/ Знающие люди, подскажите пожалуйста, 4ые сутки завтра пойдут на BMW
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Ну а если серьезно то мое личное мнение,
Авто надо в теплый бокс и по тусить ему там надо.
Что то там подмерзло. Не надо никуда лазить. Ведь оно же заводилось до простоя, значит все норм. ГОНИ В ТЕПЛО на несколько часов. ВОТ ::butch::
Про залив свечей в инструкции по эксплуатации написано что надо просто оставить тачан на некоторое время ::butch::
http://vk.com/Torque_public
    • На форуме с 18 08 2012, 11:21
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i
Gangster :
100% свечи залил!
Есть смысл дрочить ее запусками? После примерно 10го чувствуется, что бодрее схватывает, но хоть аккум и новый, не хочу в хлам его посадить( Или не [censored] себе и людям голову и сразу за свечами дуть? Просто я думал пока аккумом обойтись, а не получилось...А если не свечи, почему еще может не заводиться?
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Свечам [censored] не будет, дай просохнуть.
    • Сообщений 9317
есть смысл если хочешь уехать....сохнуть на морозе будет долго,крути корочь
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Romario_xl :
Топливо не вода))
Оно имеет свойство испарятся.
    • Сообщений 9317
в закрытом виде ей некуда испарятся и при заводке при циркуляции она будет быстрее испарятся,проверено!
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Ну это не я придумал, почитайте инструкцию...
Рекомендуем почитать на тему Знающие люди, подскажите пожалуйста, 4ые сутки завтра пойдут
    • Сообщений 9317
в инструкции не написано сколько залито бенза,насколько херов аккум и т.д....
    • На форуме с 06 09 2009, 22:41
    • Сообщений 862
    • Авто: 2004' E46 M54B30 :)
подпишусь :mrgreen:
    • Сообщений 9317
ajptj :
подпишусь :mrgreen:
выписывайся! :lol:
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Двигатель проворачивается, но не запускается
1 Неправильно производится запуск
Порядок запуска бензинового двигателя:
Взведите стояночный тормоз, выжмите педаль сцепления. На моделях с АТ нажмите и удерживайте педаль тормоза. На АТ установите селектор в положение “Р” или “N”. Не давайте газа. Поверните ключ зажигания и удерживайте, пока двигатель не запустится. Если двигатель в течение 20 с не запустится или сразу же остановится, повторите процесс запуска при наполовину нажатой педали газа. Как только двигатель запустится, отпустите ключ зажигания.
На морозе ниже –15°С и на высоте более 1000 м над уровнем моря: Запуск проводите не менее 10 с при наполовину нажатой педали.
Обязательно сразу же начинайте движение. Если стоит сильный мороз дайте двигателю поработать в течение 30 с.
Если двигатель не запускается, через 10 с, прервите запуск и повторите его через пол минуты.
Несколько неудачных попыток запуска подряд могут повредить каталитический преобразователь, т. к. несгоревшее топливо взрывообразно сгорает при нагреве в каталитическом преобразователе.
    • Сообщений 862
Romario_xl
рано!) еще же тока самое начало! просто интересно чем кончится) ТС сможет выкрутить свечи или нет всё таки)
я бы лично тоже с них начал, там ничего сложного нет, можно скачать справочник по ремонту и обслуживанию е46 (даже на нашем форуме он есть, и в онлайн-виде тоже в яндексе можно найти) и посмареть на процедуру замены свечей на двигателе 2.0 (или скока там у ТС), там она точно есть)
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Romario_xl :
Учите химию,
Топливу свойственно испарятся в любом месте где есть доступ кислорода.
    • Сообщений 862
кстать я так и не понял по сообщениям, аккум новый был заряжен перед тем как ты его поставил? может тупо новый аккум разряжен???
    • На форуме с 08 04 2012, 07:55
    • Сообщений 114
    • Авто: e46, 2002 г.
LeeS21 :
и по левому заднему колесу постучи! говорят помогает! :twisted: :lol:
И в выхлопную трубу громко, членораздельно крикни своё имя ))
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
SK-799 :
маслица в цилиндры капни для компрессии
самый правильный совет, в точку.
если холодный мотор заглушить на морозе, даже не сильном, то шансы завести его снова близки к нулю.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 114
1. Селектор в положение-паркинг. 2. Наличие бенза. 3. Работает-ли бензонасос. 4. Суши свечи. Свечи снять самому на улице-не проблемма, но закручивать лучше моментным ключём, если нет опыта можно сорвать резьбу и тады пиз**ц. http://tis.bmwcats.com/doc1003067/ -снятие катушек, под ними свечи. Где живёшь?
    • Сообщений 114
http://tis.bmwcats.com/doc1060434/
http://tis.bmwcats.com/doc1044349/
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
-starik- :
не нужно ни какого моментного ключа и так хорошо крутятся,главное без дури это делать
    • Сообщений 114
deniska035 :
-starik- :
Крутятся-то хорошо, да кабы не перекрутить, чтобы не было потом мучительно больно. Я у себя на предыдущей 523 маслосливную пробку хорошо так подзакрутил, тянется и тянется ну и дотянул, потом изобретал велосипед, ладно эт пробка, а тут свечи. Наученный опытом купил ключик моментный. Может конечно я один такой ::18::
    • Сообщений 2933
-starik- :
deniska035 :
-starik- :
не в теории конечно возможно ,но зачем со всей дури то крутить!? :mrgreen:
    • Сообщений 114
У всех грань дури разная :lol:
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i
Ну тут все по-старому :neutral: Проблема не решена, зато аккум вроде норм, я раз 30 сегодня запускал, крутит ништяк, заеб..я и решил купить свечи :arrow:
    • Сообщений 114
kosta66 где живёшь-то? Может кто из клубней рядом обитает, поможет советом, аль делом глядя в живую на твой попелац
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i
Я повторюсь, но вы не представляете как вы мне помогли, друзья! Сейчас буду вникать в мат. часть ::rulezz::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
