/ Вопрос по ошибкам 320d M47N2!!! на BMW
    • На форуме с 20 01 2013, 13:55
    • Сообщений 3
Всем добрый день! с недавнего времени заметил резкий рост расхода соляры, хотя стиль езды прежний. едет как и раньше, на динамике ускорения никаких изменений. на холостых работает ровно, но жрать стала почти вдвое больше. считали ошибки. выдало вот такое:
по давлению наддува
44СС
4530
по дроссельной заслонке
43D1
4687
4677
49Е7
43Е2
Дроссельную заслонку поменял, расход так и остался высокий.
связана ли с расходом ошибка по давлению наддува и что именно надо менять. правильно ли я понимаю что это датчик давления 13 61 7 787 142 просится на покой? если не прав то подскажите что именно.
также вышли ошибки по всем цилиндрам свечей накала
4232
4222
4212
4242
хотя их менял осенью вместе с блоком, предохранитель цел. по утрам при запуске подтраивает на морозе, неисправность ощущается. куда еще рыть по свечам накала?
спасибо
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
присоединяюсь...
мотор тот же.
Расход колеблется на отметке 11л/100км... раньше был около 7. Стиль вождения тот же.
ошибки:
00A6D1 - доп. помпа
003EFD - термодатчик уровня масла
004222 - свеча накаливания (ц. 2)
004073 - выключатель сцепления, сигнал
00A379 - ошибка Bluetooth
Расход вырос после замены DDE(DME).
Сначала после замены катался на сток прошивке, через несколько дней залил с чипом.
До этого был тот же чип (от тех же мастеров) - расход был 7л.
330Ci МКП [Дневник]
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ошибкам 320d M47N2!!!
