    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
iseurt :
Всем привет. Имеется 54 мотор объемом 2,2, хочу переделать на 2,8. Знакомый говорил, что не так и сложно. Буквально три, четыре детали поменять. Если у кого был опыт, поделитесь.
Может товарищ имел ввиду переделку из 2,3 в 2,8? Так это строкером решается. Колено, шатуны и еще что-то в комплект входят. Поправьте если не так.
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
товарищ имел ввиду строкер на М54В22
Living easy, living free.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
кто в теме, то понял что он имел ввиду, но смысла такого строкера нет. диаметр пошрня будет 80мм, а ход в районе 90. это почти как формула 1, мотор будет работать только на больших оборотах, но отсечка будет 6500, если сдвигать больше, то шатун может оборвать. нет смысла такого строкера. особенно с тем учетом, что стоковый 2.5м54 будет ехать бодрее ввиду своих физических соотношений
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
абсолютно верно - 2.0 и 2.2 совршенно негодны для тюнинга.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6287
во-во
    • На форуме с 05 12 2010, 23:16
    • Сообщений 62
    • Авто: 323Ci => 330Ci=> 328Ci
G.S.A. :
mussa :
Смотрю тут очень много умных:-)
А по существу ничего не могут сказать!
берешь 1500-1700 и едешь в Минск.
Назад уедешь на 2,8 с впуском от 3.0 и прошивкой и валом 3.0
до 100 будет валить быстрее стоковой 330 ;-)
С чего эт он быстрее будет ехать ?
За счет короткого редуктора
    • Сообщений 6287
дык можно от 316 поставить редуктор, валит будет до 100 ояипу
Рекомендуем почитать на тему 2,2 на 2,8
      • Сообщений 62
    Как раз таки наоборот, если делать строкер 2,6, то получиться длиноходный мотор. С хорошим крутящим на низах.
    Крутибильный мотор- это когда диаметр больше хода. Скорость поршня меньше. Такой мотор можно крутить больше.
    2,6 лучше чем 2,5. И как показывает практика- едет даже лучше 2,8.
    Может за счет степени 11 и и более злых сток карт зажигания. Хз. Но факт остаётся фактом.
    Но это не рентабельно делать строкер 2,6.
    Выгоднее купить 2,8 за 800 в Минске и продать свой 2,2 за 500+ у вас.
      • Сообщений 1920
      • Авто: БМВ 320, 330XD
    Smiley
    (мотор будет работать только на больших оборотах) не соглашусь, длинноходные моторы редко бывают высокооборотными. зато обладают хорошим моментом на низах. Оптимальным считаю "квадрат" , тоесть 84/84 М52В28 :???:
      • Сообщений 1920
    mussa
    ::good::
      • Сообщений 14426
      • Изображения: 154
    ветеран :
    Smiley
    :oops: перепутал н.... наоборот ::16::
      • На форуме с 27 07 2011, 09:56
      • Сообщений 1212
      • Авто: BMW 323!
    Ничего ты радимый не поменяешь у тебя м54 а ты хочешь переделать на м52 блок совсем разный мотор разный так что не геморойся а лишь только на 2.5 делай
      • Сообщений 1920
    Smiley
    ::good::
      • Сообщений 1920
    max pipec
    ::nenado:: дело не в том что М54 и М52, а в то что у него М54В20, т.е. у него диаметр 80мм. Вот например из твоего М52В23 с объемом 2,5 можно легко сделать и 2,8 и 3,0 ::34::
      • Сообщений 1212
      • Авто: BMW 323!
    ветеран :
    max pipec
    Лезишь на запчасти ищешь номер блока! нашел! сравниваешь )) опа разный далешьше шатуны дальше валы дальше все что внутри разное меняешь! и видишь чек)) в районе 50 тысяч р и думаешЬ_))))) что ты ::p:: ))) и потом колечки та у м54 разные ))) после раздутия вылезит болячка )))))
      • Сообщений 1212
      • Авто: BMW 323!
