    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
мои сегодня закончили. сварили 2 пластины на 10=20мм. шпилька обыкновенная с резьбой на 18мм. про болты опасаюсь. завтра испытания.
http://evpart.ru
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
arlekin :
Мне кажется и 10-ки хватило бы, я больше за шпильку переживал. Отпишись потом чё получилось, ради интереса.
    • Сообщений 886
шпилька с резбовой частью на 18 гнется...шаг 1.5.буду искать каленый болт. не знаю что делать если и с ним не получится. прбывать рычаг поперечный вместев приводом снят и птом выбить??
уже хочется взять болгарина и взззз
http://evpart.ru
    • Сообщений 654
arlekin :
Мысли о "болгарке" и меня посещали, как впрочем и о снятии рычага, но такого гемора конечно же никому не хотелось ::p:: У нас тут магазинчик есть, торгуют всякими болтами, гайками шпильками, как раз там я покупал широкие гайки. Вот там мне предлагали шпильку классом прочности повыше, но у меня тогда банально денег на неё не хватало потому что стоила она вроде как в три раза больше, чем обычная. Ну мне повезло, обычная, хоть и не без повреждений, но выдержала.
Удачи в битве! :???:
    • Сообщений 886
::good::
спасибо.закончу,отпишусь
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
все еще в процессе, у каленых болтов съедает резьбу. )))) сделал новую обоиму с резьбой подлиньше.
вопрос!!! как правильно установить ступицу?? в тисе написано вроде затяните на 250 нМ и хорош. где то видел что её еще регулируют!!(динамо ключ есть)
http://evpart.ru
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
arlekin :
Не нужно ничего регулировать- затяни и всё. Регулируют на машинах где конусные подшипники и специальная гайка для поджатия их
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему [ПОДВЕСКА] Замена задних ступичных подшипников
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 886
я выпресовал её!! отмачивал 4 дня в тормозухе, делал компресс. фото съемника позже выложу.
http://evpart.ru
    • Сообщений 886
MaXon напиши итоговый диаметр выпресовывачного шаибы.
кто нибудь..
http://evpart.ru
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
arlekin
держи, сам заказывал такой наборчик:
всё отлично!
    • Сообщений 886
Terminator37 ::good:: спасибо. для выпресовки как я понял краиняя правая и Д=62.
я купил аудюшныи. там 69, многовото чет стачивать.
http://evpart.ru
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
а остальные зачем??
    • Сообщений 886
1,2,4 для выпресовки, 3,2 для запресовки
http://evpart.ru
    • Сообщений 219
    • Изображения: 22
окей спасибо за чертёж!
    • На форуме с 12 06 2013, 16:06
    • Сообщений 42
Доброго времени суток.
Кто-нибудь в курсе где можно приобрести такой съемник
съемник.jpg съемник.jpg [ 74.93 KIB | Просмотров: 6129 ]
Че-то все говорят что подходит от М-2141, но нигде не могу найти.
И еще кто-нибудь менял пыльники (щитки) на задних тормозах? Подшипники неохота снимать -не гудят, а пыльники прогнили, солдатики совсем не за что зацепить.
Подкиньте идеи
    • Сообщений 42
Чертеж конечно хорошо, но готовый вариант лучше.
    • Сообщений 3371
NBAHbl4
На пыльники можно приклеить (хол сваркой) фигурно вырезанную шайбу под солдатик из тонкого металла!
    • Сообщений 886
продам съемник
http://evpart.ru
    • На форуме с 04 03 2014, 14:16
    • Сообщений 59
    • Авто: E46 m54b22
В каую сторону гайка отворачивается? Резьба не левая?
[url]http://domaexpert.ru[/url]
    • Сообщений 886
не,нормальная резьба. я когда отворачивал, чуть не окуел. помогла только рассверловка гаики. :D
http://evpart.ru
    • Сообщений 59
    • Авто: E46 m54b22
Terminator37 :
arlekin
всё отлично!
Сегодня тоже на работе токарь запилил....
Получилось супер... Сегодня вечером боевое крещение у съемника.
    • На форуме с 08 11 2013, 12:16
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
В TIS указано что "Красное уплотнительное кольцо подшипника должно смотреть наружу!". Взял Moog BM-WB-11339, у него уплотнительные кольца (пыльники) с обеих сторон черные. Как определить какой стороной подшипник установить в ступицу? Может кто знает - подскажите плиз
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Снял на новом подшипнике пыльники, чтоб проверить смазку и смог разобрать его
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=60302[/img].
значит подшипник не одноразовый, как об этом глаголит букварь. В случае если у кого то он только начинает гудеть из-за выработанной смазки, можно продлить его предсмертную агонию, попав только на стоимость гайки 33 41 1 132 565, ну и промывки (типа бензин) и самой смазки. Для этого надо только снять ступицу, все нормально промыть, и если нет видимых дефектов типа пининга, выкрашивания кусков металла, целый сепаратор и т.д. забить литольчика, или чего получшее...
Вопрос по [quote="-Solo-"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В TIS указано что "Красное уплотнительное кольцо подшипника должно смотреть наружу!". Взял Moog BM-WB-11339, у него уплотнительные кольца (пыльники) с обеих сторон черные. Как определить какой стороной подшипник установить в ступицу? Может кто знает - подскажите плиз[/img]
остается открытым. Внутренности подшипника внутренняя и наружная стороны вроде одинаковые, разница по наружному диаметру всего 0.03мм (может погрешность измерения, хоть и 3 раза промеряли)
Какие есть идеи?
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
-Solo- :
Вот тебе заняться нечем.. ::p:: Пох какой стороной подшипник сувать.
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Тоже так думал, пока не наткнулся на рекомендацию техдоке.
Знатоки говорят что подшипник может быть под конус, может внутрянка быть ролик+шарик, а тут вроде все одинаково - вот и напрягаюсь поэтому.
