09 02 2013, 20:34
Приехал домой в баке было ровно четверть бака,поставил машину( немножко под уклоном в низ мордой)выхожу через часик-сажусь в машину завожу а стрелка в низу и лампочка горит !!!!в шоке!!! Поехал заправил литров 15,стрелка поднялась.проехал 5 км поставил машину, через 30 минут сажусь, опять лампочка горит, проехал 500 метров вроде перестала гореть.
Может ли быть утечка бензина, так как сегодня ездил за город, по сугробам по ямам, может где то трубка травит или шланг треснул? Или все таки датчик?- на приборке ни чего не загорелась. |
09 02 2013, 20:35
явно датчик отжил свое.
09 02 2013, 20:45
Когда датчик накрывается, комп ошибок не выдает?
09 02 2013, 20:52
однозначно нет.
включи тест 6.0-6.1-6.2 в инженерном меню и посмотри значения. при полном баке в левой половине должно быть 24 литра, в правой 33. сначала расходуется левая половина до нуля, потом правая. Ремонт любых редукторов - лс |
09 02 2013, 21:13
А как тест включить?
09 02 2013, 21:30
Датчик сдох, вопрос только с какой стороны....
09 02 2013, 21:40
Включай тест (поиск поюзай, через 19-й тест, 6-ой вроде как), и определяй какой датчик х..ню показывает (у меня в показаниях путался, значения менялись постоянно, да так, что стрелка на табло качалась. Лечится обыкновенно-снимаешь и жидкостью для очистки карбов чистишь (протираешь) полоски на картинке выше toolshed_а, если конечно нет мех. повреждений.
Рекомендуем почитать на тему Датчик бензина или утечка!
09 02 2013, 22:09
Как добраться к датчику? Где находится? Под сидушкой задней?
09 02 2013, 22:15
Да, под ней и датчик (слева) и датчик с насосом (справа).
09 02 2013, 22:18
в tis_е глянь как всё делать, лучше оба датчика посмотри-почисти, процедура плёвая, прокладки под прижимными гайками лучше заменить (хотя я не менял), у знакомого потекла.
09 02 2013, 22:36
Гайки аккуратно откручиваются на раз-два с помощью молотка, деревянной подкладки (дабы не попортить немец как-никак) и закручиваются так-же до щелчка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
