№226
20 02 2013, 01:26
Kiriru
вот дядя Саша вам сразу говорил..... никогда вы меня не слушаете!!!
№227
20 02 2013, 07:36
Ура, поздравляю
№228
20 02 2013, 07:47
во всём виноват метеорит. вторжение началось. инопланетяне работают на частотах авто.сигнализаций
№229
20 02 2013, 07:48
Генерал писал(а): Smiley писал(а): Kiriru писал(а): в экзисте 377,68 руб. уже заказал на самом деле на разбор нужно будет заехать, быстрее будет нашел где заказывать ![]() Антоха,усынови меня? ![]() у меня есть доставка |
№230
20 02 2013, 09:02
поздравляю!
№231
20 02 2013, 09:16
спасибо!
№232
20 02 2013, 09:17
прописался почему то один ключ, второй никак не хочет
Рекомендуем почитать на тему не смог открыть машину
№233
20 02 2013, 09:37
Прикольные события.
Kiriru альтернативный способ прописки ключа тоже не помогает ??? |
№234
20 02 2013, 09:50
что за альтернативный? пропишите мне ключи плиииииз
№235
20 02 2013, 10:42
Задумайся над тем чтобу поставить личинку. А то после этой темы теперь все знают что машину можно открыть отверткой
№236
20 02 2013, 10:44
личинку еще проще открыть
тут хоть пилить надо |
№237
20 02 2013, 10:47
Тоха
как воспользоваться альтернативным методом? алгоритм |
№238
20 02 2013, 10:48
...ушел вскрывать машины
№239
20 02 2013, 10:49
EL_Finito писал(а): Задумайся над тем чтобу поставить личинку. А то после этой темы теперь все знают что машину можно открыть отверткой ![]() так если есть личинка, её не сложно выломать и открыть отвёрткой как то я прям разочаровался в безопасности |
№240
20 02 2013, 10:50
EL_Finito писал(а): ...ушел вскрывать машины ![]() кстати да теперь могу выскрыть любую Е46, если, что обращайтесь |
№241
20 02 2013, 10:51
Kiriru
так вроде всё вместе было : (взято с бмв клуба) пропиши ключ заново. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4.Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5.Вставьте ключ в замок и включите зажигание. |
№242
20 02 2013, 11:03
Тоха
пробовал всеми спсобами, не получается |
№243
20 02 2013, 11:10
может просто один ключ испортился?
№244
20 02 2013, 11:10
никто не в курсе, нельзя при помощи DIS или INPA прописать?
№245
20 02 2013, 11:11
Бумик
возможно, он долго просто валялся, пользовался вторым, как то фигово кнопка закрыть нажимается, но машину заводит норм, значит аккум в ключе целый и заряженный |
№246
20 02 2013, 11:16
ваще билин жесть!
вот так в чистом поле выйдешь , ну чисто гипотетически, попысать, а [censored]! машина не открывается...
№247
20 02 2013, 11:59
Kiriru
Если не ошибаюсь кнопки можно DISом прописать. Ну кстати может микросхема не работать, а чип в ключе отдельный. Вообще должен работать, просто привязать кнопки нужно... Может ты неправильно делал? Посмотри тут - viewtopic.php?f=47&t=68332&p=1833806&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87#p1833806 |
№248
20 02 2013, 15:05
rik5700 писал(а): ваще билин жесть! вот так в чистом поле выйдешь , ну чисто гипотетически, попысать, а [censored]! машина не открывается... ![]() думаю в чистом поле такого не будет, вероятнее всего кто-то ходил сканировал частоты сигналок, сработала защита например и ключи отвалились, думаю как то так как минимум ещё у четверых такая же проблема была, с кем лично общался |
№249
20 02 2013, 15:06
Бумик писал(а): Kiriru Если не ошибаюсь кнопки можно DISом прописать. Ну кстати может микросхема не работать, а чип в ключе отдельный. Вообще должен работать, просто привязать кнопки нужно... Может ты неправильно делал? Посмотри тут - viewtopic.php?f=47&t=68332&p=1833806&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87#p1833806 всё по инструкции делал несколько раз, разными спсобами, один ключ прописался, второй нет |
№250
22 02 2013, 22:17
Kiriru писал(а): Бумик возможно, он долго просто валялся, пользовался вторым, как то фигово кнопка закрыть нажимается, но машину заводит норм, значит аккум в ключе целый и заряженный Когда кнопка закрыть через раз начинает срабатывать, в то время как открыть отлично, значит батарейку пора менять. Ключ сам понимает когда напряжение на критическом уровне и не дает закрыть машину кнопкой... искусственный интеллект блин, но все правильно |
поздравляю!
