№326
22 01 2013, 21:40
rokut : Classic : Бумик напиши луче на что было потрачено 220тыр. это пригодится многим! На ваносы смотрите в следующем выпуске Программы Максимум! Ваносы разрушают бмв и семьи! Специальный гость - Бумик |
№327
22 01 2013, 21:40
Classic : Бумик напиши луче на что было потрачено 220тыр. это пригодится многим! примерно так: ГБЦ в сборе М47N 2.0D 150лс 18 000 руб. РЕМОНТ ГБЦ 8 000 руб. клапанная крышка 5 000 руб. ЗАПЧАСТИ д/ДВС 56 600 руб. РЕМОНТ ДВС 35 000 руб. нижний набор 4150р верхний набор 3000р прокладка ГБЦ 2900р к-т болтов ГБЦ 900р демпфер крутильных колебаний 10800р вкладыши шатунные 3200р вкладыши коренные 2500р кольца поршневые 4200х4шт фильтр масляный 300р фильтр воздушный 850р КВКГ 2050р два поршня с шатуном б/у 9000р |
№328
22 01 2013, 21:41
Classic
Если кому надо 1) Прокладка корпуса фильтра масляного — 62,90 (Ajusa 00579900) 2) Шпонка — 31,62 (BMW 07 11 9 951 480) 3) Кольцо уплотнительное натяжителя цепи грм — 7,30 (BMW 07 11 9 963 418) 4) Болт крепления — 72,98 (BMW 11 12 1 720 729) 6) Болт крепления — 72,98 (BMW 11 12 1 720 731) 7) Болт крепления — 55,95 (BMW 11 12 1 726 397) 9) Кольцо уплотнительное 15 шт — 677,70 (BMW 11 12 7 838 077) 10) Шестерня передняя коленвала — 1 748,04 (BMW 11 21 1 719 984) 11) Звездочка грм — 1 884,61 (BMW 11 36 1 438 565) 12) Звездочка грм — 888,61 (BMW 11 36 1 744 262) 13) Звездочка грм — 1 271,93 (BMW 11 36 1 744 263) 14) Сальник коленвала передний — 358,30 (Corteco 20019549) 15) Кольцо уплотнительное — 4,52 (Elring 110.906) 16) Прокладка поддона масляного — 285,32 (Elring 185.200) 17) Прокладка передней крышки двигателя — 143,53 (Elring 922.376) 18) Планка направляющая цепи — 373,24 (Febi 11728) 19) Сайлентблок подвески (2 шт) — 175,84 (Febi 12173) 20) Планка успокоителя цепи — 347,17 (Febi 25326) 21) Прокладка поддона — 217,90 (Glaser X54107-00) 22) Колпачок маслосъёмный комплект (2 шт) — 400,34 (Goetze 24-30614-75/0) 23) Прокладка клапанной крышки (15 шт) — 276,30 (Goetze 50-027950-10) 24) Прокладка ГБЦ — 2 325,27 (Hans Pries 501 115 015) 25) Вкладыши коренные комплект — 2056,29 (Mahle Kolben 081 HS 19400 025) 26) Вкладыши шатунные комплект — 1 193,00 (Glyco 71-3419/6 0.25MM) 27) Поршень комплект (6 шт) — 33414,54 (Mahle Kolben 083 13 01) 28) Фильтр масляный (2шт) — 476,1 (Mann HU 925/4 X) 29) Прокладки коллектора, комплект — 961,94 (Reinz 11-33074-01) 30) Болт ГБЦ комплект — 698,52 (Reinz 14-32101-01) 31) Прокладка крышки клапанной — 907,03 (Reinz 15-33077-02) 32) Прокладка крышки двигателя задний — 120,59 (Reinz 70-31332-00) 33) Прокладка коллектора выпускного (2шт)- 927,18 (Reinz 71-34834-00) 34) Сальник вала — 365,94 (Reinz 81-20745-40) 35) Цепь приводная навесного оборудования — 1304,25 (SWAG 99 11 0214) 36) Цепь привода грм — 3703,54 (SWAG 99 13 0331) 37) Цепь приводная навесного оборудования — 1 269,92 (SWAG 99 11 0214) 38) Шланг подающий системы отопления — 1 013,41 ( BMW 11 53 1 705 210) ну и до кучи заказал: 39) Колодки тормозные дисковые задние — 2103,2 (Textar 2148703) 40) Колодки тормозные передние комплект — 2026,05 (Textar 2318302) 41) Датчик температуры