20 04 2009, 10:17
Всем привет!
Возникла такая ситуация: зимой накрылись два датчика (штатный зад). Выявил их путем перетыкания работающих на их место - дабы убедиться на 100% что с проводкой все ок. Так оно и было. Вчера решил воткнуть два новых датчика заместо неработающих и выяснилось что теперь даже заведомо работающие датчики не хотят работать на месте 1-го и 3-го датчиков В общем получается как будто теперь и проводка на них не исправна. В это верится с трудом, посему - ваши предположения. Что делать? Прозванивать проводку или не мучится и ехать на диагностику - она поможет определить в чем дело? Спасибо наперед! |
20 04 2009, 14:52
Та же беда...ездил в сервис, сказали, что не только датчики надо заменить, но еще и прописать их в блоке.
20 04 2009, 16:24
не фига себе! это реально? Как их прописывают?
20 04 2009, 16:28
Screen : надо заменить, еще и прописать их в блоке.
ничего не прописывал, просто менял датчик и все. andydark, датчики точно оба рабочие? |
20 04 2009, 16:48
точно. Беру работающий, ставлю где не пашет - он тоже не пашет. Хотя пару месяцев назад было все по-человечески, логично. Может при неработающих датчиках за это время контакты в разъеме окислились?
22 02 2012, 09:51
подниму, как вычислить неисправный датчик?
22 02 2012, 09:56
рабочие щёлкают еле слышно при касании пальцем.
Рекомендуем почитать на тему Чиню парктроник-вопрос
22 02 2012, 10:01
Сегодня пробовал, не чувствую
, а ещё есть способы?
22 02 2012, 10:02
тогда через комп
22 02 2012, 10:06
Привет, почем брал датчик б/у?
22 02 2012, 10:09
Coupe330
Подносишь палец к датчику, при срабатывании он должен слегка вибрировать или пульсировать. Не сильно конечно, но почувствовать можно. |
22 02 2012, 10:14
Gordey-- : Привет, почем брал датчик б/у? по 1.5р тут их толкают |
22 02 2012, 10:35
у меня есть датчики по косарю бу
22 02 2012, 10:37
xxx2 : у меня есть датчики по косарю бу Москва? |
22 02 2012, 11:08
andydark
Приезжай, поставим новые датчики с новой косой и все станет ясно... Новые датчики по 1,5 т.рэ. |
22 02 2012, 11:19
Датчики хоть одинаковые вы там ставите ? Бывают с круглым центром и прямоугольным. Прописывать ничего точно не нужно если только полностью под одинаковые датчики прошивать ЭБУ!
22 02 2012, 11:51
bazinotti : andydark Приезжай, поставим новые датчики с новой косой и все станет ясно... Новые датчики по 1,5 т.рэ. на е53 есть датчики по такой цене? |
22 02 2012, 12:08
Coupe330 : bazinotti : andydark Приезжай, поставим новые датчики с новой косой и все станет ясно... Новые датчики по 1,5 т.рэ. на е53 есть датчики по такой цене? рест или до? а так есть, но не высылаемые.
22 02 2012, 13:25
рест, но уже не важно раз не высылаемые
22 02 2012, 15:07
Coupe330 : рест, но уже не важно раз не высылаемые не, ну 10 штук вышлю. |
22 02 2012, 15:13
stereogagarin : Screen : надо заменить, еще и прописать их в блоке. ничего не прописывал, просто менял датчик и все. andydark, датчики точно оба рабочие? Через какой паспортный стол прописывать?
22 02 2012, 15:31
а у меня стоят в планке и с квадратной и с круглой жопой) и все работает) кстати на разборе какие дороже?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129 |
