/ Как умирает бензонасос??? на BMW
    • На форуме с 12 03 2009, 17:00
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320 E46
Народ просветите….Тема такая, ехал по трассе, пошел на обгон и заглох, в баке было 13-15л бенза, остановился завелся проехал метров сто и опять заглох, так докавылял до АЗС заправил 30л помогло. Так ездил недели три, меньше чем пол бака не было. Вчера стоял под горку на светофоре и опять заглох, в баке было около 30л, заправил полный, помогло, но не на долго, часа на два, потом на ровном месте стал глохнуть на полном баке. Вопрос, бензонасос ли это??? А еще где то за месяц появился какой то шум или гул, вообщем звук какой то в районе водительского места, поднял на подъемнике послушал вроде как фильтр шумел, поменял помогло, но ровно на сутки…. Плиз отпишитесь у кого что то подобное было.
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Если фигачишь на высокой скорости, то внезапно пропадает тяга, или тяга неравномерная - то есть, то нет.
Если на невысокой скорости, то машина тошнить начинает: тяга то есть то нет, дергается, обороты скачут, глохнет, заводится с трудом и при этом движок может колбасить.
Лучше ехать на диагностику. Если это бензонасос, то диагностика быстро покажет и заменят на раз.
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320 E46
Так я не могу ехать, глохну...Ближайший техцентр далековато да и записываться надо за несколько дней, а мне машинка позарез нужна :( Если это бензонасос, я бы пошел купил, да поменял....
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
В баке есть еще перекачивающий насос из одной половины бака в другую - если он накрылся, то машина будет глохнуть, когда останется полбака...
либо датчики наполнения в баке глючат, их там 2 - один на бензонасосе, второй - тупо датчик без всего
Лето - пора зацепа!!!
    • Сообщений 99
Ну попробуй повернуть ключ зажигания до положения перед самим заводом двигателя, если шум под задним сиденьем будет, то, наверное, работает. Но лучше несколько раз попробовать.
Есть еще тест приборки, чтобы ошибки посмотреть (какие то там комбинации кнопок нажимаешь в сочетании с поворот ключа). Но я ни разу не пробовал и не знаю работает это вообще или нет. Пошурсти поиском, может поможет.
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
надо ошибки считывать, не факт что бензонасос, может и датчик коленвала умирать с подобными симптомами, а диагностика это покажет
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Заправляйся под завязку и на диагностику.
www.guman.su
Рекомендуем почитать на тему Как умирает бензонасос???
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Не раельно так гадать, диогностировать нужно. Хотя я ещё слышал, что такие звуки явный признак смерти бензонасоса
http://www.youtube.com/watch?v=qsfRKMRj ... re=related
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
было такое сначало начал подвывать как-то странно , и тоже думал что подо мной где-то , а как потом выяснилось гудел бензонасос.... тоже заглох когда на обгон пошёл ... короче поменял бензонасос и усё в порядке 8)
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320 E46
Сейчас пошел завел, все в норме, по району дал кружок, вроде не чего, только гудит под ногами.....насос вроде тож ровно работает....
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
ну так если гудит , то бензонасос так работает.... хана ему скоро , такие же симптомы были , тока этой зимой .... не любит он чтоб в баке было мало топлива , минимум 10 литров...
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320 E46
Всем спасибо, попробую поменять бензонасос, потом отпишу что и как...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Максимус
Ну ты юморист :lol: :twisted:
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
Максимус :
- А у меня вчера попугайчик умер ...
- Что, реально?
- Нет, *ля, со спецэффектами!
А по теме - он у меня умирал с хрипом при поворачивании ключа на зажигание ))) Иногда такой резонанс давал что аж на кузове чувствовалось :) Не дал ему умереть до конца - поменял на новый, а его на всяк случай положил в коробке в отсек для запаски - в дальнюю дорогу :)
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 320 E46
Замена бензонасоса помогла :) всем спасибо!
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Проблема с этим бензонасосом, работает ровно, едет нормально...
но он так нереально жужжит... ,(бензонасос находится с правой стороны в районе заднего сиденья, да?)
а по диагностике показало что ошибка правого датчика (когда заправляешь полный бак на приборке показывает что половина... через некоторое время он показывает полный)
что делать?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Здесь оставлю запись тож , пригодиццо :lol:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 12 02 2014, 07:35
    • Сообщений 58
такая же беда у жены, замена бензонасоса не помогла, как понимаю на всех e46 такая болячка есть и у всех причины разные, у меня при движении на 4 при выжиме сцепления глохнет???
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Померить давление в рампе,религия не позволяет? ::p::
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
У меня тоже при включении зажигания или при заводе,сразу какой то однократный ХРИП. Но кажется что где то под капотом ближе к ногами(это по ощущениям),и чуток аж по кузову отдает. Тоже грешу что бензонасос умирает.
Так ли это? Вообще симптомы похожи на описание Arty77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
