№76
20 01 2013, 18:05
castrol50008 : А на м 52 в28 есть? жаль, пока нет |
№77
20 01 2013, 23:25
на 2.8. подойдет?под лямду?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№78
21 01 2013, 10:40
NED
сегодня отзвонюсь по указанному тел. и постараюсь подъехать. если пробки позволят)) suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№79
21 01 2013, 10:50
Все еще актуально
Tip Top : Кто-нибудь уже поставил себе данный сабж?
Как встает? Как качество сборки? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№80
21 01 2013, 21:44
Romario_xl : на 2.8. подойдет?под лямду? по лямдам да, но труба одна нет |
№81
21 01 2013, 21:45
Tip Top : Все еще актуально Tip Top : Кто-нибудь уже поставил себе данный сабж? Как встает? Как качество сборки? актуально, я тебе отзвоню
№82
21 01 2013, 21:53
В чем плюсы ощутимые? они есть вообще?) Интересно. Ставить можно не вывешивая мотор? 2.2 м54
Рекомендуем почитать на тему СПОРТИВНЫЙ равнодлинный коллектор для BMW E46 для М54
№83
21 01 2013, 23:28
Smaug : В чем плюсы ощутимые? они есть вообще?) Интересно. Ставить можно не вывешивая мотор? 2.2 м54 плюс есть, ребята в другой ветки показывали график, можно ставить не вынимая мотор. Пидаль становиться более отзывчивая |
№84
21 01 2013, 23:36
на 2.8. ту будет?
№85
22 01 2013, 09:04
NED
забрал. посмотрим как на хи встанет. ты говорил без проблем suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№86
22 01 2013, 09:12
astor11 когда ставить планируешь? отпиши пожалуйста как установишь, тоже собираюсь брать на полный привод.
№87
22 01 2013, 09:29
kapect : astor11 когда ставить планируешь? отпиши пожалуйста как установишь, тоже собираюсь брать на полный привод. ![]() как поставлю, обязательно черкну suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№88
22 01 2013, 16:34
NED
личку глянь suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№89
22 01 2013, 21:39
Primer : мне тоже ![]() Мих не спеши, тормозни дец. Вопросы к ТС есть suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№90
22 01 2013, 23:08
проблема разрешилась
№91
22 01 2013, 23:12
№92
23 01 2013, 08:24
NED : ПОЯВИЛАСЬ ВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА. НУЖНО ВЫЯСНИТЬ НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМ СООБЩУ В чем косяк? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№93
23 01 2013, 08:34
Tip Top : NED : ПОЯВИЛАСЬ ВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА. НУЖНО ВЫЯСНИТЬ НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМ СООБЩУ В чем косяк? мне сообщили, что около 1 см разбежка по длине. Мне предоставили фотки, где видно действительно , разница. Коллектор состоит из 2-х частей ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 1-2-3- цилиндр - ОН ДЛИНЕЙ ТАК КАК НОХОДИТЬСЯ ДАЛЬШЕ ОТ ВХОДА В ВЫХЛОПНУЮ СИСТЕМУ ВТОРАЯ ЧАСТЬ 4-5-6 цилиндр - ОН КОРОЧЕ, ТАК КАК БЛИЖЕ ПО ЗАВОДУ ТОЖЕ ТАК |
№94
23 01 2013, 08:47
NED
Но встает-то ровно или нет? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№95
23 01 2013, 08:49
Tip Top : NED Но встает-то ровно или нет? он подходит ровно. Производитель немного шире просверлил дырки для зажатия к блоку. Возможно придется шайбочки использовать для зажатия. ПРОКЛАДКИ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕ КОТОРЫЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ, ЗАВОДСКИЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ С ЭКРАНАМИ - БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ САМ ЧЕРЕЗ ЭТО ПРОШЕЛ |
№96
23 01 2013, 10:04
почему будет пропускать? плоскость кривая?
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№97
23 01 2013, 10:22
эээээ......
№98
23 01 2013, 10:44
artk : почему будет пропускать? плоскость кривая? потому что разный рисунок, он не будет прилегать плотно, я из-за этого 2 года назад, поплатился и пришлось 2 раза снимать. Типо хотел схитрить и оставить тепловой экран
№99
23 01 2013, 10:52
NED : Tip Top : NED Но встает-то ровно или нет? он подходит ровно. Производитель немного шире просверлил дырки для зажатия к блоку. Возможно придется шайбочки использовать для зажатия. ПРОКЛАДКИ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕ КОТОРЫЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ, ЗАВОДСКИЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ С ЭКРАНАМИ - БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ САМ ЧЕРЕЗ ЭТО ПРОШЕЛ Может опишешь проблему как есть? Может у тебя фото имеются?
№100
23 01 2013, 11:46
а что непонятного? прокладки вообще то в любом случае требуется заменить. они одноразовые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
