    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
Кто поставщик, Castrol? :shock:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
она в ориг железной банке серого цвета идет и кроме ориг названия и номера никаой информации нет. А так кастрол можно лить
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 637
ну понятно, я так и думал, просто вот думаю, может в оригинале тоже кастрол идет, раз партнер, просто у нас кастрол 305р за 1л., ну а оригинал 650рэ :lol:
думаю дилеры знают, но они вряд ли скажут :P
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Она в оригинале кастрол и есть
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 637
Gizmo :
ок, спасибо :?
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Может пригодится, позавчера менял тормозные колодки вкруг, и заодно решил сменить тормозуху; заливал Castrol Response DOT4 (так как оригинал у нас в такие короткие сроки - не отыскать :( )
Купил две литровых банки, после того как колодки заменили стали прокачивать систему ( я как дотошный стоял рядом с мастером у каждого колеса и смотрел пока в бутылек по трубке из суппорта не пойдет чистая-светлая жидкость, вытеснив старую -темную), дак вот к чему разговор- оказалось 2-х литров мало, привезли еще литр, так что для полной прокачки-замены ушло 3 литра (хотя может это я такой дотошный :) мастер предлагал и после 2-х литров остановиться)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Объясните, а в чем смысл оригинальной тормозухи? Чем она лучше любой другой DOT4?
Рекомендуем почитать на тему Кто знает какая в оригинале тормозная жидкость идет?
Дедушка Намто
чем отличаются телевизоры "рубин" и "сони"?
мне кажется только качеством изготовления!
    • Сообщений 1552
Дедушка Намто :
Я так думаю, что если производитель одобрен бмв (а они я так думаю не будут вносить в списки плохих производителей) и покупаемая жидкость не левая, то разницы никакой, ну или практически никакой, т.к. любая изготавливаемая тормозная жидкость должна соответствовать определённым стандартам.
Т.е. если сравнивать жидкость от Кастрол и РосДОТ, то, как написал весельчак, это различия как между Сони и Рубином :). А если сравнивать жидкости производителей из списка бмв, то разница как между Сони и Тошиба :).
    • Сообщений 1552
Дедушка Намто :
Смысл в том, что это позволяет компании зарабатывать кучу денеххх :?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
заодно спрошу - какой нужен объем для полной замены?
    • Сообщений 1552
Alexrmn :
Может пригодится, позавчера менял тормозные колодки вкруг, и заодно решил сменить тормозуху ... дак вот к чему разговор- оказалось 2-х литров мало, привезли еще литр, так что для полной прокачки-замены ушло 3 литра (хотя может это я такой дотошный :) мастер предлагал и после 2-х литров остановиться)
Хм, интересно... А вы гидропривод сцепления тоже прокачивали? Или у вас жидкости для тормозов и сцепления из разных бачков? Я вот заменял жидкость и прокачивал на днях тормозную и сцепление. Обратил внимание на тот факт, что даже с учётом того, что при прокачке слил я достатчоно много чистой жидкости, получился практически тот объём, который указан в документации :x. 3 литра для замены на 318 это круто. Там в системе всего литр должен быть. Я взял 2 литра, так у меня чуть меньше литра ещё осталось :x.
Может быть кто знает, сколько жидкости нужно потратить для полной замены и прокачки тормозной системы и гидропривода сцепления, если указано, что в системе 1 литр? Понятно, что и тонну прогнать можно будет :)
    • Сообщений 707
tzar :
Я же несколько раз в своем топике пометку сделал- я ДОТОШНЫЙ :?
Насчет гидропривода сцепления - разве это относится к АКПП ?
если на этикетке есть допуск от бмв, значит можно лить!!!
выбирая оригинал, я в первую очередь защищаю свою машину от подделок. понтов в этом нет, ведь когда машина едет, никто не видит что залито в мою машину!!!
P.S. если не ошибаюсь, то раз в 2 года нужно менять все жидкости в машине.
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Alexrmn
"Тормозная" у тебя машина, 2 литров вполне хватает. Странновато.
Gizmo :
Alexrmn
а мне кажется всё нормально!
зато в машине не просто поменяна тормозная жидкость, а промыта вся система!!!
МОЛОДЦА!!! ОДОБРЯЮ!!!
:twisted:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
Яндекс.Метрика cron
