№151
04 02 2013, 22:19
офигеть! Буду читать Кларксон. |
№152
04 02 2013, 22:22
PSh : однако, скажу я вам. даже после тошнотной обкаточной езды на 2-3 тыс. оборотов на все еще не сильно вдутом моторе и 5-минутной стоянки чувствуется (рукой) существенная разница температур у входного и выходного пайпинга с кулька. что ж будет при отжиге и наддуве?! шатуны в выхлопную улетят
№153
04 02 2013, 22:41
интересная тема ... где продолжение.
№154
05 02 2013, 00:03
подписываюсь
№155
05 02 2013, 00:50
№156
05 02 2013, 01:11
Опа. Топу несколько лет, а только увидел.
№157
24 06 2013, 17:31
заглохла темка что-то....
какие новости\переделки\изменения? |
Рекомендуем почитать на тему 330 Ci Charged (чуток фото)
№158
12 07 2013, 07:09
PSh : БМВэшник Обязательно сделаю. краску для брызговиков подскажешь? только, можно, я сначала по мотору всё доделаю? если по мотору доделал то крась в japanrot 438/1 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№159
27 07 2013, 11:19
да уж. заглохла темка...
поднято давление путём установки самого маленького ролика на компрессор. меньше ролик уже ставить нельзя, т.к. калькулятор показывает, что компрессор уже и так выходит на максимально допустимые "по паспорту" обороты. с установкой большого китайского кулька избытка получилось всего 0,7 бара. - абсолютно неудовлеткорительно. Заменили куль на кусок трубы - получили почти 1 бар. поэтому было решено перейти на более компактную схему с кульком вода-воздух. обещают потерю менее 0,1 PSI плюс более короткая трасса. Думаю на новой схеме получится точно не меньше бара. процесс затягивается длительным ожиданием запчастюлек из штатов и аццким первопроходным колхозом http://www.frozenboost.com/product_info ... 3ab4d49f7d [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54624[/img] |
№160
27 07 2013, 11:29
также в процессе
http://www.coolingmist.com/pagedisplay. ... turbo_kits, |
№161
27 07 2013, 11:36
[quote="PSh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=да уж. заглохла темка...
поднято давление путём установки самого маленького ролика на компрессор. меньше ролик уже ставить нельзя, т.к. калькулятор показывает, что компрессор уже и так выходит на максимально допустимые "по паспорту" обороты. с установкой большого китайского кулька избытка получилось всего 0,7 бара. - абсолютно неудовлеткорительно. Заменили куль на кусок трубы - получили почти 1 бар.[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=не забывай, что температура на выходе из улитки очень большая,отсюда давление высокое,но плотность низкая. Охлажденого воздуха больше,при меньшем давлении[/img] [quote="PSh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=поэтому было решено перейти на более компактную схему с кульком вода-воздух. обещают потерю менее 0,1 PSI плюс более короткая трасса. Думаю на новой схеме получится точно не меньше бара. процесс затягивается длительным ожиданием запчастюлек из штатов и аццким первопроходным колхозом [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=это ты точно подметил,судя по фото.... И место выбрали холодное))) что то тебе реально аццки колхозят [quote="PSh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= http://www.frozenboost.com/product_info ... 3ab4d49f7d [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=54624[/img][/img] |
№162
27 07 2013, 11:47
diabolus
спасибо за комменты, бро! под капотом так много вариантов, куда пихнуть куль... коллектор обмотан, куль тоже в шубу засуну. да и охлаждается он не подкапотным воздухом, а водичкой из кулька в бампере. ты, кстати, сколько избытка надул? |
№163
27 07 2013, 12:04
PSh
го в аську |
№164
27 07 2013, 13:15
PSh а радиатор покань какой стоит спереди))) ну или от чего подбирали?
№165
27 07 2013, 16:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
