    • На форуме с 25 05 2011, 01:20
    • Сообщений 986
    • Авто: bez bmw
поплавился штекер(контакты) заднего фонаря на седан рестайл
помогите пожалуйста с поиском ...где взять его новым..на экзисте и бмвcats перерыл не нашел
может номер ориг у него есть
спасибо
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Такая же беда была,пару отверстий поплавались,штекер в нашей деревни не найти,припаяли проводки напрямую к схеме
    • На форуме с 07 11 2011, 00:26
    • Сообщений 332
    • Авто: e46 m43tu
    • Изображения: 22
Вчера перестал работать левый фонарь, тоже задний.
Проблема в том же. Плавится масса. Припаял на прямую и все замечательно.
А на правой сразу почистил гнезда и штекеры.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
А из-за чего контакты поплавились ??? КЗ ? нашёл причину ?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
энто, известная трабла.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Тоха :
Из-за нагрузки. Признанный баг
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
crunch :
::34::
спасибо
У меня есть целый один или пара)))) но контакты надо переставлять, коротко отрезаны, легко в принципе.
Рекомендуем почитать на тему штекер заднего фонаря
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Вовка
нуу... типа того ::butch::
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
crunch :
плохо рыл
12 52 7 519 956
деталь №15
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
окроме штекера еще обычно плата тож под замену.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
-Миха- :
Так-то да.. смотря на какой стадии плавления замечено было)
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Вовка :
crunch :
плохо рыл
12 52 7 519 956
деталь №15
№15 не всегда поможет если у него контакты на плате перегорели, они просто недостают когда фишку втыкаешь.
испытано на личном опыте.))
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 3622
Вовка
Это только корпус, а если поплавилось,то нужно искать корпус с клеммами, т.к пару клемм под замену. А такую фишку только на разборке можно найти
crunch, когда поставишь новую фишку, отдельно еще запитай на фонарь коричневый провод(масса), что бы больше не плавилось.
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
у меня в багажнике такая крышка черная лежит в багажнике... досталась от прежнего владельца, что она там делает я не знаю, в ней куча запасных лампочек, насчет штекера ничего не знаю!
    • На форуме с 01 02 2013, 21:41
    • Сообщений 12
Там как правило масса плавится. На плате есть контак к нему или припаять или контакт можно подобрать (подходит обичная мама) вот и усе.
