    • На форуме с 14 04 2008, 19:33
    • Сообщений 17
    • Авто: 320i M54 2001г.
Подскажите если кто знает. Сегодня столкнулся с такой вещью. Погода была хорошая и я решил почистить ипаритель кондея. Обработал его пеной, дождался когда стечет из дренажа темная жидкость, обработал еще раз. Поставил все детали на место и решил еще обработать испаритель и воздушные каналы ликвидатором запахов.
По инструкции надо содержимое балончика разбрызгать в диффузоры забора воздуха при включенном на максимум кондее. Но при включенном кондее диффузоры забора наружного воздуха закрыты заслонками, они открываются когда выключен кондей и работает просто отопитель. Откуда забирается воздух для охлаждения кондеем?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
:x
    • Сообщений 17
кто нибудь знает?
    • Сообщений 10748
при включении компрессора никакие заслонки закрываться не должны...
может ты путаешь с циркуляцией? :oops:
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Сообщений 17
GUNhed
Разбирал все сам, и если бы это не видел своими глазами, то не спрашивал бы. Снят салонный фильтр и короб фильтра, мотор с заслонками перед глазами. Работает просто печка, заслонки диффузоров забора наружного воздуха открыты, прошу друга включить кондей - заслонки закрываются. Циркуляция отключена. Выключаем кондей - заслонки - открываются. Откуда забирается воздух для охлаждения никак не пойму, может быть из салона.[/b]
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
kondor
друг трезвый был?
может не ту кнопку нажимал :x
может они закрываються на несколько секунд, а потом откр..,
чтоб типа весь жар из салона прогнать через испаритель. :oops:
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 17
jorjik
Сам сто раз бегал проверял. Сегодня встречался с другом, у него тоже 320i Е46, разобрали у него на машине салонный фильтр. Ситуация таже. Включена печка - открыты заслонки. Включаем климат на охлаждение - заслонки закрываются. Ничего понять не можем - откуда забирается воздух для охлаждения.
Рекомендуем почитать на тему Воздушные заслонки климата
    • Сообщений 855
неееее, эт понятно откуда.
из салона через клапан, только зачем?
девяносто пацаны...
    • Сообщений 17
вот и мне не понятно
    • Сообщений 10748
подожди больше с включеным кондиционером
    • Сообщений 17
GUNhed
целый час вчера около машины ждали, так и не открылись.
машина стояла в теплом гараже, выхлоп вывели на улицу.[/b]
    • Сообщений 17
сегодня было тепло на улице и целый час проверяли ещё раз, всё без изменений
    • Сообщений 10748
завтра если не забуду, посмотрю что происходит при включении компрессора
