№26
12 04 2009, 22:55
Latish
может стоит проверить систему охлаждения на герметичность? думаю, стоит поехать на СТО от греха подальше, а не гадать на кофейной гуще. У тебя сошлись два признака - эмульсия+уровень ОЖ для справки: - тут многие говорят, что и уровень масла должен был повыситься, у тебя вроде норм - это гуд - если ездишь на маленькие расстояния - эмульсия это вполне нормальное явление. |
№27
12 04 2009, 23:34
У меня примерно в феврале тоже появилась эмульсия, сейчас пропала, это точно из-за перепада температуры. Если все остальное в норме можно не париться.
№28
12 04 2009, 23:37
Спасибо, завтра уже в сервис поеду.
№29
13 04 2009, 00:40
Пробег ежедневный 30+30 Масло Мотюль-никакой эмульсии и намеков на нее.
№30
13 04 2009, 11:54
кстати все пишут что если ож идет в масло то уровень масла должен повыситься, а у меня нифига??? Только меньше стал!!! Кстати если выше читали то у меня на М43 ож тоже немного уходила течи негде небыло и масло чистое было всегда фиг знает что за нонсенс
№31
13 04 2009, 12:20
Александр 316ti
дай просраться тачке - км 100 прокати на ней за раз, ща погода стабилизируется и все тип-топ будет странно, что течи нету, а ож уходит...на каком временном промежутке? я вот уровень в конце январе сделал норм, сейчас апрель - уровень не изменился! |
№32
13 04 2009, 18:00
на М43 доливал гдето раз в пару месяцев, а на Н42 долил месяц наверное назад, масло добавил тут решил посмотреть и что? Масло на минимуме, ож грамм 200-300 долил. Блин эта эмульсия ещё...........
Рекомендуем почитать на тему эмульсия в двигателе
№33
13 04 2009, 18:33
на кастроле было такое, на мобиле нет
№34
13 04 2009, 19:46
Latish : Спасибо, завтра уже в сервис поеду.
Ну что в сервис съездил? |
№35
14 04 2009, 16:54
В сервис собираюсь завтра!!!
Пока паниковать не буду, купил промывочное масло, завтра поменяю Valvoline на Кастрол и тосол на антифриз))))), поезжу посмотрю если эмульсия будет то тогда поменяю прокладку (если поможет), а если не будет то тогда повезло и небуду париться..........!!! |
№36
14 04 2009, 17:42
Промывать не надо.
№37
14 04 2009, 17:53
Светложелтая эмульсия образуеться в следствий конденсации в холодную погоду, может быть на крышке и на щупе. В основном на 4-х цилиндровых двигателях в следствии плохо
№38
14 04 2009, 18:23
На м43 сзади на головке блока есть патрубок № 11 53 1 708 808. Его никак не увидишь. У меня с него текло - раз в месяц доливал. Обнаружилось только при снятии коробки. Деталь копеечная, но задолбался патрубки рассоединять. Пока её не сломал и внутри ножовочным полотном в 4-х местах не надпилил - из патрубка не вышла. И всё - перестал доливать. Вот такая история. Может кому-то и пригодится.
№39
15 04 2009, 18:29
Сегодня был на сервисе. Поменял масло на кастрол и тосол на антифриз, на счёт эмульсии пока сказать ничего немогу буду следить.
По своим наблюдениям отпишусь.......... |
№40
15 04 2009, 18:53
Александр 316ti
давай, удачи, надеюсь ничего страшного |
№41
15 04 2009, 21:56
Ложная тревога! в сервисе сказали, что на щупе два уровня будет, если прокладку пробило . А охлаждайка выпарилась немного
№42
16 04 2009, 08:14
chekashov : У меня такая жен фигня))) говорят это от езды на короткие расстояния... двигло только у меня Н 42 (1.8 л.с143) Антифриз никуда неуходит))) непарься)))
Ну незнаю не знаю... у меня машинка 2002г. 7 лет на короткие дистаниции ездит. Предыдущая хозяйки ездила с арбата до белорусской 6 лет. Мотор н42 и ничего подобного нет. |
№43
16 04 2009, 16:00
Вчера писал, что помемял масло и антифриз... Сегодня после работы решил посмотреть на щуп и опять на нем немного этой желтоватой слизи, за антифризом после замены сказали посматривать и если уйдет поплавок то подлить, долил грам 300, поезжу посмотрю как дальше будет, пока в голове только одни вопросы?????
№44
16 04 2009, 16:05
Александр 316ti
у тебя за один день это проявилось? |
№45
16 04 2009, 16:56
Вроде как да за один день, только что делал диагностику и поговорил с диагностом по этому поводу, он посмотрел, что на щупе в толстых местах снизу и сверху, а вмасле этого нет, предположил что когда щуп достаёщь он по стенкам эту фигню собирает, механник он вроде прожжёный... сказал посматривать пока и не париться мол фиг знает что бывшие хозяева исполняли с машинкой, а если точно эмульсия то будут разбирать и искать причину.
Сам завтра хочу шомпол какойнибудь придумать и почистить трубку щупа вот |
№46
16 04 2009, 17:00
Александр 316ti
а мастер не сказал, куда антифриз делся? |
№47
16 04 2009, 19:25
я выше написал же что антифриз вчера поменял, у меня не работает насос подкачки какой то чтоли и поэтому первые дни посоветовали посматривать за уровнем, так как систему закачивали с помощью пробки с шлангом(наверное варварским способом), поэтому типа должен подлить немного.......... Я как что сразу отпишусь!!!
№48
16 04 2009, 19:39
Александр 316ti
да вроде определен объем антифриза в системе, для 316 - 6 литров |
№49
17 04 2009, 06:01
Andrey330Ci
обьём антифриза для 316 около восьми литров............ |
№50
17 04 2009, 15:11
Кстати подскажите сколько стоит прокладка головки блока и её замена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
