№51
23 10 2008, 09:02
up!!!
№52
22 04 2009, 18:18
Проверь АКПП.
№53
22 04 2009, 18:57
после замены
всех фильтров свечей и лямбд машина бензин стала не кушать а просто нюхать 323 на мешалке пробег 205тык >>Профессионально вынесу мозг<< Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши... |
№54
06 05 2009, 22:38
Привет всем!
Чуть реанимируем тему!!! Итак, за прошедшие осень и зиму было проделано немного модернизаций в системе движка ради снижения расхода и поднятия мощности авто! Зимой были заменены резинки на Ваносе ремкомплектом! результат - пропал стрекот, но сейчас Весной опять вернулся! Тяга появлась на низах. Поменяны свечи - результат нулевой! Перепрошиты мозги на безкат, кат, перепрошита была коробка - результат тоже не особый. Менялся расходомер, клапан давления на рампе- ноль!!!))) Опытным путем почистил лямбды передние перед катами (опускал в преобразователь ржавчины) - после этого был ощутим эффект меньшего расхода и более отзывчивого двигателя на нажатие педали! Но хочу их заменить на новые, думаю скоро, и всеже надеюсь на лучший эффект! На подходе чистка форсунок, замена гидротрансформатора, ну повторюсь - лямбд!!!! Думаю - это все даст необходимый эффект! На данный момент расход реальный по баку 13.5 -15 литров с отжигами (по БК выше 13.7 с зимы не поднимался) , видимо это нормальный расход, но все таки тупость есть и хочется с этим покончить! |
№55
02 11 2011, 12:55
кто нибудь как то решил проблему с расходом? кто что менял и упал ли расход? задолбался заправляться 17л\100км город, диагностику делал, всё нормально. (N46 2.0 литра 143 л.с.), с бензонасосом всё впорядке давление 4.5, расходомер менял недавно, как до замены 17 жрала так и после 17л., диагностика показывает всё нормально работает, но расхода то такого быть не может огромного, так жрёт 330, да же меньше!!!
№56
11 11 2011, 14:53
Свои три копейки закину.
Никто не писал что ездил на полную диагностику, что проверил пропуски и опоздания зажигания в цилиндрах, что вообще полностью проверил все ошибки в БК, стёр их и проверил заново на разогретом двигле. Написал бы сюда, какие ошибки и какие показания сам БК даёт при работе. А так всё это игра в угадайку, какая запчасть тогось. Так же можно безрезультатно полмашины поменять! Промывка форсунок вообще ведёт к тому что свечи придётся выкинуть - винсом засираются полностью. Кмк, любую диагностику надо начинать с показаний бк, а потом уже что то менять. Комплект для более менее нормальной диагностики (кабель на юсб, и на ноут установка виртуалки и юникса) стоит недорого, продаётся на большинстве бмв форумов. лирическое отступление. надеюсь что все помнят, что далеко не все расходометры считают расход при стоянии в пробке. на е39 сие настраивается. проверить можно элементарно - завести, сбросить расход и никуда не двигаясь включить отображение результатов - если расход будет бешено расти СТОЯ НА МЕСТЕ - тогда да, считает стоя, если показания будут меняться только при 5-10 и более кмч - тогда не считает и по этому и такие расхождения при пересчёте расхода. Хотя в теории всё верно, какой нафиг расход на километры в час, если машина стоит. |
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Расход 20 л/100 км!!! 320А 99г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234 |
