12 04 2009, 12:11
Добавил вопрос на 2-ой странице
Я короч, блондинка конченная ушел, не выключив габариты, машина дней 5 простояла, ну и конечно же не завелась 1. я тут поиском понял, что она могла сама отключить подачу питания 2. мануал говорит, оставить включенной машину-донор, но "поиск" говорит об обратном 3. по мануалу черный провод нужно накинуть на массу, а где ее найти в богажном отделении? |
12 04 2009, 12:17
если не автомат, то просто дерни...
12 04 2009, 12:19
chekashov
автомат |
12 04 2009, 12:20
а просто зарядить акк не вариант?
12 04 2009, 12:25
chekashov
ну вариант конечно, чо-т даже не подумал, что он снимается хотя я думал отделаться легкой кровью, плеснуть в него жизни и вновь забыть, без лишнего гемора |
12 04 2009, 12:26
А разве прикуриватели не под капотом? Я под капотом прикуриваю. Красная коробочка слева от салонного фильтра с символом "+". Рядом черный провод с белой гайкой на кузове. Это "-".
12 04 2009, 12:29
VZ
ну у тебя акум под капотом(316,318), у меня в богажнике. |
Рекомендуем почитать на тему Разрядился АКБ! Как прикурить?
12 04 2009, 12:31
chekashov
сколько кстати по времени заряжать его? |
12 04 2009, 12:35
Andrey330Ci
я оставлял на ночь... |
12 04 2009, 12:39
chekashov
вот наверно поэтому я и не подумал над этим вариантом... спасибо, что откликнулся |
12 04 2009, 12:44
VZ : Красная коробочка слева от салонного фильтра с символом "+". Рядом черный провод с белой гайкой на кузове. Это "-". у меня тоже акка в багажнике но вывод проводов в подкапотное пространство тоже есть. Andrey330Ci : сколько кстати по времени заряжать его?
Нужно в районе 8 часов, т.к. у тебя полная разрядка. http://rutube.ru/tracks/33118.html?v=39 ... 8abebbd817 |
12 04 2009, 12:50
Andrey330Ci
да не за что... |
12 04 2009, 12:57
Den525 : VZ : Красная коробочка слева от салонного фильтра с символом "+". Рядом черный провод с белой гайкой на кузове. Это "-". у меня тоже акка в багажнике но вывод проводов в подкапотное пространство тоже есть. хм |
12 04 2009, 13:28
У всех в багажнике стоит. Только до неё добраться (правую оббивку снимать надо)... Легче машинку от забора откатить.
12 04 2009, 13:56
VZ : У всех в багажнике стоит. Только до неё добраться (правую оббивку снимать надо)... Легче машинку от забора откатить.
стоит не у всех в багажнике нашел я на схеме эту клемму плюс зачем оббивку снимать? там снять нужно пластикувую защиту и всё. а что через аккум напрямую не прикуривают? |
12 04 2009, 13:59
Andrey330Ci : а что через аккум напрямую не прикуривают?
чревато сбоем системы , знакомый ауди как то прикурил у него просто стекла упали и комп сбился весь [album]47162[/album] |
12 04 2009, 14:03
Пластикову крышку не снимешь, пока оббивку правую боковою не уберешь. У меня там еще пипка зеленая торчит с значком акк. бат. За неё потянешь, оббика убирается, потом пластикавая крышка. Геморно от аккум. прикуривать.
12 04 2009, 14:03
Tul : Andrey330Ci : а что через аккум напрямую не прикуривают? чревато сбоем системы , знакомый ауди как то прикурил у него просто стекла упали и комп сбился весь вот спасибо, не зря я все-таки обратился к форуму Так донора включать?выключать? |
12 04 2009, 14:05
VZ : Пластикову крышку не снимешь, пока оббивку правую боковою не уберешь. У меня там еще пипка зеленая торчит с значком акк. бат. За неё потянешь, оббика убирается, потом пластикавая крышка. Геморно от аккум. прикуривать.
в мануале про оббивку нислова....ппц |
12 04 2009, 14:06
самый надежный способ с донора вытащить акб и завести. 100% ничего страшного не будет
12 04 2009, 14:08
budupivo : самый надежный способ с донора вытащить акб и завести. 100% ничего страшного не будет
и поменяться с донором местами на стоянке? неее, внатуре, что со своим та разряженным аккумом делать? |
12 04 2009, 14:09
Andrey330Ci как заведешь поставишь на место он зарядица
12 04 2009, 14:12
Сейчас тепло. Может хватить и подзарядки и от генератора. Поездить несколько часиков. Но это на лето. По идее надо вытаскивать и ставить на зарядку, плотности проверять , уровни.
12 04 2009, 14:40
Прикуривать и заряжать АКБ на всех БМВ свежее 99 года надо только под капотом, никакого прямого контакта непосредственно с АКБ!
ПС если что я предупреждал, последствия могут быть очень дорогостоящими. |
12 04 2009, 14:58
budupivo прям на заведенной машине старый ставить?
RAmON10 ага, спасибо! VZ наверно, сниму и отдам в сервис на зарядку, спасибо - самое верное и надежное как я понял |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
