    • На форуме с 15 05 2008, 16:50
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
камрады, подскажите.
вдоль всех частей выпуска прикреплен гофрированный экран, термозащита днища.
пообтрепался он у меня, из-за этого крепится плохо, все время отваливается и начинает постукивать. бесит :)
никто не менял у себя?
код запчасти/запчастей не знаете? рою каталоги второй час, не могу найти :(
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Да в Exist посмотри, там всё есть, в разделе оснащение кузова, изоляция.
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
VKOM :
спасибо, нашел!!! стоит только дофига :(( попробую закрепить старую
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а у меня отвалилась, и я кусок выкинул)))) лишний наворот!))) Так сказать облегчил машину!
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
>а у меня отвалилась, и я кусок выкинул)))) лишний наворот!))) Так >сказать облегчил машину!
смотря какой кусок... без защиты будет греться само днище, потом тоннель пола, салон и т.п.
чревато :(
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
да тот кусок который над задней банкой, думаю что тут ничего страшного
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Гривус
И получился у тебя багажник с подогревом! Молоко больше 5 км не вози!!! В смысле по расстоянию. Иначе кефир привезёшь, ну и продукты тоже. Зато зимой - класс! Ничего не замёрзнет.
Рекомендуем почитать на тему термозащита глушителя
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
не думаю, что термозащита как то связана с этим
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
Гривус :
имхо в BMWлишних деталей не бывает :)
не окрущающий же воздух защищать :)
на практике - если на машине отжигать, даже недолго - минут 15 - то от глушителя реально тепло идет. особенно зимой ощущается.
греется очень сильно
    • На форуме с 28 05 2008, 16:08
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 325Ci E46 Coupe M-package 2002 EUR
    • Изображения: 48
там еще рядом бензобак, будет только подогревать - дополнительные хим. процессы.. хз, я бы купил на разборе б/у, и заменил, если присутствуют финансовые трудности.. но на скорость точно не повлияет..
обычно обрывы на крепежах, просто подложить под болты шайбы побольше, на e36 так и лечил.
  • Замена глушителя на дизеле
    Как известно, дизельный глушитель как бы quotсмотрит внизquot. Выглядит при этом достаточно убог...
  • Заслонка глушителя
    Извиняюсь за наивный вопрос.На глушителе стоит заслонка,когда заводишся или едеш на малой скорости о...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
