    • На форуме с 18 11 2002, 15:38
    • Сообщений 8378
    • Авто: ///Mетро
Kiriru писал(а):
МайкВетеР писал(а):
еще вариант залезай в багажник и руку как можно дальше в салон просунь, может кузов как экран себя поведет. еще новую батарейку поставить смысл есть.
сейчас размышляю о новой батарейке, сигнал посильнее после замены должен быть
не поможет!
Я не включаю поворотники. Зачем другим знать, куда я еду? :lol:
    • Сообщений 6640
Kiriru
Заглушку эту можно сбоку ножовкой аккуратно спилитть- остатки выкровырять и провернуть замок отвёрткой- я так делал один раз 8) жалко было но не было выхода.... теперь у меня стоит нормальная личинка..
Питерская Ракета писал(а):
FTOR писал(а):
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Gerik писал(а):
Gerik писал(а):
Kiriru писал(а):
EL_Finito
нету и не было как купил авто, не знаю или предидущий владелец её убрал или с завода так
там простозаглушка, за заглушкой личинка
чтоб понятнее было http://www.bimmian.com/Painted-Keyhole- ... 6-3-Series
заглушку держит винт, который откручивается изнутри, в любом случае дверь открыть нужно
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
FTOR
вандалить не хочется
и будет весело если личинки всё таки не будет
и заглушку развандалил и машину не открыл
    • Сообщений 8378
    • Авто: ///Mетро
Kiriru писал(а):
FTOR
я поражён! даёшь человеку дельный совет, он еще рассуждает ::p:: как это не будет личинки ??? куда по твоему она делась?
    • Сообщений 8378
    • Авто: ///Mетро
Kiriru писал(а):
FTOR
не хочется вандалить вызывай эвакуатор за 4 рубля или службу по отпиранию дверей за те же деньги!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Gerik
выкинули личинку, в помойку, так как сломана была
чем не вариант?
иначе на кой [censored] её замуровали?
Рекомендуем почитать на тему не смог открыть машину
    • Сообщений 6640
Kiriru
Эта заглушка заменяет саму личинку- за ней треугольный вход в замок- прокручивается отвёрткой, есть у всех...
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
Jack Valentaine писал(а):
Сделай ограждение вокруг машины из сетки Фарадея. Тогда откроется.
ты хотел сказать клетки фарадея? тут скорее нужна экранирующая ткань. просто металлическая сетка не прокатит
    • На форуме с 28 09 2012, 09:10
    • Сообщений 1179
    • Авто: BMW E46 320D Touring
Kiriru писал(а):
Gerik
чем не вариант?
Если выкинули то там вообще дыра... Отверткой тогда машину откроешь...
Пластиковая заглушка снимается наружу... Там Защелки обычные... Ниче вандалить ненужно!
Eugene писал(а):
Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся :lol:
    • Сообщений 6640
Fein81 писал(а):
Kiriru писал(а):
Gerik
чем не вариант?
У меня стояла заглушка оригинальная от праворукой машины- она на винте- тока пилить...
    • Сообщений 5143
Клаусс82 писал(а):
На мазде была похожая фигня. Кнопкой валет (по моему так называется) отключил. Стоял над высоковольтной линией. Больше туда не ставил
над высоковольтной линией полет нормальный?))
    • Сообщений 6640
Как видишь :lol: :lol: :lol: :shock:
    • Сообщений 1179
FTOR писал(а):
Fein81 писал(а):
Kiriru писал(а):
Gerik
чем не вариант?
Ну хз... Как то странно вообще без личинки... Или бюргеры настолько уверенны в отказоустойчивости своей электроники? :) Я думал там личинка то есть, просто дырки в пластмасске верхней нету....
Последний раз редактировалось Fein81 18 02 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5143
Kiriru писал(а):
теперь нужно намутить много электропроводящего материала (медь, алюминий)
и расчитать соотношение ячеек клетки с длинной волны 433 mhz
это уже правильно мыслишь! нужно много экранирующей ткани)) кусок небольшой есть
    • Сообщений 5143
чтобы блокировать сигнал, нужна ячейка не меньше длины волны
    • Сообщений 5143
Баварец писал(а):
paw
ну силовые, да. а вот высоковольтные только на вышках по воздуху, автор просто опечатался, а я стебанул малеко :lol:
кабельные бывают под землей, а ВЛ над)
    • Сообщений 5143
МайкВетеР писал(а):
еще как вариант релюха на открывание дверей того... багажник с кнопки ключа не открывается случайно?
у 30 машин во дворе?))
    • Сообщений 1179
ares325 писал(а):
Баварец писал(а):
paw
10 киловольт это видимо для тебя не ВЛ... У тя наверное дома в розетку столько приходит?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
наоборот, ячейка не должна привышать длинну волны, чем меньше тем лучше
    • Сообщений 5143
Fein81 писал(а):
ares325 писал(а):
Баварец писал(а):
paw
умник? где я чета говорил про 10кВ? по секрету, бывают и 6кВ и 400В, а максимальные действующие в нашей стране 750кВ! я просто имел ввиду, что "силовые" линии скорее относятся к электрическому полю, при чем тут 10кВ и скока приходят ко мне в розетку... сам хоть читай че пишешь
и да ВЛ это воздушные линии(если вдруг не в курсе), поэтому они над землей))))))) ::p::
а ты наверно думал что это высоковольтные... подучи матчасть. есть еще такое сокращение - ЛЭП, сам глянешь в википедии :???:
    • Сообщений 5143
а я че написал?)) если ячейка больше длины волны, то не прокатит фокус!
ну че открыл? завтра проконсультируюсь насчет "одеяла из электропроводящей ткани))) в теории наскока я понимаю глушилка создает помехи, сильно "шумит" и тачка не видит сигнала с твоего ключа, если же "накрыться одеялом"))) то ты останешься наедине с тачкой и глушить сигнал никто не будет)))
я прав?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
ares325
:arrow:
осталось намутить "одеяло"
большая площадь нужна, нужно накрыть всю машину + залезть туда самому
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
кстати могли ключи отвалиться? не глушилка даёт шум на частоте, а просто ключи отвязались? при каких условиях отваливаются ключи?
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
у всего двора?
Бортовик е46
Бортовик Х5
