№26
15 02 2013, 11:04
shur4er
Короче методом научного тыка можешь, покупаешь датчик , вкручиваешь, сбрасываешь ошибки, катаешься, если ошибка опять появилась, меняешь другой |
№27
15 02 2013, 11:05
Gerik : Стадо баранов! Номера 1 и 2 тоже долго ржу от умников |
№28
15 02 2013, 11:08
№29
15 02 2013, 16:55
пральный ответ 3 !
№30
15 02 2013, 16:56
MASTA : ::stol:: ![]() Считалочку знаешь? Вышел месяц из тумана...??? ![]() вынул ножик из кармана) |
№31
15 02 2013, 17:27
№32
15 02 2013, 17:49
Gerik : Kiriru : перед катом 12 после ката 13 или перед катом 1,2 после ката 3 Ты вообще каты в своей жизни в глазами видел? ты вообще выхлоп N42\N46 в своей жизни глазами видел? советую сначала посмотреть, а дальше вопросы задавать. |
Рекомендуем почитать на тему обьясните барану!
№33
15 02 2013, 18:17
shur4er : где у меня тут лямбда перед катализатором??? (2823 CDKHSVSA - heating lambda sensor befor cat) Судя по описанию ошибки тебе нужен датчик состава смеси под номером 12 ...он там идёт пятиконтактный... потому как в описании ошибки не указан ряд катализаторов,я могу предположить ,что нормы токсичности твоего авто евро2 и катализаторов на выпускном коллекторе нет.Катализатор установлен один в средней банке..... |
№34
15 02 2013, 18:31
Темуджин : shur4er : где у меня тут лямбда перед катализатором??? (2823 CDKHSVSA - heating lambda sensor befor cat) Судя по описанию ошибки тебе нужен датчик состава смеси под номером 12 ...он там идёт пятиконтактный... потому как в описании ошибки не указан ряд катализаторов,я могу предположить ,что нормы токсичности твоего авто евро2 и катализаторов на выпускном коллекторе нет.Катализатор установлен один в средней банке..... евро 2???? в 2003году были евро 2 ? ну я на экзисте заказал под номером 0 258 005 271 он должен подойти? вообще разница какая из тех что на картинке? длинна? я не бум бум ![]() |
№35
15 02 2013, 18:34
shur4er : евро 2???? в 2003году были евро 2 ? ну я на экзисте заказал под номером 0 258 005 271 он должен подойти?На выпускном коллекторе есть банки катализаторов? |
№36
15 02 2013, 18:35
да откуда ж я знаю..как куплю, полезу менять наверно узнаю..
№37
15 02 2013, 18:37
shur4er : да откуда ж я знаю..как куплю, полезу менять наверно узнаю.. ![]() Капот открой и посмотри есть ли на выпуске банки катализаторов..... |
№38
15 02 2013, 18:41
так, и если да и если нет? я просто к знакомому заехал, раньше у него пассат обслуживал, чето посмотрели посмотрели и сделали вывод что это номер 3...
если подождешь 10 мин , я сгоняю сфоткаю, подскажешь? ![]() |
№39
15 02 2013, 18:42
shur4er : так, и если да и если нет? я просто к знакомому заехал, раньше у него пассат обслуживал, чето посмотрели посмотрели и сделали вывод что это номер 3... если подождешь 10 мин , я сгоняю сфоткаю, подскажешь? иди фотай..... |
№40
15 02 2013, 18:44
убег
№41
15 02 2013, 19:00
№42
15 02 2013, 19:14
Согласен: номера 1 и 2 - регулирующие лямбда зонды
По картинке N11 хз что? |
№43
15 02 2013, 19:17
shur4er : не знаю видно ли, ничего не видно ..... выпускной коллектор такой? ![]() или такой? ![]() |
№44
15 02 2013, 19:20
да хрен его знает как понять такой или такой..по мне они одинаковые..
№45
15 02 2013, 19:24
shur4er : да хрен его знает как понять такой или такой..по мне они одинаковые.. ![]() Короче, тебе нужна деталь с этим номером 11 78 7 512 975 .... у тебя евро3 .....паматушта стоит продувка катов.... |
№46
15 02 2013, 19:34
блин..я еще и не ту лямбду чтоль получается заказал..ужас, как ты все это понял?
по экзисту смотрю вариантов на замену нет.... спасибо огроменное..надеюсь ты не ошибся..а то мне многие говорили что это лямбда ближе к глушаку а не мотору..
№47
15 02 2013, 19:50
shur4er : по экзисту смотрю вариантов на замену нет.... почему нет? есть заменитель BOSCH shur4er : надеюсь ты не ошибся.. а своя голова тебе на что? shur4er : а то мне многие говорили что это лямбда ближе к глушаку а не мотору.. ![]() правильно тебе говорят....средняя банка катализатора находится по днищем авто,в центре кузова.... |
№48
15 02 2013, 19:55
Gerik : Стадо баранов! Номера 1 и 2 охуе..ю спецы! ЗАЗ их авто!
№49
15 02 2013, 20:09
[censored].. [censored] я свой пассат продал.. обажал свою плюсик..весь вылечилл и пулял..ладно уж..
№50
15 02 2013, 20:17
Vadim : Gerik : Стадо баранов! Номера 1 и 2 охуе..ю спецы! ЗАЗ их авто!ещё один для тех кто не в курсе по нормам выхлопа и выхлопу N42\46 смотреть сюда http://tis.bmwcats.com/doc1090580/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
