16 02 2013, 16:45
Приветствую, я Артур.
курил поиск около 2х недель, безрезультатно. подскажите кто вкурсе, у меня е46 2003 г.в 2.2, автомат zf 5hp-19. Когда держатся прогревочные обороты (около 900) бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается. С чем это может быть связано? |
16 02 2013, 16:51
bosi4 : Приветствую, я Артур. курил поиск около 2х недель, безрезультатно. подскажите кто вкурсе, у меня е46 2003 г.в 2.2, автомат zf 5hp-19. Когда держатся прогревочные обороты (около 900) бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается. С чем это может быть связано? пеши понятнее когда а\м не прогрет.... на 900об\мин не может быть переключения с 3 на 2 =) |
16 02 2013, 16:56
KAE : bosi4 : Приветствую, я Артур. курил поиск около 2х недель, безрезультатно. подскажите кто вкурсе, у меня е46 2003 г.в 2.2, автомат zf 5hp-19. Когда держатся прогревочные обороты (около 900) бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается. С чем это может быть связано? пеши понятнее когда а\м не прогрет.... на 900об\мин не может быть переключения с 3 на 2 =) старик, она даже когда прогретая держит обороты 900 и так пинается, стоит мне выключить печку обороты нормализуются в зону 600-700 и пинки пропадают |
16 02 2013, 17:03
Эвоно как)
з.ы. *пИши)
16 02 2013, 17:06
bosi4 : Приветствую, я Артур. курил поиск около 2х недель, безрезультатно. подскажите кто вкурсе, у меня е46 2003 г.в 2.2, автомат zf 5hp-19. Когда держатся прогревочные обороты (около 900) бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается. С чем это может быть связано? Не моё. На сайте было уже.Не знаю поможет тебе или нет, но походу всё сводится к перепрошивке мозгов. Если поищешь поиском, найдёшь тему. 3. АКПП 3.1 Проблема: АКПП ZF5HP19 при торможении может переходить на первую передачу, что вызывает ощутимый толчок. Встречается на е46 выпуска примерно до ноября 2001 г.в. Чаще калининградской сборки. Решение: Перепрошивка мозгов коробки (баг до определенной версии). 3.2 Проблема: АКПП ZF5HP19 после заведения двигателя на \"холодную\" в положение D машина не едет на холостых. После прогрева - всё нормально. Встречается на машинах 2001-2003 г.в. Решение: СПЕРВА! перепрошивка мозгов коробки (баг определенной версии). Мозги ошибочно не закрывают клапан в масленом насосе. Как результат - временная потеря давления и отсутствие передачи момента с двигателя. |
16 02 2013, 17:09
Тоха : 3.2 Проблема: АКПП ZF5HP19 после заведения двигателя на \"холодную\" в положение D машина не едет на холостых. После прогрева - всё нормально. Встречается на машинах 2001-2003 г.в. Решение: СПЕРВА! перепрошивка мозгов коробки (баг определенной версии). Мозги ошибочно не закрывают клапан в масленом насосе. Как результат - временная потеря давления и отсутствие передачи момента с двигателя. лично у меня было) но еще и масло меняю раз в 30-35к.... помогло) |
16 02 2013, 17:13
поменяй масло.
Рекомендуем почитать на тему zf 5hp-19 иногда толчок при переключении с 3 на 2
16 02 2013, 17:19
Тоха : bosi4 : Приветствую, я Артур. курил поиск около 2х недель, безрезультатно. подскажите кто вкурсе, у меня е46 2003 г.в 2.2, автомат zf 5hp-19. Когда держатся прогревочные обороты (около 900) бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается. С чем это может быть связано? Не моё. На сайте было уже.Не знаю поможет тебе или нет, но походу всё сводится к перепрошивке мозгов. Если поищешь поиском, найдёшь тему. 3. АКПП 3.1 Проблема: АКПП ZF5HP19 при торможении может переходить на первую передачу, что вызывает ощутимый толчок. Встречается на е46 выпуска примерно до ноября 2001 г.в. Чаще калининградской сборки. Решение: Перепрошивка мозгов коробки (баг до определенной версии). 3.2 Проблема: АКПП ZF5HP19 после заведения двигателя на \"холодную\" в положение D машина не едет на холостых. После прогрева - всё нормально. Встречается на машинах 2001-2003 г.в. Решение: СПЕРВА! перепрошивка мозгов коробки (баг определенной версии). Мозги ошибочно не закрывают клапан в масленом насосе. Как результат - временная потеря давления и отсутствие передачи момента с двигателя. Вот-вот!!! Насчет того что не едет при запуске на холодную один-в-один! З.ы масло менял))) А подскажи как меняют прошивку? Это только у дилера? |
