09 04 2009, 16:12
Проблема вот в чём , утром завожу машину и всё нормально работает , хочу тепло , хочу холод .... А вот где то в обед врубаю кондёр/печку и еле еле дует . У кого какие мысли ?
09 04 2009, 16:16
Поподробнее!Еле дует-в смысле напор воздуха слабый?
09 04 2009, 16:23
Radik писал(а): врубаю кондёр/печку и еле еле дует
вообще не понятно...? тепло не идет...? |
09 04 2009, 16:24
напор воздуха почти не чувствуется , даже включая на полную мощь .
09 04 2009, 16:26
Ни тепла от печки , ни холода от кондиционера
09 04 2009, 16:29
Может ёжик накрылся?
09 04 2009, 16:32
что такой ёжик ? звук работы кондиционера отчётливо слышан ... а холода нет ...
Рекомендуем почитать на тему Паника с печкой и кондёром !
09 04 2009, 16:35
Radik писал(а): что такой ёжик ? звук работы кондиционера отчётливо слышан ... а холода нет ...
ёжик, это типа плата что ли .. не знаю как объяснить но обычно когда проблеммы с печкой причина в нем (по личному опыту) насчет кондея - может фрион просто кончился? |
09 04 2009, 16:39
буквально пару дней назад и дул дай боже .
но странно то что он по утру работает а через пару часов стоянки , нет ((( |
11 04 2009, 12:57
Похоже на ежика.
11 04 2009, 13:06
Была такая проблема.
Деталь под номером 3 это ЕЖИК ( Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя ) http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?mdl ... d=0EA0000F www.exist.ru Ценник оригинала 64 11 6 920 365 3 817,21р. Из не оригинала бери такой Behr 9016193 2 545,27р. Он в оригинале на машине идёт. В этой теме написано как его поменять https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... D%E4%E5%FF |
18 08 2011, 09:36
У меня появилась похожая проблема: после включения кондей холодит отлично, напор воздуха из дефлекторов нормальный, но через некоторое время начинает слабже дуть из дефлекторов (особенно во влажную погоду), хотя на экранчике климата обороты наоборот добавляются, и самое интересное: останавливаюсь, выключаю кондей на пару минут и под машиной сливается нехилая лужица конденсата, после этого включаю снова кондей и все работает отлично... Получается, что конденсат не сливается при включенном кондее, возможно ли это, и в чем может быть проблема??? ...и еще, при включенной рециркуляции, все работает отлично и холодит и дует из дефлекторов...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
