№101
15 01 2013, 16:52
Dim0n
в выхи попробую, по результатам отпишу |
№102
15 01 2013, 16:52
у меня без реле, все ништяк) кнопошка под рулем жОлтая как у Эндрю
№103
15 01 2013, 16:56
D@nGun
нахрен кнопку |
№104
15 01 2013, 16:57
sana_q : D@nGun нахрен кнопку не нахрен а под руль в пластик))) |
№105
15 01 2013, 17:07
А для чего кнопка?
Я вышел,померил,и правда + дается на второй контакт,но что то я помню было не то,не выключался что ли моторчик..Для чего то я поставил реле |
№106
15 01 2013, 17:27
У меня вместо кнопки- предохранитель в моторном отсеке. На лето вынимаю, и не парюсь.
№107
15 01 2013, 19:31
sana_q,я вспомнил почему ставил...Потому что клапан открыт без питания,он с питанием закрывается,получается питание подалось бы,клапан закрылся,а моторчик включился.Вот,я вспомнил)
D@nGun ошибся,не тебе писал) |
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
№108
15 01 2013, 23:12
Dim0n : D@nGun,я вспомнил почему ставил...Потому что клапан открыт без питания,он с питанием закрывается,получается питание подалось бы,клапан закрылся,а моторчик включился.Вот,я вспомнил) я йух его знает старичок что и куда ты вставлял но кнопку была всегда |
№109
16 01 2013, 06:37
Dim0n : sana_q,я вспомнил почему ставил...Потому что клапан открыт без питания,он с питанием закрывается,получается питание подалось бы,клапан закрылся,а моторчик включился.Вот,я вспомнил) D@nGun ошибся,не тебе писал) Правильно, но еслиб ты напругу померил относительно кузова) Питание пропадает путем подачи на второй контакт +12 т.е на обоих контактах +12 разности потенциалов нет, напряжение ноль - клапан открыт. На втором +12 исчезло - клапан закрылся Плюс помпы надо как раз от этого второго контакта цеплять и все должно работать корректно |
№110
16 01 2013, 10:13
Действительно)тогда да!Ждем выходных!
№111
18 01 2013, 12:31
Dim0n : Действительно)тогда да!Ждем выходных! ![]() не растет кокос Если подцепляешь помпу на 2й контакт клапана, то напруга просидает до +8В Получается что помпа не качает нормально и на клапане +4В остается |
№112
18 01 2013, 16:14
Все ясно,ну я буду знать теперь что не зря сделал так))Спасибо!
№113
19 01 2013, 14:23
Парни напишите от чего конкретно вы фишку подбираете
Заходил с доп. помпой в несколько магазинов запчастей и примерял разъёмы и от форсунок и от разных датчиков,но такого размера нигде не нашёл |
№114
23 01 2013, 12:40
ну что с подключением в итоге? помпу купил, а подсоединить хз куда)
№115
23 01 2013, 13:06
подскажите по цветам проводов плиз, на каком есть плюс, а на какой приходит, при активации клапана
№116
24 01 2013, 14:03
так что с подключением? кто подскажет?
№117
24 01 2013, 18:46
Out of control : Парни напишите от чего конкретно вы фишку подбираете Заходил с доп. помпой в несколько магазинов запчастей и примерял разъёмы и от форсунок и от разных датчиков,но такого размера нигде не нашёл Колодка соединительная Датчика t забортного воздуха ВАЗ. Только выступ надо срезать. |
№118
06 02 2013, 14:00
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40204[/img] [/img] А обязательно у нижнему патрубку клапана подключаться? или разницы нет? |
№119
14 12 2013, 23:09
Вот тут посмотри,я выкладывал отчет www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p=18009077&postcount=177 Всем привет, не хотелось плодить новые темы. Димону спс за мануал очень познавательный, но есть вопрос - на клапане каким цветом? просто у меня тестер сломался, а ставить завтра буду просто ну очень холодно, а в понедельник - 21 |
№120
15 12 2013, 00:16
Что не кто не в курсе?
№121
16 12 2013, 10:14
UP
№122
16 12 2013, 12:28
У меня автозапуск!!
Хочется просто в момент прогрева авто , чтобы тепло быстрее начинало дуть! А то только через 15 мин теплеет в салоне, а кресла ледяные еще, соответственно с вечера не могу оставить включенным подогрев сидений , чтобы они с утра были теплыми Вопрос: достаточно ли будет замутить с "оранжевой" кнопкой для этого??как андрюха760 Планку номера черная дооснащение i-Pod оригинал зеркало заднего вида левое переключатель стеклоочистителя Все здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/ |
№123
16 12 2013, 22:44
помпу поставил. но не подключена еще нормально.
минус на массу - работает. интересно, куда минус подцепить в климат, что бы работала правильно, без кнопок принудительного включения и вытаскивания предохранителей и т.п.
№124
17 12 2013, 17:26
Тоже хотел ставить доппомпу
После замены радиатора печки передумал |
№125
18 12 2013, 12:44
Подскажите какой диаметр патрубка Г-образного, ну и хомутов соответственно? Помпу заказал такую как написал топик стартер, вот хочу к ней пока идет остатки необходимые для инсталляции купить.
И еще Dim0n в вашей схеме подключение через реле описано что что при 16гр на климате закрывается клапан и соответственно вырубается доп помпа. Вопрос вот какой, я летом езжу с кондером в авто режиме, на климе чаще всего стоит 20-22гр, выходит что доп помпа в моем случае будет работать круглогодично? Хотя и еле-еле. В каком-то смысле на пути. К какой-то некой цели. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