    А м 52 дуть можно так как блок та чюгун))) конструкция колец другая ))) ибо альпина взяла м 52 и раздула до 280))))
      • Сообщений 1212
      • Авто: BMW 323!
    ::kor:: Проконсультируйся у BMWELCOME они тебе все покажут все раскажут они уже собаку сьели на этом!)))
        • Сообщений 62
      max pipec :
      не верно!!!
      как бы это форум е46 и речь про м52 здесь неуместна.
      м52 имел алл.блок, покрытие алюсил,никасил, один ванос и мозг мс 41.
      и на е46 НЕ СТАВИЛСЯ!!!!!!!!!!
      а вот м52tu(98-2000) и м54(2000-2004) моторы практически одинаковые.
      и даже 2.0-2.2 с диаметром 80мм по внешним габаритам и крепежным отверстиям ничем не оличаются со всеми так любимым m54b30.
      следовательно m54b30 можно поставить на любую 320,322,323,328 е46.
      так же м52tub28 98-2000 года можно поставить вместо м54 мотора
      и это необязательно большие затраты!!!!
      необходимый минимум:
      1)голый столб м52tub28
      2) сцепление 2.8 или 3.0
      3) форсунки 3.0 и можно не прошиваться!!!!
      и поверьте 325,328 будет сосать минимум 2 корпуса
      а ездить по городу на родном коротком редукторе с мотором 2,8 вам очень понравить
      и мысли "[censored]..успею или не успею" вас больше не будут посещать как на 320)))))))))
        • Сообщений 14426
        • Изображения: 154
      mussa
      соглашусь.
      но почему сразу не поставить м54в30 и не заниматься постройкой?
      2 недели назад я в 328 ставил 330 мотор с дроселемот м52ту, но коллектором м54в30 через переходник. форсы, диса и т.п. от м54в30
        • Сообщений 62
      тем что 3,0 это кот в мешке.
      и даже если на разборке тебе дают гарантию и обменяют,никто не вернет денег за работу по снятию.
      а решать проблему с маслом, пусть даже если поможет замена колпачков- это еще 200$
      2,8 почти в два раза дешевле и не будет кушать ваше масло))
      у меня был такой свап как у тебя 3,0+впуск+форсы+редуктор сток 3,07 и
      дроссель ту-шный. на сток прошивке 323 я выезжал любую 330 на 2 корпуса.
      да.. согласен 3,0 валит.
      но и 2,8 может валить лучше сток 330.
      я сомневаюсь, что большенство из присутсвующих ездят на покатушки на 402м.
      все хотят наказывать со светофора 540 и 330,
      а это легко делать на 2,8 с коротким редуктором(которые ставятся на 320 и 323).
      вот и вся математика
        • Сообщений 62
      smiley почувстовал разницу?
        • Манкунианец клуба
        • Сообщений 4538
        • Авто: 325 Ci
      iseurt
      если твой 2,2 ещё живой, то операцию назову "шило на мыло" ::33::
      понимаю там 1,6 на 3,2 ::23::
      чтобы чисто кузов остался, а остальное всё перебрали :lol:
        • Сообщений 14426
        • Изображения: 154
      mussa :
      ехать стала приятнее, тяга по лучше
      вопрос был в том, что 2.8 жрал масло. хозяин авто купил 3.0 по сходной цене, мы провели сразу ТО мотора. сняли 2.8 и поставили 3.0 с новыми кольцами, вкладышами и т.п.
      редуктор до этого поставили 3.38 вместо 3.07
        • На форуме с 23 12 2009, 16:00
        • Сообщений 534
      делай три литра гемора меньше! могу поменятся проводкой двс и мозгами на твои
        • На форуме с 04 09 2012, 20:00
        • Сообщений 1587
        • Авто: Airbus A320
      Snappy
      Вроде как понятно написано, что именно переделать 2,2 на 2,8, вроде старался понятнее написать
      Все проще чем ты думаешь.
