№26
12 04 2009, 15:00
Я думаю аккуму ничего не будет, поставь на зарядку сам или прикурись заведи и часик покатайся. Я на е60 после 3 недель стояния в полностью разряженном состоянии зарядил за ночь, генератор починил и все, забыл))
№27
12 04 2009, 15:01
Andrey330Ci : прям на заведенной машине старый ставить?
да это без проблем так можно делать [album]47162[/album] |
№28
12 04 2009, 15:03
Tul
а что первым отключать/подключать? плюс или минус? |
№29
12 04 2009, 15:06
RAmON10
а как мне самому его на зарядку поставить? у меня нет зарядника! а что с генератором та случилось? |
№30
12 04 2009, 15:08
Andrey330Ci : RAmON10
а как мне самому его на зарядку поставить? у меня нет зарядника! а что с генератором та случилось? Таблетка сломалась. Зарядник или одолжи у друзей или заедь купи, он не дорого стоит, правда если у тебя есть в гараже розетка. Проще всего - прикурись и покатайся не глуша часик. |
№31
12 04 2009, 15:13
RAmON10
гаража нет, друзья тоже такие девайсы не юзают при прикурке донора выключать? |
№32
12 04 2009, 15:16
Andrey330Ci
Тут сколько людей столько и мнений.. Кто-то говорит что если на заведенную - то мотроник может крякнуть, то блоки вылететь у донора.. Чисто логически - донор ведь сам заводится от своего аккума, значит и ты заводись от него в заглушенном состоянии. Максимум что будет - аккум подсядет немного. |
Рекомендуем почитать на тему Разрядился АКБ! Как прикурить?
№33
12 04 2009, 15:19
RAmON10
вот это меня и напрягало в изучении вопроса ладно, thank's, разберусь |
№34
13 04 2009, 10:13
Эт, парни, подскажите еще деталь!
Если я аккум вытащу на несколько часов на зарядку, то у меня магнитола не заблокируется? Или еще каких-нибудь глюков не произойдет? |
№35
13 04 2009, 11:13
подскажет кто-нить? а то я уже почти ушел ломать машину!
в мануале, помимо часов, компа и стирания ошибок есть такая фраза: " Требуется новая инициализация сдвижной панели крыши, обратитесь к Разделу Замена элемента фильтра воздуха салона." чО это? |
№36
13 04 2009, 11:59
имхо я на протяжении 3 месяцев прикуривал машинку практически ежедневно ну или хотябы 3-4 раза в неделю т.к. у меня был ёжин глючный ну и машинка постоянно сабилась...
так вот я прикуривал абсолютно всегда от донора подключил клемы прямо каккуму подождал минутки 3-5 (пока выровн напряж) садишся в тачку и поворачиваеш ключ проблем вообще никаких не было правда есть одно но! донор должен быть заведённый иначе твоя тачка не заведётся т.к. аккум бвой всю мощность будет брать на себя и её не хватит машинка у меня 2.5 акпп *(американка) но я думаю различия нет удачи хо4у обратно бумерка |
№37
13 04 2009, 13:32
Какой год у тебя?
По идее ничего страшного не будет, потом надо будет прописать кнопку люка и стекол. Максимум еще магнитолу. |
№38
13 04 2009, 13:34
RAmON10
2003 а как прописывать? это в сервис мчать или можно хитрой комбинацией кнопок все сделать? |
№39
13 04 2009, 13:35
cabrio : имхо я на протяжении 3 месяцев прикуривал машинку практически ежедневно ну или хотябы 3-4 раза в неделю т.к. у меня был ёжин глючный ну и машинка постоянно сабилась...
так вот я прикуривал абсолютно всегда от донора подключил клемы прямо каккуму подождал минутки 3-5 (пока выровн напряж) садишся в тачку и поворачиваеш ключ проблем вообще никаких не было правда есть одно но! донор должен быть заведённый иначе твоя тачка не заведётся т.к. аккум бвой всю мощность будет брать на себя и её не хватит машинка у меня 2.5 акпп *(американка) но я думаю различия нет удачи лучше так не делай, если на е46 так прокатывало, то на будущее к примеру на е60 это чревато сразу клубком проблем минимум выхода из строя 3-4 блоков стоимостью от 700Евро и полной перепрошивкой всего авто (500Евро). А насчет донора - сколько себя помню столько нет однозначного ответа, риска 100% меньше если донор выключен, т.к. разницы нет его аккум напрямую стоит у тбея в багажнике или через провода и через твой аккум. |
№40
13 04 2009, 13:36
2003 а как прописывать? это в сервис мчать или можно хитрой комбинацией кнопок все сделать? Хитрой комбинацией. Потом расскажу сча времени нет.. |
№41
13 04 2009, 13:38
RAmON10
ок, тогда обращусь если чО |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30 |
