    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
так, вот насчет шарового пальца очень интересно
21 51 1 223 328 я брал вот этот
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
:twisted: отлично. кстати, палец надо один или два?
значит все полностью беру е46 (кроме маховика и комплекта сцепления).
Slokot
погуглил скобы 21 51 7 570 284 (е46) и 21 51 1 204 327 (е34). у них даже картинки разные. так что это скорее всего не одно и то же.
блин, а на е46 на экзисте не закажу, засада...
    • Сообщений 9677
bad3p :
Slokot
Может быть, потому, что у е34 другая коробка, нежели у е36 и е46... ;)
И это "BMW 21 51 1 204 327 Пружинка рычага сцепления" и "BMW 21 51 7 570 284 Пружинка подшипника выжимного"... ;)
А вилка одна - BMW 21 51 1 204 229 Вилка выключения сцепления
suum cuique
    • Сообщений 280
ну вилка, да, у нее просто замена номера была на 21 51 1 223 302. я буду по новому брать.
в минске нету нигде этой скобы долбанной, а я не хочу старую ставить, ей больше 10ти лет...а экзист везет от 10шт только. вот фигня. похоже, останется старая скоба((
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
bad3p :
Slokot
что удивительно- если гуглить номера деталей бмв, то всегда найдется интересное. например порно, телки и как рождается кенгуру:):):)
http://vasi.net/uploads/podbor/v9439/0_8e7ed_.jpg
думаю раз коробка от е46, то и скоба должна быть от е 46 ;)
=MapaT= :
    • Сообщений 280
согласен=))
вот по первой ссылке е46, а по второй е34. и там на первом же фото (по е34) показано как она крепится - поэтому вывод, что они совершенно разные.
осталось только экзист вымучать, чтобы все привезли...
https://www.google.by/search?q=21+51+7+ ... 4gSCzICABg
https://www.google.by/search?q=21+51+1+ ... 4AS8zoDIDA
    • Сообщений 9677
bad3p :
::p:: Немного запутался в твоей фразе:
п.с.
тогда, например, как другая скоба держит новый выжимной подшипник?
Про вилку в итоге подумал... ::p:: ::22::
Но все равно, пружина нужна от 46-ой, т.к. в е36 с мотором м50 ставилась коробка, которая стоит в е46... И выжимной там тот же...
ЗЫЖ И данная скоба держит не сам выжимной, а вилку к корпусу коробаса. Т.ч. вилка нужна с е46!
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 280
да, да, я уже после фотки разобрался, что пружина держит именно вилку к коробке. просто когда я это писал, я еще не видел фотку.
::22::
а штифт пластмассовый нужен один?
    • На форуме с 23 12 2009, 16:00
    • Сообщений 534
есть ли одномассовый 240мм?????
    • Сообщений 9677
bad3p :
::22::
Один. На него вилка опирается с одного края, где бугорок... С другого - на шток рабочего цилиндра.
suum cuique
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
Всю тему не читал,не знаю-поднимался здесь этот вопрос... А заварить и отбалансировать двухмассовый маховик никто не пробовал? И вообще,насколько актуальна эта тема?
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Куриха :
Ты всё таки почитай :lol: было такое предложение у кого то...
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • На форуме с 12 01 2012, 21:02
    • Сообщений 107
А мне мне мнеее
Можно поставить ?
Е91 318d 122 лс 07 год 6мкпп что ещё?
Цена?
    • На форуме с 11 10 2012, 15:13
    • Сообщений 23
Вопрос знатокам. е46 330хд, м57. Бухало с зади при троганьи, переключении-крестовины, шрусы, муфту, саленблоки, подушки поменял-все равно "бухает". Снял коробку-двухмассовый не болтается и не гремит но свободный ход состовляет 3см.(4зуба) (маховик родной, пробег 230т.км)
Может ли из за токого люфта "бухать"? Вроде как по ЛЮКУ допустимый люфт 19гр (6 зубцов)
Каким одномассовым и от чего можно заменить?