окружающей среды — 768,37 (Vemo V20-72-0061) 42) Разъем электрический датчика температуры окружающей среды — 97,31 (BMW 61 13 8 365 340) 43) Сцепление комплект — 9 503,68 (Luk 624 3147 00) 44) Свечи — 3000 (Denso) Когда приехал к Михе, потребовались еще следующие детали: Nissens 60782A Радиатор охлаждения BMW 11 15 7 532 649 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 12 1 438 086 Крышка защитная BMW 11 12 1 740 065 Болты головки блока цилиндров комплект BMW 11 15 7 532 649 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 36 1 703 713 Сальник (2шт) BMW 11 36 7 560 298 Втулка BMW 11 36 7 560 298 Втулка BMW 11 43 1 740 045 Кольцо уплотнительное направляющей щупа уровня масла BMW 11 61 1 432 559 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 61 1 437 453 Резиновый раструб BMW 11 61 7 504 535 Патрубок системы вентиляции картерных газов BMW 11 72 1 742 644 Гайка шестигранная самоконтрящаяся (2 шт) BMW 11 72 7 514 860 Прокладка заглушки ГБЦ BMW 12 61 1 744 292 Кольцо уплотнительное датчика уровня масла BMW 32 41 1 093 596 Кольцо уплотнительное (4шт) Bosch 0 986 580 132 Насос топливный электрический Corteco 80000315 Опора двигателя Elring 361.503 Прокладка гбц Elring 366.500 Прокладка коллектора впускного Elring 424.780 Маслосьемные колпачки Elring 922.376 Прокладка передней крышки двигателя Febi 26100 Клапан системы вентиляции картерных газов Ina 420 0049 10 Толкатель клапана гидравлический (24 шт) Reinz 71-34834-00 Прокладка коллектора выпускного (2шт) + расточка блока, шлифовка головы и каленвала + за работу мастерам+ то, что забыл уже |
№329
22 01 2013, 21:43
GUNhed : dante : МАДИ и только! ![]() плюсану в МАДИ работают мудланы еще те Как то залил себе масло ликви моли, вроде брал у оф. представителя в Москвве, на севаке, но оказалось паленкой... Машина задымила ну ооооочень сильно, сразу после смены и расход при этом был литр на 80 км Вот такие нынче пиздатые диагносты у нас в рашке, самое главное одаренные
№330
22 01 2013, 21:43
Питерская Ракета : Classic : Бумик напиши луче на что было потрачено 220тыр. это пригодится многим! примерно так: ГБЦ в сборе М47N 2.0D 150лс 18 000 руб. РЕМОНТ ГБЦ 8 000 руб. клапанная крышка 5 000 руб. ЗАПЧАСТИ д/ДВС 56 600 руб. РЕМОНТ ДВС 35 000 руб. нижний набор 4150р верхний набор 3000р прокладка ГБЦ 2900р к-т болтов ГБЦ 900р демпфер крутильных колебаний 10800р вкладыши шатунные 3200р вкладыши коренные 2500р кольца поршневые 4200х4шт фильтр масляный 300р фильтр воздушный 850р КВКГ 2050р два поршня с шатуном б/у 9000р посчитал. а куда истчо 130 тыщ?? |
№331
22 01 2013, 21:45
Saymon : GUNhed : dante : МАДИ и только! ![]() плюсану в МАДИ работают мудланы еще те Как то залил себе масло ликви моли, вроде брал у оф. представителя в Москвве, на севаке, но оказалось паленкой... Машина задымила ну ооооочень сильно, сразу после смены и расход при этом был литр на 80 км Вот такие нынче пиздатые диагносты у нас в рашке, самое главное одаренные ![]() так они же свои генетически-модифицированные семьи кормят |
№332
22 01 2013, 21:51
понимаю и хозяина темы, но и на Миху тоже зря вы тут гоните.
