней или в слесарях могли голову не дотянуть а может плоскость кривая |
№30
21 02 2013, 12:57
alex3dr : abyss да не хотелось бы в пустую лезть в двигатель в друг дело не в этом тем более перед новым годом маслосьемные колпачки менялись ГБЦ притерали и прокладку меняли.... проблемы после этого, как я понимаю начались? Фланец, бачек, трубки, потом будет радиатор... |
№31
22 02 2013, 14:37
Разобрались газы в систему охлаждения идут....на следующей недели ГБЦ буду снимать...смотреть.. подскажите момент затяжки ГБЦ и как тянуть? заранее спасибо.
№32
23 02 2013, 06:59
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/
Выбирай свой двигатель. |
Рекомендуем почитать на тему система охлождения что творится.
№33
23 02 2013, 08:02
alex3dr
проверь плоскость может кривая |
№34
23 02 2013, 08:43
alex3dr : Разобрались газы в систему охлаждения идут....на следующей недели ГБЦ буду снимать...смотреть.. подскажите момент затяжки ГБЦ и как тянуть? заранее спасибо. как убедился? |
№35
23 02 2013, 08:52
да как сниму так буду по полной проверять ГБЦ.
№36
23 02 2013, 09:01
abyss
самый первый признак что после долгой работы двигателя когда патрубки раздутые откручиваешь болт воздушного клапана вентиль а от туда идет не антифриз а газы,второй признак что на холостом ходу с открытой крышкой начинает сразу подниматься антифриз. третий это печка тупит то горячий то холодный дует. и самое главное что познакомился с человеком у которого были один в один такие же симптомы что и у меня и у него был пробой прокладки ГБЦ. в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
№37
23 02 2013, 09:34
alex3dr : abyss самый первый признак что после долгой работы двигателя когда патрубки раздутые откручиваешь болт воздушного клапана вентиль а от туда идет не антифриз а газы,второй признак что на холостом ходу с открытой крышкой начинает сразу подниматься антифриз. третий это печка тупит то горячий то холодный дует. и самое главное что познакомился с человеком у которого были один в один такие же симптомы что и у меня и у него был пробой прокладки ГБЦ. ну можно сказать ты познакомился с двумя людьми, у которых были такие проблемы. Тоже самое у меня было на e36 и я писал тебе не просто так. Если интересно почитай мою тему http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213154 |
№38
23 02 2013, 09:59
№39
23 02 2013, 10:41
Если газы попадают в систему охлаждения на заведенном двиге, то тосол должен попадать в систему смазки - смотри масло - прибывает ли уровень, наличие капель тосола на щупе.
№40
24 02 2013, 13:03
abyss
спасибо за помощь в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
№41
24 02 2013, 14:10
alex3dr : abyss спасибо за помощь ты отремонтируй сначала, потом отпиши как победил и что было, возможно кому то еще потребуется |
№42
01 03 2013, 22:40
подскажите блок двигателя м-43 алюминевый или металический?
№43
02 03 2013, 00:17
alex3dr : подскажите блок двигателя м-43 алюминевый или металический? аллюминий-тоже металл |
№44
02 03 2013, 00:49
ну да чет не много ступил... я хотел спросить из какого метала блок сделан, мне на одной сто отказались прокладку менять под ГБЦ типа говорят блок алюминевый и легко резьбу сорвать.
№45
02 03 2013, 00:50
блок алюминевый, гильзы нет
№46
02 03 2013, 00:55
alex3dr
"М43 является наиболее удачным четырёхцилиндровым двигателем BMW. Проблемным не является. Характерно разрушение прокладки ГБЦ в районе четвертого цилиндра, вызывающее потерю герметичности камеры сгорания относительно полости рубашки охлаждения." вот что у тебя приключилось |
№47
02 03 2013, 01:00
alex3dr : ну да чет не много ступил... я хотел спросить из какого метала блок сделан, мне на одной сто отказались прокладку менять под ГБЦ типа говорят блок алюминевый и легко резьбу сорвать. Чугунный блок, они там епнулись все совсем чтоли Этож не m52-54 или n42-46... Это древний 43 мотор, блок чугун, голова алюминий. Наверняка не скажу, но обычный m43 100% чугун, сомневаюсь, что tu версии они его алюминиевым сделали. |
№48
02 03 2013, 01:02
Генерал
спасибо за совет на днях буду курочить. в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
№49
02 03 2013, 01:03
-=WEST=-
наверно они окромя Жигулёв ничего не ремонтировали,глянули,блок не ржавый,ну,думают,значит люминь! |
№50
02 03 2013, 01:05
-=WEST=-
я когда фланец охлаждения менял мне показалось что чугун, а сам думаю почему кричат что алюминий в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