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
ew8es :
редуктору на переборку
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 08 11 2011, 20:22
    • Сообщений 761
    • Авто: e92 320 е46 328
    • Изображения: 16
Итак, похоже у меня умер маховик, появилась вибрация на педали и наимерзейший звук при выжатом сцеплении и троганьи с места. ::angry:: Пока периодически. Сцепление все в сборе новое ставил год назад. Мотор м52ту 2.8. Тему эту читаю достаточно давно, и как понял есть несколько вариантов. Меня интересует тот, который с комплектом от м5 е34. Вопрос к ССА - стоимость такой процедуры под ключ?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Kost9n13
так ты ему в личку напиши быстрее будет
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 761
    • Изображения: 16
Не пойму, по каталогу на е34 м5 что на S30B36, что на S30B38 бьется, что маховик ДВУХМАССОВЫЙ... ::44:: а выше люди говорят что одномассовый. Просветите?
И ценник на новый оригинал маховик е34 не порадовал - 37 рублей и ждать месяц.
Кто что скажет?
    • Сообщений 23
Makc :
ew8es :
Редуктор не имеет вообще никаких люфтов!
А вот по маховику вопрос- что значит свободный ход? это ход до соприкосновения с пружинами?
    • Сообщений 9677
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3035203#p3035203[/url]
suum cuique
    • На форуме с 02 12 2012, 17:16
    • Сообщений 39
    • Авто: e90, 330D, 292HP, 600TQ
Е90, мотор М57D3. 6-ти ступ, задний привод. Маховику пришел конец. Стучит уже просто на холостых, стук при слабом нажатии на педаль сцепления, лязгание при запуске и глушении авто. но пока не провернулся, езжу) пробег с чипом 60тыс км., сейчас 290лс и 600 Момента. сцепа идет 240мм, число зубцов на валу 26..
Можно ли подобрать комплект с одномассовым маховиком? Существует ли?
diesel power
    • На форуме с 27 08 2013, 22:18
    • Сообщений 5
Добрый день! столкнулся с похожей проблемой- bmw 120i 2004 года. вот незнаю от чего бы подошёл. может подскажешь? ответ плиз в личку
    • На форуме с 08 12 2011, 23:28
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW M3 E93, Mercedes-Benz S500 4 MATIC W221, Mercedes-Benz CLC200 Kompressor
В прошлой моей теме описана проблема произошедшая со мной, viewtopic.php?f=17&t=108767,
если кому лень читать, вот суть : Суть проблемы такова у меня 330 2001 года, на 5-ст. механике с одномассовым маховиком. Ехал в районе 130 км.ч., и из-за того что на кулисе не было наболдажника вместо 4 передачи включил 2 -ю. теперь все передачи включаются очень туго, на скорости передачу скинуть на нейтралку нереально, при движении какой-то звон, тяга как будто моментами, когда стоишь на месте при попытке включения передачи идет металлический звук.
Вот итог: срезало 2 из 3 клепок направлящих держащих полотно корзины.
Сейчас такая ситуация: после того случая уже ставлю второй комплект: маховик, диск, сцепление, выжимной, у всё равно рвёт по одной клепке на корзине, причем сразу, первый раз оборвало когда тронулся чуток быстро, но без пробуксовки (на первом комплекте жег резину как мог я, и машина), второй раз ехал на перекрестке 15-20 км.ч на 1-ой передаче, мне в бочину летела машина я просто нажал газ и всё опять обрыв, это всё происходит сразу же в течение 3 км после установки.
У кого какие соображения? Если, что комплект сцепления с одномассовым маховиком Valeo 835004, все знакомые мастера грешат на качество Valeo.
    • На форуме с 21 04 2012, 22:41
    • Сообщений 9684
    • Авто: Cabrio 330 Atom-> E34 530 Stroker
вечером почитаю
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть комплект саш усиленный. номер вроде в этой теме был
называется комплект для спортивной езды и тягания трейлера:)
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
