29 01 2013, 17:49
Граждане, кто знает, в чем принципиальное отличие центральной вентиляционной решетки 64 22 8 363 199 (лр) от 64 22 8 370 742 (пр)?
29 01 2013, 17:51
руль левый и правый
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
29 01 2013, 17:53
скорей всего наклон в разную сторону
29 01 2013, 17:54
Pro.no0b : руль левый и правый ![]() охренеть, правда? я спрашиваю, чем принципиально они отличаются кроме номера. Держал в руках отдельно праворульную, разницы не понял. |
29 01 2013, 17:55
Pro.no0b : скорей всего наклон в разную сторону какой наклон? она, вроде, ровная |
29 01 2013, 17:57
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=93379[/url]
Абсолютно одинаковые и различий в правом и левом руле нету. |
29 01 2013, 18:01
Рекомендуем почитать на тему Вентиляционная решетка в салоне
29 01 2013, 18:02
GUR0v
я думаю в бмв не долбоебы сидят и если разный номер, то значит есть разница, я предполагаю возможно на неё есть какой то наклон Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
29 01 2013, 18:03
во тебе уже решетку предложили, да и в бмв значит долбоёбы сидят
29 01 2013, 18:05
вроде ровная. : Абсолютно одинаковые и различий в правом и левом руле нету. ну да, похоже на то, но понять не могу, зачем заводить еще один номер. Ведь полно деталей и для правого и для левого руля с одинаковыми номерами. |
29 01 2013, 18:10
ну если еще смотреть отличия, то зажимная пружина одинаковая, а вот тросы имеют разные номера. может в этом дело? чем они могут отличаться - тоже загадка, длиной? ))
29 01 2013, 18:23
Pro.no0b : GUR0v я думаю в бмв не долбоебы сидят и если разный номер, то значит есть разница, я предполагаю возможно на неё есть какой то наклон Нету наклонов никаких, просто в кривом каталоге смотришь. |
29 01 2013, 18:28
Копетан Шапка : Pro.no0b : GUR0v я думаю в бмв не долбоебы сидят и если разный номер, то значит есть разница, я предполагаю возможно на неё есть какой то наклон Нету наклонов никаких, просто в кривом каталоге смотришь. а при чем здесь каталог? на ней выштампованы номера. На праворульной отмечен 64 22 8 370 742, а на моей 64 22 8 363 199 p.s. или это юмор такой?
29 01 2013, 18:30
Я вот тоже думаю, почему у моторов печки для правого и левого руля разные номера и разница в цене почти в 2 раза?
64 11 3 453 729 пр. руль 64 11 8 372 797 лв. руль Pro.no0b http://photo.qip.ru/users/radlight/200663020/210263365/ вот же на фото на одной решетке оба номера, значит одинаковые. |
29 01 2013, 18:46
GUR0v : Копетан Шапка : Pro.no0b : GUR0v я думаю в бмв не долбоебы сидят и если разный номер, то значит есть разница, я предполагаю возможно на неё есть какой то наклон Нету наклонов никаких, просто в кривом каталоге смотришь. а при чем здесь каталог? на ней выштампованы номера. На праворульной отмечен 64 22 8 370 742, а на моей 64 22 8 363 199 p.s. или это юмор такой? ![]() Я тебе выложил фото, там на ней оба номера. Я уже три таких решетки продал, всем подошло и не одного возврата не было. Они ОДИНАКОВЫЕ. Все, больше не буду тут ничего доказывать |
29 01 2013, 18:50
Копетан Шапка : GUR0v : Копетан Шапка : Pro.no0b : GUR0v я думаю в бмв не долбоебы сидят и если разный номер, то значит есть разница, я предполагаю возможно на неё есть какой то наклон Нету наклонов никаких, просто в кривом каталоге смотришь. а при чем здесь каталог? на ней выштампованы номера. На праворульной отмечен 64 22 8 370 742, а на моей 64 22 8 363 199 p.s. или это юмор такой? ![]() Я тебе выложил фото, там на ней оба номера. Я уже три таких решетки продал, всем подошло и не одного возврата не было. Они ОДИНАКОВЫЕ. Все, больше не буду тут ничего доказывать так я же не говорю, что они разные. Я не понимаю зачем для одинаковых разные номера. так что если в ближайшее время не найду 64 22 8 363 199 возьму ту что 64 22 8 370 742 |
29 01 2013, 19:03
ветеран : Я вот тоже думаю, почему у моторов печки для правого и левого руля разные номера и разница в цене почти в 2 раза? 64 11 3 453 729 пр. руль 64 11 8 372 797 лв. руль хренасе О_о : Pro.no0b http://photo.qip.ru/users/radlight/200663020/210263365/ вот же на фото на одной решетке оба номера, значит одинаковые. кстати нет, эта фигня разборная и теоретически составная часть может отличаться, о чем делается пометка в виде обозначения номера. Там либо закрашивается соответствующий кружок рядом с номером, либо, как в моем случае, снизу краской печатается номер. вот так но, честно говоря, похоже разницы нет. Может это просто для логистики... хз |
02 02 2013, 17:12
Понял я чем отличается праворульная версия от леворульной. Разница в вертикальных шторках, они не одинаковые в левом и правом блоках решетки. На фото левая часть решетки 64 22 8 370 742 (пр)
а вот правая часть той же решетки: для 64 22 8 363 199 (лр) все наоборот. Т.е. такая сдвоенная шторка стоит в правом блоке решетки. видимо это сделано, чтобы как-то компенсировать разворот центральной консоли к водителю, но, честно говоря, не похоже, что разницу можно реально ощутить. |
02 02 2013, 17:48
GUR0v
№20
02 02 2013, 23:25
разрушители легенд
№21
02 02 2013, 23:28
павлуха : разрушители легенд +1 Е46 325 i touring 2003 cток-продан Е46 330D touring 2002мтех -продан E46 320D touring 2004мтех-продан E83 3.0D 2008 |
№22
03 02 2013, 02:06
aleks407 : павлуха : разрушители легенд +1 ![]() |
№23
03 02 2013, 09:59
cccp_yo : aleks407 : павлуха : разрушители легенд +1 |
№24
03 02 2013, 11:30
да, еще кто-нибудь бы сказал, чем вентиляторы (64 11 3 453 729 пр. руль; 64 11 8 372 797 лв. руль) отличаются кроме цены, которая в 5 (!) раз выше для левого руля...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123 |