16 02 2013, 17:22
KAE : Тоха : 3.2 Проблема: АКПП ZF5HP19 после заведения двигателя на \"холодную\" в положение D машина не едет на холостых. После прогрева - всё нормально. Встречается на машинах 2001-2003 г.в. Решение: СПЕРВА! перепрошивка мозгов коробки (баг определенной версии). Мозги ошибочно не закрывают клапан в масленом насосе. Как результат - временная потеря давления и отсутствие передачи момента с двигателя. лично у меня было) но еще и масло меняю раз в 30-35к.... помогло) То же самое имеется! И масло в акпп менял |
16 02 2013, 17:23
Casper : поменяй масло. Менял) |
16 02 2013, 17:23
bosi4
нет! у кого есть возможность и знания) мне делали в клубном сервисе примерно 1.5к. у дилера будет дорого, около 4к. |
16 02 2013, 17:24
KAE : bosi4 нет! у кого есть возможность и знания) мне делали в клубном сервисе примерно 1.5к. у дилера будет дорого, около 4к. Я бы с удовольствием, тока вот в Тюмени я хрен его знаю где эту прошивку меняют и/или меняют ли здесь воощпе))) |
16 02 2013, 17:32
bosi4
можешь приобрести диагностический шнурок , скачать необходимые программы и сделать самостоятельно. Если не уверен в своих силах - ищи на форуме в профильных ветках ( поближе к Тюмени ) тех, кто уже работает со шнурком. Надеюсь помогут. удачи |
16 02 2013, 17:37
16 02 2013, 17:54
К GuNhead обратись
16 02 2013, 17:57
anofeles : К GuNhead обратись Ему на перепрошивку ехать тысячи четыре придётся |
16 02 2013, 18:15
спасибо всем друзья!
наверное куплю шнурок и сам перешьюсь. только вот где найти инфо по этой теме?
16 02 2013, 18:21
bosi4 : спасибо всем друзья! наверное куплю шнурок и сам перешьюсь. только вот где найти инфо по этой теме? ![]() это чуть сложнее чем закачать мелодию на нокию 3310) последствия могут быть очень дорогими) |
16 02 2013, 18:29
bosi4 : бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается. С чем это может быть связано? Гидроблок. |
16 02 2013, 18:30
KAE : bosi4 : спасибо всем друзья! наверное куплю шнурок и сам перешьюсь. только вот где найти инфо по этой теме? ![]() это чуть сложнее чем закачать мелодию на нокию 3310) последствия могут быть очень дорогими) Черт, я так и думал
16 02 2013, 18:32
Три20 : bosi4 : бывает толчок при переключении с 3 на 2, а когда они в пределах 600-700 то он не пинается. С чем это может быть связано? Гидроблок. Если это гидроблок, почему он не проявляет себя когда обороты нормальные? |
16 02 2013, 19:15
Че может замутить он-Лайн перепрошивку через teamviewer????? Алоооо перепрошивальщики пойдемте))))))
16 02 2013, 19:20
bosi4
дешевле к официалам сгонять |
16 02 2013, 19:27
KAE : bosi4 дешевле к официалам сгонять Ты знаешь, я когда тока взял бэху сразу подумал поменять масло в автомате. Позвонил к официалам и они назвали ценник 27.500 за материалы и 5.000 за работу. Я купил все за 4000 и сам поменял. Я это к тому, что ценник у них больно кусачий, тем паче что в материальном плане я в настоящее время не очень))) а так куплю шнурок за 1800 и 2000 работа. Хочу чтобы здешние соклубники которые в теме этой, мне удаленно либо подсказали либо сами прошили через программу teamviewer. Я им дам свой пароль, пускай подключаються к моему ноуту, соединюсь с машиной и пускай шьют мозги)) заодно я и увижу как это делается;) |
16 02 2013, 19:33
bosi4 : KAE : bosi4 дешевле к официалам сгонять Ты знаешь, я когда тока взял бэху сразу подумал поменять масло в автомате. Позвонил к официалам и они назвали ценник 27.500 за материалы и 5.000 за работу. Я купил все за 4000 и сам поменял. Я это к тому, что ценник у них больно кусачий, тем паче что в материальном плане я в настоящее время не очень))) а так куплю шнурок за 1800 и 2000 работа. Хочу чтобы здешние соклубники которые в теме этой, мне удаленно либо подсказали либо сами прошили через программу teamviewer. Я им дам свой пароль, пускай подключаються к моему ноуту, соединюсь с машиной и пускай шьют мозги)) заодно я и увижу как это делается;) ну я послежу за темой.... сможешь ли ты так сделать этим кабелем) просто в электрику не лез никогда) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