как никак он вроде второй кто лез уже в двс после первых горе мастеров я знаю на своем опыте, что хреново когда кто то начинает переделывать косяк за кем то :- не всегда получается с первого раза переделать |
Рекомендуем почитать на тему История капиталки + отзыв о -Миха-
№333
22 01 2013, 21:59
аналогия по сабжу
№334
22 01 2013, 22:01
Колян61 : понимаю и хозяина темы, но и на Миху тоже зря вы тут гоните. как никак он вроде второй кто лез уже в двс после первых горе мастеров я знаю на своем опыте, что хреново когда кто то начинает переделывать косяк за кем то :- не всегда получается с первого раза переделать У тебя были бы претензии к человеку, который обещнулся выполнить работы, взял лавэшку, ебался с этой машиной пусть и по чесному и при этом не выполнил свои обещания? (я не механик, но верю не в теорию "еслиб было не правильно настроено, то машина бы сразу херово работала", я верю в факты, исправили что то- проблем больше нет!!!) Мне кажется, что подписываться, особенно, если затрагивается финансовый вопрос, нужно только за то, что сможешь сделать наверняка... |
№335
22 01 2013, 22:02
Питерская Ракета : Saymon : GUNhed : dante : МАДИ и только! ![]() плюсану в МАДИ работают мудланы еще те Как то залил себе масло ликви моли, вроде брал у оф. представителя в Москвве, на севаке, но оказалось паленкой... Машина задымила ну ооооочень сильно, сразу после смены и расход при этом был литр на 80 км Вот такие нынче пиздатые диагносты у нас в рашке, самое главное одаренные ![]() так они же свои генетически-модифицированные семьи кормят Уроды... лучше бы они их не плодили |
№336
22 01 2013, 22:08
Saymon : Колян61 : понимаю и хозяина темы, но и на Миху тоже зря вы тут гоните. как никак он вроде второй кто лез уже в двс после первых горе мастеров я знаю на своем опыте, что хреново когда кто то начинает переделывать косяк за кем то :- не всегда получается с первого раза переделать У тебя были бы претензии к человеку, который обещнулся выполнить работы, взял лавэшку, ебался с этой машиной пусть и по чесному и при этом не выполнил свои обещания? (я не механик, но верю не в теорию "еслиб было не правильно настроено, то машина бы сразу херово работала", я верю в факты, исправили что то- проблем больше нет!!!) Мне кажется, что подписываться, особенно, если затрагивается финансовый вопрос, нужно только за то, что сможешь сделать наверняка... да у меня были такие случаи с мастерами, и злился я не меньше. по теме его виновность в том что он обещал на определенное время а сам причинами и не перезвонил, но я так понял что он не игнорировал его совсем чтоб не делать машину. х.з. я там не был, машину не делал. но почему так сразу на него накинулись, если по сути первый мастер кто собирал косяки то в основном и наделал |
№337
22 01 2013, 22:11
нечего было браться за дело тогда,хочешь бабло-хоти заработать!
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№338
22 01 2013, 22:22
Колян61 : Saymon : Колян61 : понимаю и хозяина темы, но и на Миху тоже зря вы тут гоните. как никак он вроде второй кто лез уже в двс после первых горе мастеров я знаю на своем опыте, что хреново когда кто то начинает переделывать косяк за кем то :- не всегда получается с первого раза переделать У тебя были бы претензии к человеку, который обещнулся выполнить работы, взял лавэшку, ебался с этой машиной пусть и по чесному и при этом не выполнил свои обещания? (я не механик, но верю не в теорию "еслиб было не правильно настроено, то машина бы сразу херово работала", я верю в факты, исправили что то- проблем больше нет!!!) Мне кажется, что подписываться, особенно, если затрагивается финансовый вопрос, нужно только за то, что сможешь сделать наверняка... да у меня были такие случаи с мастерами, и злился я не меньше. по теме его виновность в том что он обещал на определенное время а сам причинами и не перезвонил, ноя так понял что он не игнорировал его совсем что не делать машину. х.з. я там не был, машину не делал. но почему так сразу на него накинулись, если по сути первый мастер кто собирал два косяком то в основном и наделал Да никто и не накидывался, просто все по чеснаку должно быть, обещал/полез в мотор? деньги взял? будь добр сделать! отмазы не катят Да, можно войти в положение, если по людски, но не так жеБумик : С этой проблемой я катался с сентября. Пытался договориться на встречу, Миха был занят, договорились через 2 недели встретиться, я приехал,[проторчал на холоде 3-4 часа, потом по пробке в другой конец Москвы... Коль взял денюшку, то сделай сначала то, за что уплачено, т.к. клиента, по сути, чьи то проблемы, [censored] не должны
