/ [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера. на BMW
    • Сообщений 3205
MiXalYcH :
Здравствуйте! Сегодня тоже занялся данной проблемой. Все почистил, заменил, купил диодные лампочки. установил, а они так и не загорелись:( Поискал на форуме, написано проверить 9 и 32 предохранитель- они целы. Что еще может быть??? з.ы. замок багажника открывается и также пробовал обычные лампочки.
Провода менял местами?
    • На форуме с 06 02 2012, 11:32
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW Touring (E46) 325xi
хм... не помню, только если с той стороны где 3 провода в плафоне. а разве есть разница, если они к одной железяке пристыковываются.
    • Сообщений 3205
Я уже не помню про свою планку(пока горят диоды),а вот когда ставил в салон диодные лампочки,то некоторые из них переворачивал на 180(полярность)
    • Сообщений 192
Витас :
тоже пытался...
    • Сообщений 3205
Я правильно понял,что у тебя обычные горят а диоды нет?
    • Сообщений 192
Витас :
ни те ни другие не горят
    • Сообщений 3205
Предохранитель или провода в гофре из кузова на крышку багажника
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера.
    • На форуме с 17 04 2012, 22:53
    • Сообщений 28
    • Авто: e46 M54 2.2avt
Больная тема, полез лампочки менять, а там все в купоросе(((
Три года планка всего выжила.
Так и быть дам волю рукосуйству, но в прошлый раз не поборол, пришлось новую крышку покупать. Хорошо, что машина черная, можно не красить))
www.moikabezocheredi.ru
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
у меня вообще трындец. Подсветка загорается, когда машину снимаешь с сигнализации - синхронно с внутреннним освещением, независимо включены или нет габариты :x
Может было у кого такое?
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 6934
BOOM46
Если лампочки светодиодные, то у меня так же - при закрывании и открывании. Светодиодам нужно очень малое напряжение, в отличии от галоген, и они светятся пока не высосут остаток эл. в проводах (у меня за 1,5мин)
    • Сообщений 192
MiXalYcH :
::hm:: ну что еще никто не подскажет что может быть??
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
Ingineer :
BOOM46
В том то и дело, что обычные накаливания стоят...
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
я вчера вместо родных впаял плафоны от Ford S-Max ))))
под обчную безцокольною лампу 5Вт
Минус в том что лампу не поменяешь не открутив всю планку - на днях поставлю туда диоды, чтоб не лазить
Фотки не сделал :( - буду диоды ставить тогда сделаю
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • На форуме с 09 04 2012, 15:01
    • Сообщений 14
    • Авто: 320 td
MiXalYcH :
MiXalYcH :
Попробуй диды другой полярностью поставить, вчера только заморочился на счёт своей подсветки, купил диоды поставил плюс к плюсу минус к минусу - не работает, развирнул и всё пошло! может не правильно обозначили!
    • Сообщений 192
я ж писал что пробовал, так же пробовал вставлять в другой плафон и, как оказалось, там полярность вообще не важна: и так и так работает. А вот в подсветке номера даже лампочка не хочет гореть!
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Давно порывался залезть, и вот снял эту планку - тоже превед контактам ::angry:: . У меня ещё до кучи в задних фарах контакты массы по звезде пошли, поплавив колодки. Но с ними разобрался - купил новые колодки, переткнул все проводочки, кроме массы. Её провод вывел из колодки, приколхозил большую клемму и подсоединил отдельно на штырь от дорожки массы. Всё ок.
Убедился на личном опыте, что при неработающей планке подсветки номера (порушены контакты):
- не работает кнопка отпирания багажника
- на приборке не горит ошибок (седан рестайл)
Буду покупать планку в грунте. Накладку красить пока не планирую - хочу переставить с имеющейся.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
у меня тоже масса поплавилась на задних фонарях! Точно также починил) Вовремя взглянул)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 192
а вот интересно можно отключить включение света также програмно, как и проверку??! ::hm::
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
постигла и мою планку проблема отгнивших контактов ::12::
сегодня купил новую планку поставил ее,кнопка открытия работает, а подсветка не работает :evil:
проверил гофру визуально к хлопушке все ок провода визуально целы :mrgreen:
кинул плюс от акума все светит
А теперь знатоки вопрос:Есть ли предохранители в этой цепи или мож что то еще глянуть?
    • На форуме с 21 12 2012, 01:38
    • Сообщений 24
    • Авто: 328i turing
nu ja sleddussij ::angry::
snjal planku, tam vsjo sgnilo krome plastmassy.
zavtra poedu ili za novoj ili za kolhoz-komplektom, smotrja skoka novaja stoit.
PASIBA za temu! ::rulezz::
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
SERGe46 :
ну так новая не меньше соточки то должна стоить, грунт.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 24
    • Авто: 328i turing
Edward1979
posmotrim, zavtra mestnye ceny napishu.
dumaju vsjoze diody zakolhozitj. glavnoe 4tob na TO vsjo norm bylo
    • На форуме с 16 12 2012, 21:42
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 320 coupe, m54 2,2 l, 2002 год, black
Спасибо, я только хочу заняться. Контакты заменю медными клеммами...
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Вчера делать было нечего и тоже решил почистить свою планочку от медного купороса и заодно для симметрии сделать подсветку номера с двух сторон. Была куплена лампочка и два новых рассеивателя подсветки номера. Снял, разобрал, почтистил. Помимо купороса, контакты для крепления ламп были сгнившими, с одной стороны просто в ноль, пришлось выкинуть, с другой все норм, но видно предыдущим владельцем было заколхожено, так как контакты даже не пропаяны, а на скрутках. Вот несколько фоток:
Клубни, подскажите есть у кого нить разломанная планка или хотя бы вот такая штукенция:
А также схема подключения проводов на планке какая, а то там странная запитка мне показалось?
    • Сообщений 14094
сделал, теперь при открытиии авто, светит :) и работает так называемая вежливая подсветка при постановке на сигналку:
в режиме габаритов светит так:
Спасибо Лехе (зеточка) за запчастюлину, которой не хватало ::good::
