№26
22 01 2013, 19:54
kosta66 : Боюсь, что сейчас помидорами кидаться начнете или того хуже, но как свечи глянуть? Авто на улице, у меня даже свечника нет...Свечи с покупки не менял(и тут уже камни полетели))) Думаете свечи все-таки? Если долго стартером тыркать, может просраться и завестись? Мне хотя бы до СТО доехать, аккум уже поменял, пришло время свечей) Один вопрос, есть смысл пытаться заводить? Вроде как с каждым пуском все бодрее подхватывает... купи свечник...он копейки стоит! и на будущее пригодиться!!! поменяй свечи, и будет тебе счастье! |
№27
22 01 2013, 19:54
kosta66 : Боюсь, что сейчас помидорами кидаться начнете или того хуже, но как свечи глянуть? Авто на улице, у меня даже свечника нет...Свечи с покупки не менял(и тут уже камни полетели))) Думаете свечи все-таки? Если долго стартером тыркать, может просраться и завестись? Мне хотя бы до СТО доехать, аккум уже поменял, пришло время свечей) Один вопрос, есть смысл пытаться заводить? Вроде как с каждым пуском все бодрее подхватывает... меняй свечи или эти просуши и заводи , свечник в магазине можно купить он не дорогой. хотя если задаешь вопрос как посмотреть свечи ,то лучше попроси это сделать друга... |
№28
22 01 2013, 19:55
Вопрос, я так понял нужно со свечей начать, можно их самому на улке поменять или обязательно на СТО везти? Очень не хотелось бы эваккуатор вызывать или буксировать бедный автомат по морозу((
№29
22 01 2013, 19:58
Катушки и свечи я думаю сумею снять, свечник какой нужен? Или достаточно в магазине будет сказать модель и двигатель?
№30
22 01 2013, 19:58
kosta66 : Вопрос, я так понял нужно со свечей начать, можно их самому на улке поменять или обязательно на СТО везти? Очень не хотелось бы эваккуатор вызывать или буксировать бедный автомат по морозу(( свечи то знаешь что это такое? и где находяться? если и с этим проблемма....то автосервис тебе в помощь!
№31
22 01 2013, 19:58
Reef : Eugene ниче плохого про трактора не хотел сказать))) ![]() в дыму и копоти к колхозницам? |
№32
22 01 2013, 19:59
kosta66 : Катушки и свечи я думаю сумею снять, свечник какой нужен? Или достаточно в магазине будет сказать модель и двигатель? свечник на 16... |
Рекомендуем почитать на тему Знающие люди, подскажите пожалуйста, 4ые сутки завтра пойдут
№33
22 01 2013, 20:00
Огромное всем спасибо за ответы и добрые, а главное, я уверен, полезные советы! Хоть и поебывает мозг иногда моя красотка, но я все равно несказанно рад обладать этим чудом немецкого автопрома
Спасибо всем еще раз, и если не трудно, по свечам скажите только, сумею я их поменять сам, ни разу до этого этого не делая. Сори за каламбур
№34
22 01 2013, 20:04
Eugene : Reef : Eugene ниче плохого про трактора не хотел сказать))) ![]() в дыму и копоти к колхозницам? ахаха )) жарить их))))) |
№35
22 01 2013, 20:05
kosta66 : Огромное всем спасибо за ответы и добрые, а главное, я уверен, полезные советы! Хоть и поебывает мозг иногда моя красотка, но я все равно несказанно рад обладать этим чудом немецкого автопрома Спасибо всем еще раз, и если не трудно, по свечам скажите только, сумею я их поменять сам, ни разу до этого этого не делая. Сори за каламбур ![]() там по моему должны 4-х электродные стоять...ну при покупке посмотришь! сам сможешь....не дрочи больше двигатель и акб.... и про колесо не забудь! |
№36
22 01 2013, 20:09
маслица в цилиндры капни для компрессии
№37
22 01 2013, 20:10
SK-799 : маслица в цилиндры капни для компрессии и по колесу, по колесу не забудь |
№38
22 01 2013, 20:12
Чтобы поменять свечи нужно открутить корпус салонного фильтра, крышку на коллекторе впускном и на двиге, щатем выкрутить катушки (там по 2 болтика). Потом уже выкручиваешь свечи. Свечник бери магнитный, так как свечи очень глубоко сидят. И возьми еще ВД-40 на всякий, вдруг болты какие прикепели.
№39
22 01 2013, 20:12
свечной должен лежать в комплекте на крышке багажника в багажнике. неужели нету?
№40
22 01 2013, 20:13
SK-799 : свечной должен лежать в комплекте на крышке багажника в багажнике. неужели нету? с чего вдруг он там должен лежать?
№41
22 01 2013, 20:14
SK-799 : свечной должен лежать в комплекте на крышке багажника в багажнике. неужели нету? первый раз такое слышу ![]() |
№42
22 01 2013, 20:15
SK-799
Нет |
№43
22 01 2013, 20:16
SK-799 : свечной должен лежать в комплекте на крышке багажника в багажнике. неужели нету? Должен, да не лежал, друг
№44
22 01 2013, 20:19
EL_Finito : SK-799 Нет а для чего там трубка то похожая на свечной. все время думал, что это он, но ни разу не доставал |
№45
22 01 2013, 20:21
извините, что ввел в заблуждение
№46
22 01 2013, 20:28
А бензин в авто присутствует
№47
22 01 2013, 20:29
-DJ- : А бензин в авто присутствует а авто присутствует как в дибильных руководствах по эксплуатации: "проверьте, вставлен ли штепсель в розетку" |
№48
22 01 2013, 20:32
по проще выкрутить свечки и высушить или мучай заводом ее,не парься,я так аж целых 4часа прикуривал авто и пытался завести,главное энергия которая идет от аккума,а когда заведешь у тя дымище будет пзд из выхлопа так что тоже не пугайся....и пусть проработается минимум час хотя бы на хоолостых.....
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№49
22 01 2013, 20:33
100% свечи залил!
№50
22 01 2013, 20:36
Тут еще в Тисе прочел, что свечи нужно закручивать определенным моментом, это что, еще и динамометрический ключ нужен получается? Или можно "на глаз", особо не парясь? Простите за возможно не уместные вопросы, просто очень не хочется наврядить своей любимой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
