№51
14 12 2012, 19:01
AlexOFF : Ага, я тоже думаю что проблема в разных блоках с или без опции. На буржуйских форумах находил дампы, больше ничего не надо кодировать. Как бы ссылкку получить на дампы! |
№52
14 02 2013, 17:22
а существует отдельная кнопка для этого дела? может с е38 или е39
№53
14 02 2013, 18:10
Я не встречал
№54
16 02 2013, 11:38
Макс540
Она даже в оригинале есть от е46 [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№55
16 02 2013, 11:56
Cyber Flash
в ЕТК не смог найти, будешь возле компа, выкинь номер детали сюда |
№56
16 02 2013, 22:34
Cyber Flash : AlexOFF : Cyber Flash кнопку инициализации делал? провод тянул к дсц? Однозначно буду, просто еще не заморачивался... она нужна для полноценности 251 опции. Там в этой кнопке нет ничего сверхестественного ....в самом блоке кнопок центральной консоли 40 пин от блока DSC ссаживается кнопкой на массу через диод ...т.е. пока кнопка не нажата ,на 40 пине блока DSC висит около 12 вольт,а при нажатии кнопки на этом проводе появляется условно ноль вольт.... года полтора-два назад я решил дооснаститься подогревами сидух.Купил маты подогревов,купил блок кнопок.Когда блок кнопок приехал,выяснилось что кроме кнопок обогрева сидух и DSC там была ещё и кнопка инициализации системы контроля давления в шинах ....немного покурив схемы и интернет решил дооснаститься этой полезной функцией...протянул всю проводку,через NCS закодировал параметры в приборке и DSC ....НО,чуда не произошло Вова Железняк,скажи где подвох? |
№57
16 02 2013, 23:13
По поводу штатной системы проверки давления в шинах.
Получается, проблема выявляется, только основываяь на разности скорости колес? и только при движении? Как система ведет себя на льду? |
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
№58
17 02 2013, 09:31
Темуджин : Там в этой кнопке нет ничего сверхестественного ....в самом блоке кнопок центральной консоли 40 пин от блока DSC ссаживается кнопкой на массу через диод ...т.е. пока кнопка не нажата ,на 40 пине блока DSC висит около 12 вольт,а при нажатии кнопки на этом проводе появляется условно ноль вольт.... года полтора-два назад я решил дооснаститься подогревами сидух.Купил маты подогревов,купил блок кнопок.Когда блок кнопок приехал,выяснилось что кроме кнопок обогрева сидух и DSC там была ещё и кнопка инициализации системы контроля давления в шинах ....немного покурив схемы и интернет решил дооснаститься этой полезной функцией...протянул всю проводку,через NCS закодировал параметры в приборке и DSC ....НО,чуда не произошло Вова Железняк,скажи где подвох? сделал все тоже самое, на кнопку 0 реакции... |
№59
17 02 2013, 18:45
Темуджин
Спасибо за номер кнопки |
№60
17 02 2013, 18:47
Каталожный номер плиз в студию!
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№61
17 02 2013, 19:03
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№62
17 02 2013, 19:05
Макс540,Romario_xl
ловите партномер 61316909518 [url]http://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-E39-M5-DWS-RDC-TIRE-PRESSUE-SYSTEM-USED-SWITCH-/350251708733?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item518ca0f13d&vxp=mtr[/url] есть вот такая ...от Феррари партномер 184615 |
№63
17 02 2013, 19:18
AlexOFF : Темуджин : Там в этой кнопке нет ничего сверхестественного ....в самом блоке кнопок центральной консоли 40 пин от блока DSC ссаживается кнопкой на массу через диод ...т.е. пока кнопка не нажата ,на 40 пине блока DSC висит около 12 вольт,а при нажатии кнопки на этом проводе появляется условно ноль вольт.... года полтора-два назад я решил дооснаститься подогревами сидух.Купил маты подогревов,купил блок кнопок.Когда блок кнопок приехал,выяснилось что кроме кнопок обогрева сидух и DSC там была ещё и кнопка инициализации системы контроля давления в шинах ....немного покурив схемы и интернет решил дооснаститься этой полезной функцией...протянул всю проводку,через NCS закодировал параметры в приборке и DSC ....НО,чуда не произошло Вова Железняк,скажи где подвох? сделал все тоже самое, на кнопку 0 реакции... нееее,ты меня не понял Темуджин : ......протянул всю проводку,через NCS закодировал параметры в приборке и DSC ....НО,чуда не произошло
№64
17 02 2013, 19:26
Я кнопку так и не поставил.
Кодировал я сразу через FA Зашел потом инпой и сделал сброс и запомнил. У меня стоит приборка с 8 индексом и лежит 2 приборки c 4 и 6 индексами в которых я тоже закодировал PRA но у обоих в инпе она не появилась хотя лампочки горят. |
№65
17 02 2013, 19:29
Т.е ее не обЯзательно выводить на кнопку,а тупо на прибору...у меня 98г DSC с завода Седан...
№66
17 02 2013, 19:32
Ferrum : Я кнопку так и не поставил. Кодировал я сразу через FA Зашел потом инпой и сделал сброс и запомнил. Вов,у меня в блоке DSC MK60 так и не появилось меню системы RDC !!!!! Все кодировочные данные верные,а на приборке просто горит постоянно красная пиктограмма повреждённой шины.... |
№67
17 02 2013, 20:35
Темуджин
Не, это точно в е46 некуда ставить, а говорили что именно для е46 есть |
№68
17 02 2013, 20:37
Макс540 : Темуджин Не, это точно в е46 некуда ставить, а говорили что именно для е46 есть У тебя раздельные кнопки подогревов? |
№69
17 02 2013, 20:40
Темуджин
Да, у меня отдельные кнопки |
№70
17 02 2013, 20:48
у меня тоже отдельные,во и склоняюсь что инфо должно выводить на приборку...
№71
17 02 2013, 20:49
Макс540 : Темуджин Да, у меня отдельные кнопки Лови 61318375440 |
№72
17 02 2013, 20:49
а куда его вставлять?
№73
17 02 2013, 20:52
Romario_xl : а куда его вставлять? Кого его? |
№74
17 02 2013, 20:52
точнее есть куда,но все разделы заняты(((подогрев лев прав,DCS,H/K,электрошторка
№75
17 02 2013, 20:53
Темуджин : Romario_xl : а куда его вставлять? Кого его? Выключатель контр. лев. ампы давления в шинах BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
