№51
17 02 2013, 15:48
Привет всем!
Подскажите, а если личинка есть то она по-любому должна открываться или может быть просто обманка? У меня полный комплект ключей (2 ромба, серый и мелкий), дистанционно открываю, а механически открыть могу только багажник. В водительской двери есть личинка, ключ в неё входит но не поворачивает её ни в право, ни влево ни на миллиметр |
№52
17 02 2013, 15:50
сейчас соседа встретил, он в 3 ночи приехал и не смог закрыть машину (highlander), парковался в разных местах, в итоге встал у подъезда и закрыл на ключ, без сигналки, у кого то работает у кого то нет, значит где то, чем то глушится сигнал 433 mhz
№53
17 02 2013, 15:51
first_i
Чини личинку, окислилась значит от старости |
№54
17 02 2013, 15:51
first_i писал(а): Привет всем! Подскажите, а если личинка есть то она по-любому должна открываться или может быть просто обманка? У меня полный комплект ключей (2 ромба, серый и мелкий), дистанционно открываю, а механически открыть могу только багажник. В водительской двери есть личинка, ключ в неё входит но не поворачивает её ни в право, ни влево ни на миллиметр тупо сломана личинка может быть |
№55
17 02 2013, 15:53
Ок,буду знать теперь что должна открываться. Благодарен за помощь!
ЗЫ Кстати сигналка стоит штатная, не знаю имеет ли это какое-то значение... |
№56
17 02 2013, 15:55
как найти глушилку?
№57
17 02 2013, 15:56
Kiriru писал(а): как найти глушилку? она же глушит все) как ты ее найдешь?) |
Рекомендуем почитать на тему не смог открыть машину
№58
17 02 2013, 15:57
Kiriru писал(а): как найти глушилку? Позвать Брюса Уилиса, он найдёт |
№59
17 02 2013, 16:00
№60
17 02 2013, 16:01
Kiriru писал(а): только что основал ОПГ))))) |
№61
17 02 2013, 16:02
нужно будет спаять, поприкалываться
http://forum.volga63.com/viewtopic.php?f=58&t=732 |
№62
17 02 2013, 16:04
Reef писал(а): может аномамилия ? в вашем дворе взорвали электромагнитную бамбу вся электрика умерла) а по сути, если есть замок на багажнике почему не открыть багажник , через него откинуть спинки и дотянуться до кнопки открывания всех дверей ? не откроет открыть не смог...А состояние у него было такое, что он до этого упал мордой в асфальт не подставляя рук, и немедленно заснул там же Уборки было для его девушки выше крыши... Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№63
17 02 2013, 16:04
Kiriru писал(а): нужно будет спаять, поприкалываться http://forum.volga63.com/viewtopic.php?f=58&t=732 ...лет на 5 отпуска в мордовии
№64
17 02 2013, 16:04
может какая нить бабка установила глушилку чтоб вы там не парковались?
№65
17 02 2013, 16:06
Осетинчик писал(а): может какая нить бабка установила глушилку чтоб вы там не парковались? |
№66
17 02 2013, 16:07
FTOR писал(а): Reef писал(а): может аномамилия ? в вашем дворе взорвали электромагнитную бамбу вся электрика умерла) а по сути, если есть замок на багажнике почему не открыть багажник , через него откинуть спинки и дотянуться до кнопки открывания всех дверей ? не откроет открыть не смог...А состояние ку него было такое, что огн до этого упал мордой в асфальт не подставляя рукк и немедленно заснул там же Уборки было для его девушки выше крыши... кстати, точняк, если стоит на сигналке, изнутри не открыть тоже, пробовал, ручку открытия дёргаешь, а она как будто внутри не за что не цепляется, соответсенно не открывает машину
№67
17 02 2013, 16:09
Kiriru
так вроде целая тема была, посвящённая этому. не открывается изнутри, если снаружи закрыли. |
№68
17 02 2013, 16:10
Сделай ограждение вокруг машины из сетки Фарадея. Тогда откроется.
№69
17 02 2013, 16:16
Или как варик шапочка из фольги для машины
№70
17 02 2013, 16:17
Jack Valentaine писал(а): Сделай ограждение вокруг машины из сетки Фарадея. Тогда откроется. уже пытался фольгой ключ закрыть))) не помогло |
№71
17 02 2013, 16:20
Kiriru
Надо вокруг машины экран сделать,чтоб помех на рабочей частоте не было, и самому с ключём за него встать. |
№72
17 02 2013, 16:22
Kiriru
сзади весла или есп? если весла, то отгибай уголок двери и открывай заднее стекло, гемороя много, но вариант проверенный |
№73
17 02 2013, 16:22
Jack Valentaine
из подручных средств прям с ходу не получится |
№74
17 02 2013, 16:22
Ну или как вариант, если есть друг с эвакуаторм, то просто переставить машину в то место, где нет помех
№75
17 02 2013, 16:22
Smiley
эсп |