№339
22 01 2013, 22:24
я бы уже за 3-4 часа окуевания порезал бы
№340
22 01 2013, 22:25
Питерская Ракета : я бы уже за 3-4 часа окуевания порезал бы даг? |
№341
22 01 2013, 22:26
Saymon : Колян61 : Saymon : Колян61 : понимаю и хозяина темы, но и на Миху тоже зря вы тут гоните. как никак он вроде второй кто лез уже в двс после первых горе мастеров я знаю на своем опыте, что хреново когда кто то начинает переделывать косяк за кем то :- не всегда получается с первого раза переделать У тебя были бы претензии к человеку, который обещнулся выполнить работы, взял лавэшку, ебался с этой машиной пусть и по чесному и при этом не выполнил свои обещания? (я не механик, но верю не в теорию "еслиб было не правильно настроено, то машина бы сразу херово работала", я верю в факты, исправили что то- проблем больше нет!!!) Мне кажется, что подписываться, особенно, если затрагивается финансовый вопрос, нужно только за то, что сможешь сделать наверняка... да у меня были такие случаи с мастерами, и злился я не меньше. по теме его виновность в том что он обещал на определенное время а сам причинами и не перезвонил, ноя так понял что он не игнорировал его совсем что не делать машину. х.з. я там не был, машину не делал. но почему так сразу на него накинулись, если по сути первый мастер кто собирал два косяком то в основном и наделал Да никто и не накидывался, просто все по чеснаку должно быть, обещал/полез в мотор? деньги взял? будь добр сделать! отмазы не катят Да, можно войти в положение, если по людски, но не так жеБумик : С этой проблемой я катался с сентября. Пытался договориться на встречу, Миха был занят, договорились через 2 недели встретиться, я приехал,[проторчал на холоде 3-4 часа, потом по пробке в другой конец Москвы... Коль взял денюшку, то сделай сначала то, за что уплачено, т.к. клиента, по сути, чьи то проблемы, [censored] не должны ![]() но тут уж точно без комментариев
№342
22 01 2013, 22:28
Classic : Питерская Ракета : я бы уже за 3-4 часа окуевания порезал бы даг? русич |
№343
22 01 2013, 22:30
Classic : Питерская Ракета : я бы уже за 3-4 часа окуевания порезал бы даг? гад? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№344
22 01 2013, 22:31
антисемиты
№345
22 01 2013, 22:32
astor11 : Classic : Питерская Ракета : я бы уже за 3-4 часа окуевания порезал бы даг? гад? я готов на подлости |
№346
22 01 2013, 22:42
Saymon : я не механик, но верю не в теорию "еслиб было не правильно настроено, то машина бы сразу херово работала", я верю в факты, исправили что то- проблем больше нет!!! в том то и весь прикол! был бы механиком, знал бы что цепь SWAG и успокоители FEBI, нормальный человек в жизни не поставит в мотор. а знаешь почему? потому что через неделю, цепь тянется. к чему приводит растяжение цепи, ты в курсе Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№347
22 01 2013, 22:43
Питерская Ракета : astor11 : Classic : Питерская Ракета : я бы уже за 3-4 часа окуевания порезал бы даг? гад? я готов на подлости Леопольд? Тот то же подлый был suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№348
22 01 2013, 22:44
GUNhed : Saymon : я не механик, но верю не в теорию "еслиб было не правильно настроено, то машина бы сразу херово работала", я верю в факты, исправили что то- проблем больше нет!!! в том то и весь прикол! был бы механиком, знал бы что цепь SWAG и успокоители FEBI, нормальный человек в жизни не поставит в мотор. а знаешь почему? потому что через неделю, цепь тянется. к чему приводит растяжение цепи, ты в курсе скандалы интриги расследования |
№349
22 01 2013, 22:45
astor11 : Питерская Ракета : astor11 : Classic : Питерская Ракета : я бы уже за 3-4 часа окуевания порезал бы даг? гад? я готов на подлости Леопольд? Тот то же подлый был |
№350
22 01 2013, 22:45
Колян61 : понимаю и хозяина темы, но и на Миху тоже зря вы тут гоните. как никак он вроде второй кто лез уже в двс после первых горе мастеров ![]() я знаю на своем опыте, что хреново когда кто то начинает переделывать косяк за кем то :- не всегда получается с первого раза переделать все правильно не можешь не берись! Если закосячил значит нужно переделывать , а не пропадать! Если он пропал значит чувствовал за собой косяк |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
